Externe Variabeln
OP #2272231
Guten Tag!
Ich arbeite mit dem STM32F107VC, uVision von Keil.
Ich möchte mit externen Variabeln arbeiten. Meine Idee, in einem
header-file deklariere ich meine Variable. Dieses headerfile include ich
dann in jedem c-file, in dem ich die Variable verwenden möchte.
var.h
extern unsigned char drivefirst;
main.c
#include <var.h>
void main (void)
drivefirst = 1;
while(1){}
ADC.c
#include <var.h>
void ADC (void)
drivefirst = 2;
folgender Fehler erscheint:
Frontego_ARM_2011_MAB.axf:
Error: L6218E: Undefined symbol drivefirst (referred from main.o).
was bedeuted dies??? Ist meine Anwendung mit externen Variabeln falsch??
Danke und Gruss!
M.B.
Moderator Persönliche Seite #2272409
A. K. schrieb:
> Deklaration, beliebig oft:
> Definition, genau einmal:
>   unsigned char drivefirst; // mit oder ohne "= 0"
Da gibt es übrigens einen netten Trick, wie man seine globalen Variablen
nur 1x statt 2x aufschreiben muss und das Problem der
Definition/Deklaration mit einer Klappe erschlagen kann:
main.c:
#define C_MAIN
#include "vars.h"
adc.c:
#include "vars.h"
vars.h:
#ifdef C_MAIN
#define EXT
#define EXT_INIT(x) = x
#else
#define EXT extern
#define EXT_INIT
#endif
EXT unsigned char drivefirst EXT_INIT(7);
Das hat einen weiteren Vorteil: Bei späteren Typ-Änderungen einer
globalen Variablen muss man nur an einer Stelle ändern.
OP #2272456
Hallo.
Das hab ich jetzt noch nicht kapiert!
Dies ist mein reales Beispiel!
#ifdef C_MAIN
#define EXT
#define EXT_Init(x) = 0
#else
#define EXT extern
#define EXT_Init
#endif
EXT int r1 EXT_Init(0);
EXT int l1 EXT_Init(0);
EXT int r2 EXT_Init(0);
EXT int l2 EXT_Init(0);
Was setze ich für das x in der Klammer (3. Zeile) ein??
Warum klappt das mit dem extern nicht?? Das extern (5. codzeile) wird
als normaler Text angezeigt!?
Danke und Gruss!
M.B.
Moderator Persönliche Seite #2272473
Den initialen Wert der Variablen - wenn er von 0 abweicht. Globale
Variablen werden standardmäßig mit 0 initialisiert, deshalb kannst Du
das EXT_Init(0) auch weglassen, wenn der initiale Wert 0 sein soll.
Schreibe dann einfach:
EXT int r1;
EXT int l1;
EXT int r2;
EXT int l2;
Diesen Satz habe ich nicht verstanden. Gibt es eine
Compiler-Fehlermeldung? Wenn ja, welche.
Zur Erklärung: Der Preprocessor ist ein normaler, dummer Text-Ersetzer.
Wenn C_MAIN gesetzt ist, wird aus:
EXT int r1 EXT_Init(0)     ---> int r1 = 0;
denn "EXT" wird mit "" (Leerstring) und "EXT_Init(x)" wird mit "= x"
ersetzt.
Wenn C_MAIN NICHT gesetzt ist:
EXT int r1 EXT_Init(0)     ---> extern int r1;
denn dann wird "EXT" mit "extern" und "EXT_Init(x)" mit "" (Leerstring)
ersetzt.
Wichtig: Das ganze klappt nur, wenn in GENAU EINEM Source "#define
C_MAIN" VOR dem include Deiner var.h setzt
OP #2272506
Main.c
#include <STM32F10x.h>
#define C_MAIN
#include <Init.h>
Init.h
#ifdef C_MAIN
#define EXT
#define EXT_Init(x) = x
#else
#define EXT extern  // Dieses extern erscheint als Text
#define EXT_Init
#endif
EXT int r1;
EXT int l1;
EXT int r2;
EXT int l2;
EXT int r3;
EXT int l3;
So, jetzt werden keine Fehler angezeigt! Super Danke!
Also ist dies Deklaration und definition in einem???
Das mit dem extern , ich dachte diese müsse sich blau färben (keyword
des System wie z.B.  int oder while) ????!!!
Vielen Dank und Gruss!
Moderator Persönliche Seite #2272524
Prima.
Sozusagen. Beim Compilieren von main.c werden die Variablen definiert,
beim Compilieren von adc.c werden sie deklariert.
Manche Editoren färben es nur ein, wenn es auch das erste Wort in der
Zeile ist. Das ist bei der #define-Zeile nicht der Fall.
Du solltest Dich beim Lernen von C auch mit dem C-Preprocessor
beschäftigen - insbesondere was Macros betrifft (wie z.B. EXT_INIT(x)).
Damit kann man sich oft das Leben erleichtern.
Viel Spaß,
Frank
