Was macht man mit 4,1942 Mhz Quarzen?
Gast #2272923
Auf der Arbeit wurde heute davon 1 Rolle weggeworfen, die ich allerdings
vor dem Mülleimer gerettet habe. Nur frage mich mich nun was man mit
einer solch krummen Frequenz macht. Sie scheint weder für Baudraten noch
für irgendwelche sinnvollen Teilungen zu gebrauchen sein. Die Kollegen
habe ich schon gefragt, da weiß aber auch niemand Bescheid, da die
Quarze aus einer Fehllieferung stammen.
Gast #2272935
Teil das durch 1024 dann hast du ~4096Hz. Könnte also ganz gut zu einem
12-Bit Timer, ADC oder sowas passen.
Die Frequenz lässt sich eigentlich ganz brauchbar teilen wenn du
Zeitgeber, Uhren oder sowas bauen willst.
Gast #2273003
Du kannst damit eigentlich ne Menge machen. Als Quarz für einen uC gehen
sie bestimmt, auch zur Verwendung in einem Quarzfilter, z.B. Ladder mit
5..7 Stück und so weiter. Es ist ja nicht immer so, daß Quarze nur dann
nützlich sind, wenn sie auf ner 2er oder 10er Potenz schwingen.
W.S.
Moderator #2273350
Die 4,1942MHz weichen von 2²²MHz=4,194304MHz (Uhrenquarz) um nur 25ppm
ab. Da solche Quarze meist mit einer Toleranz in der gleichen Größenord-
nung (20ppm oder 30ppm) spezifiziert sind, vermute ich einen Beschrif-
tungsfehler des Herstellers oder einen Ablesefehler von dir. Da man bei
Uhren den Quarz meist sowieso über einen Drehko feinjustiert, spielt
diese geringe Abweichung kaum eine Rolle.
