DeviceNet mit FPGA
IP-Cores für Mikrocontroller hast du gefunden ??? IP-Cores sind aber nur
für FPGAs bzw. PLDs und ASICs. Die sind nicht zufällig für Microblaze
und so.
Das würde dann heißen das Sie auf den Microblaze zugeschnitten sind aber
im prinzip auch durch natives VHDL angesteuert werden können. Also wenn
diese IP an den PLB vom Microblaze rankommt, mußt du halt einen PLB
implementieren und dich wie ein Microblaze verhalten. Ich nehme aber an
das ein großer Teil der Implemntierung des Stacks in Software gemacht
wird. Und die Software ist dann natürlich auf den Microblaze mit
zugehöriger IP zugeschnitten.
hallo uwe,
sorry ich hab mich falsch ausgedrückt.
Für Mikrokontroller habe ich keine IP-Cores gefunden sondern DeviceNet
Software Stacks die mit den internen oder auch bestimmten externen
CAN-Controllern (z.B.: SJA1000) kommunizieren.
Ich benötige das gleiche für einen FPGA.
Was für prinzipielle Lösungsmöglichkeiten gibt es? Macht es Sinn einen
SJA1000 im FPGA abzubilden oder ist das Preis/Leistungsverhältnis besser
wenn er extern ist?
Wie aufwändig schätzt ihr den Konventierungsaufwand eines Softwarestacks
der für einen Mikrokontroller entwickelt wurde, jedoch auf einen FPGA
portiert wird?
Kommt auf die Größe an...1 Tag bis mehrere Mannjahre.
Je nach Aufwand würde ich wohl eher einen Softcore zusammen mit dem
bestehenden Code einsetzen.
Kommt aber auch auf deinen Kenntnisstand an...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
marty schrieb:
> Macht es Sinn einen SJA1000 im FPGA abzubilden oder ist das
> Preis/Leistungsverhältnis besser wenn er extern ist?
Rechne es einfach mal aus (auf Opencores gibt es einen Nachbau des
SJA1000). Ich habe dann 4 von den SJA1000 extern ans FPGA geschnallt,
weil die Mehrkosten (wie heißt es so schön) "nicht darstellbar" waren.
Das größere FPGA und der dafür nötige Config-Speicher hätten wesentlich
mehr gekostet.
> eines Softwarestacks der für einen Mikrokontroller entwickelt wurde,
> jedoch auf einen FPGA portiert wird?
Der Protokollstack direkt als dedizierte Hardware im FPGA? Das sichert
dir auf jeden Fall das Überleben in der Firma, denn ausser dir wird das
keiner mehr kapieren... ;-)
Üblich ist dann ein uC-Kern, auf dem die Protokoll-Software läuft. Du
brauchst ja an dieser Stelle NIENMALS die Gechwindigkeit, die dir das
FPGA bieten könnte...
EDIT
da habe ich noch was gefunden:
Beitrag "Anschluß des SJA1000 an FPGA-Pins"
mit devicenet habe ich keiner Erfahrung.
Habe jedoch schon mal einen CANopen Slave und ProfibusSlave
implementiert (mit gekauften Stacks). HW war bisher immer jeweils ein
Mikrokontroller.
Du hast recht Konformtätsprüfung bringt zusätzlichen Aufwand bzw. die
letzten 5% um den Stack 100% stabil zum luafen zu bringen.
Mir gings um die prinzipielle Implementierung in einem FPGA.
liebe Grüsse
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
