Subtraktion zweier uint8 geht schief?
Gast #2272207
ich versteh da was nicht, vielleicht helft ihr mir auf die Sprünge.
(Der Code unten handelt von einem Sekundenzähler, der einen
Minutenzähler inkrementieren soll.)
Beispielcode:
uint8_t a; // SekundenZähler
uint8_t b; // SekundenZählerStempel
a = 59;
b = 255;
if( (a - b) == 60)
   ...minutenzähler hier hochzählen...
Der Code oben führt leider nicht zur korrekten Inkrementierung, während
dieser hier funktioniert.
if( (uint8_t)(a - b) == 60)
Sieht so aus als ob in der oberen Subtraktion nicht mit uint8 Typen
gearbeitet wird, da es mit dem Cast auf uint8 funktioniert es.
Meine Frage: warum muss ich dem Compiler extra sagen, dass er auf uint8
beschränken muss, obwohl alle beteiligten Typen ja uint8 sind?
Gruß,
Arian
#2272223
Weil der C-Standard vorschreibt, dass alle Berechnungen/Vergleiche
mindestens in int zu erfolgen haben. Im ersten Beispiel werden a und b
nach int gewandelt, subtrahiert und dann das int-Ergnebnis mit 60
verglichen. Im zweiten Fall läuft es so: a und b werden nach int
gewandelt und subtrahiert, das int-Ergebnis wird dann wegen des Cast auf
uint8_t gestutzt, das wird dann wieder nach int gewandelt und mit 60
verglichen.
Gast #2272228
@Hubert: unsigned kann man voneinander subtrahieren, auch wenn der
Subtrahend größer als der Minuend ist. In diesem Fall wird die Differenz
trotzdem korrekt berechnet - vorausgesetzt es wird auch im richtigen Typ
(uint8) gerechnet.
@Stefan Ernst:
Besten Dank für die Erklärung, sehr hilfreich. Das heißt für mich, wenn
ich in Zukunft Zähler mit Überlauf anlege, und der Bereich 0..127
ausreicht, bin ich mit einem signed besser dran, weil ich dann in
Subtraktionen usw. nicht an casts denken muss.
#2273011
Arian schrieb:
> Wundert mich dass ich das Problem nur beim ATMEL merke. Eventuell
> kümmern sich andere Compiler wie der von TI implizit darum.
Ein Compiler, der sich nicht so verhält, wie du im ersten Posting
schilderst, der arbeitet nicht korrekt.
Es gibt Compiler für 8-Bit Maschinen, die optional oder per default die
implizite int-Konvertierung unterlassen. Das entspricht dann nicht dem
Standard, erzeugt aber kürzeren Code.
