Forum: FPGA, VHDL & Co. Viele Componenten mit loop oder so erzeugen
von Bernt (Gast)
ich habe in einer eigen work.shift Bibliothek ein Shift-Register
erstellt.
Dieses verwende ich nun in einem Header Project ganz normal mit:
Shift: entity work.shift
port map (
Q => Q,
A => A,
CE => CE,
CLK => CLK,
D => D
wie macht man das am besten wenn man nicht nur eins sondern z.B. 2
moechte also sowas:
Shift_0: entity work.shift
port map (
Q => Q(0),
A => A,
CE => CE(0),
CLK => CLK,
D => D(0)
Shift_1: entity work.shift
port map (
Q => Q(1),
A => A,
CE => CE(1),
CLK => CLK,
D => D(1)
Fuer zwei kann man das ja noch von Hand machen, aber wie wenn ich z.B.
100 oder so moechte? Kann man da loop oder for oder so was verwenden?
Danke fuer alle Antworten!
von soren (Gast)
das geht mit:
for i in 0 to x generate
  Shift_inst: entity work.shift
  port map (
    Q => Q(i),
    A => A,
    CE => CE(i),
    CLK => CLK,
    D => D(i)
end generate;
musst halt nur bedenken, dass dann alle signale mit einem index, wie zum
beispiel D(i) dann ein bus sind
cheers,
soren
> erstellt.
Die Schiebefunktionen aus der numeric_std sind dir bekannt?
  -- Shift and Rotate Functions
  -- Id: S.1
  function SHIFT_LEFT (ARG: UNSIGNED; COUNT: NATURAL) return UNSIGNED;
  -- Result subtype: UNSIGNED(ARG'LENGTH-1 downto 0)
  -- Result: Performs a shift-left on an UNSIGNED vector COUNT times.
  --         The vacated positions are filled with '0'.
  --         The COUNT leftmost elements are lost.
  -- Id: S.2
  function SHIFT_RIGHT (ARG: UNSIGNED; COUNT: NATURAL) return UNSIGNED;
  -- Result: Performs a shift-right on an UNSIGNED vector COUNT times.
  --         The COUNT rightmost elements are lost.
von Bernt (Gast)
Vielen Dank schon mal fuer die Antworten:
@soren: wo genau muss ich die for schleife setzen? Ich erhalte immer
eine Fehler wenn ich das einfach vor die componenten deklaration setze
@Lothar: nein das war mir noch nicht bekannt! Schaut sehr interessant
aus und werd ich mir gleich mal naeher anschauen.
Gruss
von soren (Gast)
musst natürlich noch nen label davorsetzen... sorry, ganz vergessen ^^
label_name:
  port map (
    Q => Q(i),
    A => A,
    CE => CE(i),
    CLK => CLK,
    D => D(i)
end generate;
soren
von Bernt (Gast)
Hah, sehr cool danke!
von Bernt (Gast)
Ich haette noch mal eine Frage dazu,
wie kann man denn mehrere std_logic_vector Signale erzeugen und wie kann
man dann auf ein einzelnes oder mehrere Bits darin zugreifen.
Wir kann man z.B. soetwas schneller schreiben:
out : std_logic_vector(4 downto 0);
signal v1: std_logic_vector(3 downto 0);
signal v2: std_logic_vector(3 downto 0);
signal v3: std_logic_vector(3 downto 0);
signal v4: std_logic_vector(3 downto 0);
signal v5: std_logic_vector(3 downto 0);
process(clk)
begin
out(0) <= v1(2);
out(1) <= v2(2);
out(2) <= v3(2);
out(3) <= v4(2);
out(4) <= v5(2);
end process;
Danke!
von berndl k. (bernd_l)
z.B. indem man einen std_logic_vector (19 downto 0) und dann 'alias'
verwendet. Oder indem man ein array (1 to 5) of std_logic_vector (3
downto 0) verwendet. Dann kannst du mit 'for ... loop' arbeiten (im
process, sonst 'for ... generate').
berndl keinnachname schrieb:
> Oder indem man ein array (1 to 5) of std_logic_vector (3 downto 0)
> verwendet.
Hierzu ein paar erläuternde Worte:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/32-Arrays
