Falsche Paketreihenfolge bei Empfang über zwei Ports
Gast #2272307
ich schreibe gerade ein Programm unter .NET 4 mit C#. Das Programm soll
den Netzwerkverkehr der über zwei UDP-Ports(*) läuft mitloggen und
auswerten. Dazu habe ich mir zwei UDPClients erstellt und empfangen wird
über Callbacks. Die Callbackfunktion holt die empfangenen Bytes ab und
legt sie in einem Fifo ab. Wenn ich jetzt die Pakete in einer Liste
darstellen lasse, dann fällt auf, dass die Paketreihenfolge nich die
gleiche ist, wie z.B. bei Wireshark und das verstehe ich jetzt nicht...
Kann es sein, dass mein Ansatz mit den zwei UDPClients dieses Problem
verursacht und ich stattdessen das anders lösen muss???
Client A   Client B
|  Port 1 Port 2   |
|       v          |
|     Fifo         |
(*) Es handelt sich um Multicast
Gast #2272356
Aber trotzdem kommen die Pakete in einer bestimmten Reihenfolge an das
Interface an. Wie bekomme ich die selbe Reihenfolge wie in Wireshark
bzw. WinPcap hin?
      Wireshark | ein Prog.
P        0      |      0
a        1      |      1
k        2      |      2
e        3      |      4
t        4      |      3
r        5      |      5
e        6      |      6
i        7      |      7
h        8      |      9
e        9      |      8
n       10      |     10
f       11      |     12
o       12      |     11
l       13      |     13
g       14      |     14
e       15      |     15
Gast #2272403
Klaus schrieb:
> Lötstation schrieb:
>> Bei UDP gibts keine garantierte Reihenfolge...
> Das gilt aber nur, wenn Router dazwischen sind.
Bei CPUs mit zwei (oder mehr) Kernen kann es auch passieren, bei
Atom-CPUs mit Hyperthreading hatte ich das auch schon.
Gast #2272529
> Beim Senden oder beim Empfangen?
> MfG Klaus
Gemessen habe ich unter Linux mit iperf, die Meldung '3 datagrams
received out-of-order' gehörte zum 'Server Report', es war also beim
Server. Die Kisten hingen an einem Switch und es trat auch nur bei Tests
auf, die länger als 60 Sekunden gingen.
Gast #2272590
Kurti schrieb:
> Evtl. wird ein callback unterbrochen um den anderen zu bedienen?
Das ist anscheinend auch so. Vllt. vorallem weil ich das zweimal so
mache...
> Wie
> werden die Daten vom UDPClient abgeholt, polling? Fragen über Fragen.
Beide UDPClients rufen die gleiche Callback-Methode auf => nix polling
Wenn die Callback-Methode folgend aussieht
static int ReceivingCounter = 0;
public void ReceiveCallback(IAsyncResult ar)
    int EnteredCount = ++ReceivingCounter;
    byte[] b = EndReceive(...);
    --ReceivingCounter;
    System.Console.WriteLine("enter: {0}, recv: {1}", EnteredCounter, ReceivingCounter);
dann kommen zum Teil komische Sachen raus. Teilweise sogar unter Null.
#2272648
Verwendest du nun getrennte Threads pro UdpClient oder nicht?
Wenn Ja: Locking um die "ReceivingCounter"-Variable zu schützen.
UDP-Reihenfolge wird dadurch tendentiell aber eher "schlechter".
"Richtige" Reihenfolge kann nicht erreicht werden. Der
Windows-Scheduler schert sich nicht darum, welcher Socket zuerst Daten
empfangen hat, wenn er einen Thread zum Aktivieren auswählt.
Wenn Nein: wie kommst du dann auf Negative Counterwerte?
Egal: Auch so kann die "Richtige" Reihenfolge nicht erreicht werden.
Wenn aus Sicht deines Programmes beide Sockets gleichzeitig Daten
empfangen, werden die Callbacks in beliebiger Reihenfolge ausgeführt.
("gleichzeitig" meint z.B.: Beide UDP-Pakete sind angekommen, während
ein anderer Prozess grad die CPU hatte)
Gast #2273316
> bzw. WinPcap hin?
Garnicht, nicht im Userspace.
Jedenfalls nicht wenn Du nicht in der Doku irgendwo ein Versprechen in
die Richtung findest, was ich bezweifele. Schon gleich garnicht für
SMP/Multicore wo - Überraschung - der Rechner Dinge tatsächlich echt
parallel und damit in der Reihenfolge prinzipiell unvorhersagbar
erledigt.
Du musst einfach anderweitig damit klarkommen, im Zweifel so wie es TCP
macht - die Pakete müssen (irgendwie) numeriert sein so dass Du sie
richtig einsortieren kannst.
