Umlaute und Sonderzeichen auf GLCD zeichnen
Gast #2272279
ich habe seit gestern die GLCD-Lib von Fabian Max. T. am Laufen und bin
davon begeistert! Das Einbinden in das AVR-Programm ging problemlos und
habe schon ein wenig mit den Grafik-Funktionen herumgespielt, da ein
GLCD Neuland für mich ist.
Aber heute bin ich auf ein Problem gestoßen, das ich noch zu bewältigen
habe:
Es ist mir nicht gelungen Umlaute auf dem GLCD darzustellen.
Muss ich nun ein kleines a mit zwei Punkten, das ein ä sein soll, von
Hand zeichnen? Nur wie binde ich das nun ein?
ks0108Puts_P(PSTR("Gerät")); will nicht funktionieren, jedenfalls wird
das ä nicht dargestellt.
Und wenn ich schon mal dabei bin: Wie funktioniert das mit
Sonderzeichen?
Z.B. wenn ich bei 0x80 das Zeichen "<->" erstelle, wie spreche ich
dieses Zeichen an, damit es dargestellt wird?
MfG,
Henry
Gast #2272299
..,- schrieb:
> Sind die Umlaute in deinem Font enthalten?
Autsch! Natürlich nicht!
Ein kleines ä ist 0xE4, der mitgelieferte Schriftsatz geht nur bis 0x7F.
Daran könnte es liegen! ;) Erweitertes ASCII...
Und der Befehl ks0108Puts_P(PSTR("Gerät")); wird dann im AVR-Studio 4
mit der letzten WinAVR-Version funktionieren und auch ein ä darstellen?
Werde es heute Nachmittag mal ausprobieren und berichten.
Schon mal besten Dank!
Henry
Gast #2272989
ich habe mit dem FontCreator2 einen neuen Schriftsatz erstellt, der mir
alle ASCII-Zeichen ausgibt.
Habe zu den Standart-Zeichen nur die Umlaute hinzugefügt und versucht
mit ks0108Puts_P(PSTR("Gerät")); den Text ausgeben zu lassen.
Ohne Erfolg. Mit einem anderen Schriftsatz habe ich es auch erfolglos
probiert.
Entweder wird das ä überhaupt nicht ausgegeben oder es wird als
kryptische Zeichen angezeigt. Die restlichen Buchstaben funktionieren
1a!
Was mache ich falsch?
MfG,
Henry
#2272999
> Ohne Erfolg.
Sieh den Code durch, ob irgendwo beim Auslesen des nächsten Zeichens aus
dem String das oberste Bit wegmaskiert wird. ASCII in seiner Urform ist
nur 7 Bit.
Was jetzt? kyrillisch oder gar nicht.
Gar nicht könnte ein 7Bit Problem sein. Kyrillisch könnte ein Problem
sein, dass deine Fontdefinition des ä nicht am ASCII Code sitzt, an der
der Fontgenerator das Zeichen generiert hat.
Hast du dir schon mal den ASCII Code des ä ausgeben lassen und
kontrolliert ob das mit dem übereinstimmt, was der Fontgenerator
annimmt? Immer drann denken: Was oberhalb 7Bit ASCII ein bestimmtes
Zeichen für einen Code-Wert hat ... darüber gibt es verschiedene
Vorstellungen.
Gast #2273952
Folgende Sätze gehören zusammen und sind als eine Einheit zu lesen:
> probiert.
Tut mir leid, war wohl mein Fehler.
Also, ich habe mit dem FontCreator2 Zeichen von 32 bis 255 ausgeben
lassen und dann lediglich nach den 127 Zeichen NUR die sechs Umlaute
angefügt.
Das funktioniert anscheinend nicht, da es beim erstellten Font einen
Zähler gibt. D.h. das große Ä steht nach MEINER Bearbeitung an Stelle
128, die richtige Stelle wäre aber 196.
Habe mir einen Zeichensatz von 32 bis 255 mit dem FontCreator2 erstellt
(nicht bearbeitet) und siehe da, es funktioniert nun auch mit den
Umlauten!
Ich sollte wohl noch erwähnen, dass ich (bevor ich den ersten Beitrag
schrieb) aus allen "char"s "unsigned char"s gemacht habe, damit ich
extended ASCII benutzen kann.
Dass entweder ein kryptisches Zeichen oder gar nichts angezeigt wurde,
deute ich darauf, dass "irgendwas" ausgegeben wurde, das zufällig an
dieser Speicherstelle stand. Ich hab's ja mit zwei verschiedenen
Schriftarten probiert.
Besten Dank,
Henry
