Mehrere Mikrofoneingänge am PC
OP #2272859
Für eine Home-Recording-Session suche ich eine Möglichkeit, mindestens 4
Mikrofone am Pc/Notebook anzuschließen.
Über ein externes Mischpult wäre zwar möglich, aber es sollen die Mikros
einzeln aufgenommen und nachher bearbeitet werden können.
Kennt jemand bezahlbare (USB-)Hardware, die so viele Eingänge liefert
(externe Vorverstärker für Line-In gingen zur Not). Wie sieht es mit der
Verwendung von mehreren USB-Soundkarten aus? Welche Software unterstützt
das, wieviel Latenz zwischen den Kanälen bringt das ein?
tschuessle
Bernhard
Gast #2273414
Die billigen USB-Geräte haben große Latenzen. USB ist eigentlich
allgemein nicht so gut für niedrige Latenzen geeignet, aber bei Geräten,
die einen ASIO-Treiber mitbringen, kann man damit leben.
Die Verwendung mehrerer USB-Soundkarten sollte prinzipiell
funktionieren, aber wenn es wichtig ist, daß die Phasenlage der Signale
zueinander paßt, wird man alle vier Eingänge mit einem Gerät aufnehmen
müssen.
Im Bereich professioneller Audio-Hardware findet man entsprechende
Geräte, die natürlich nicht für 5 Euro pro Stück zu haben sind, aber
dafür auch nicht nur Rauschen und Störgeräusche aufnehmen. Das
billigste, das ich in diesem Bereich auf die Schnelle gefunden hab, wäre
dieses:
http://www.thomann.de/de/alesis_io4.htm
Gast #2273415
Ach ja: Ob das Ding taugt, weiß ich nicht, hab nur mal nach einem Gerät
mit 4 Mikrofoneingängen gesucht und das gefunden. Prinzipiell gibt es
Audio-Interfaces wie Sand am Meer, auch mit mehr Ein-/Ausgängen, aber
die Preise sind nach oben hin offen. Meist schlägt sich dort die
Bereitschaft, mehr Geld in die Hand zu nehmen, auch in einer merklich
besseren Audioqualität nieder, gerade bei Mikrofonverstärkern und
Audio-Interfaces.
Gast #2276041
also ich habe hier eine maya44 die brigt asio treiber mit. dadurch ist
die latenz sehr gut. wenn ich mich recht erinnere waren das um die 4ms.
(schon so lange her das ich die benutzt habe.) qualität ist für den
preis annehmbar. sie besitzt aber line eingänge und keine
mikrofoneingänge d.h. du braucht noch mikrofonverstärker davor.
Gast #2276292
Hmm, ich hatte mal leihweise einen DJ-Controller, der diese integriert
hatte (Vestax VCM-100) und war ziemlich enttäuscht. Für 100% knackfreie
Wiedergabe mußte ich recht hohe Latzenzen einstellen. Außerdem hatte der
Kopfhörerausgang recht starke Störgeräusche. Ich hab mir dann ein
Firewire-Interface geholt, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Christian Berger schrieb:
> Latenz ist leider heutzutage am PC wirklich lächerlich. Eigentlich
> könnte jeder PC locker jeden einzelnen Abtastwert verarbeiten.
Mitnichten! PCs (vor allem auch der PCI-Bus) sind einzig auf hohen
Datendurchsatz in Form großer Blöcke ausgelegt, und USB erst recht. Wenn
du da jedes Sample einzeln verarbeiten würdest, könntest du damit jeden
PC in die Knie zwingen. Dafür würde aber die Last nicht nennenswert
steigen, wenn du jedem Sample noch ein Gedicht anhängst. ;-)
Gast #2276504
Das beste sind die alten TASCAM-Wandler auf EBAY. Habe mal einen für
99,- gekauft. 8 Kanaäle ADAT 16 bit, aber rauschfreier, als viele
modernen Wandler mit 24 Bit und Schweissanalogeingängen.
#2276674
Mal ehrlich, wir reden hier von 96000 Interrupts pro Sekunde. Wenn das
eine Architektur nicht schafft, dann weiß ich nicht wie die in der
Praxis für irgendwas taugen soll. Das hat man ja schon bei Gigabit
Ethernetkarten, wenn die es nicht unterstützen mehrere Pakete pro IRQ
abzuarbeiten.
Über USB brauchen wir nicht reden, das ist ja so ziemlich die einzige
Busnorm für Tastaturen und Mäuse die Polling macht.
Gast #2277217
Ja, eben.
> Wenn das eine Architektur nicht schafft, dann weiß ich nicht wie die in
> der Praxis für irgendwas taugen soll.
Ganz einfach: Die Peripherie kümmert sich darum, die Daten zu zu sammeln
und zu größeren Paketen zusammenzufassen bzw. per DMA direkt in den
Speicher zu schreiben.
> Das hat man ja schon bei Gigabit Ethernetkarten, wenn die es nicht
> unterstützen mehrere Pakete pro IRQ abzuarbeiten.
Bei Tastaturen und Mäusen kommen die Daten so langsam, daß das keine
signifkikante Buslast erzeugt.
