Detected Micro does not match the selected Micro ATtiny45
Gast #2272959
Auf dem Gebiet von Mikrocontrollern bin ich neu. Ich habe mich in einem
Problem verannt. Ich weiss nicht weiter. Vielleicht hat jemand ein
ähnliches Problem gelöst.
Ich erhalte die Fehlermeldung: "Detected Micro does not match the
selected Micro ATtiny45" beim programmieren des Attiny mit BASCOM.
Ich verwende den mySmartUSB light ISP Programmer.
Der Fehler tritt auf seitdem ich versucht habe ueber die Fuse-Bits den
internen Taktteiler von 8Mhz auf 1MHz auszuschatlen. Es koennte sein,
dass ich ich noch weitere Fuse-Bits des LOW Byte verändert habe. Nur ich
kann die Fuse Bits nicht auslesen. Es kommt immer wieder die besagte
Fehlermeldung, wenn ich auf den Attiny45 zugreife.
Auch der Austausch des Attiny45 auf meinem Steckbrett bringt die gleich
Fehlermeldung.
Ich bin um jeden Ratschlag froh!
Gast #2272974
Was ist denn ein high Voltage Programmer.
Wo kriege ich den her ?
Was kostet so etwas ?
Mein Programmer arbeitet mit 5V. Die maximal zulaessige Spannung laut
Datenblatt ist 5,5V. Vielleicht habe ich schon einen high Voltage
Programmer.
Gruesse
Michael
Gast #2272987
mr. mo schrieb:
> viva la fusebits. immer das gleiche. nehm einen anderen controller oder
> besorg dir ein high voltage programmer um die fusebits zu resetten.
muss nicht sein.
Unter Umständen reicht es eine externe Taktquellen (Quarzoszillator,
Funktionsgenerator, zweiten AVR der einen Takt erzeugt, etc..)
anzuschliesen und die Fusebits zurückzusetzen. Kommt immer darauf an
welche Bits man gesetzt hat aber im Normalfall ist die
Clock-Konfiguration falsch und dann hilft die genannte Methode.
#2273031
Dass der PC den Kontroller nicht erkennt(atiny45) liegt daran, dass beim
lesen der Signatur ein falscher Wert ankommt, meist ffffff oder 00000.
Und dies zeigt, dass die ISP-Übertragung nicht klappt. (Signatur-lesen
ist der erste Vorgang bei der Arbeit über die ISP-Verbindung)
-Hardwarefehler: unterbrochene oder vertauschte Leitungen, Kurzschlüsse,
falsche Spannnungsversorgung.
-irgendeine Leitung kapazitiv belastet, sodass bei 8Mhz keine Funktion
mehr, obwohl es bei 1 MHz noch ging.
-Softwarefehler: falsche ISP Frequenz eingestellt oder zu niedrige
Taktfrequenz des Kontrollers ( < 1/4 -Ftakt-Bedingung nicht erfüllt)
Gast #2273053
Hallo Rogger
Den Controller habe ich an einen anderen Steckplatz gesteckt. Die
Spannung 5V liegt an.
etwas ähnliches habe ich auch schon gelesen unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
Das habe ich auch schon probiert. Ich habe einen Quarz, 20Mhz, extern
angeschlossen. Mir ist allerdings nicht klar, was mit der ISP Frequenz
gemeint ist, und wo ich diese verändern kann.
Mir ist allerdings nicht möglich die Fuses einzustellen. Der Controller
wird erst gar nicht erkannt.
Gruesse
Michael
Persönliche Seite #2273158
> Programmer.
High Voltage ist in diesem fall nicht wirklich high, sondern nur relativ
zu den 5V. Es wird nämlich 12V verwendet. An einem Pin können die
Prozessoren nämlich 12V ab; und das ist meist der Reset-Pin.
Gast #2273538
Hallo Zusammen
Ich habe einen externen Quarz, 20 MHz, angeschlossen und in BASCOM unter
Options>Programmer den Clock auf 125kHz eingestellt. Das hat geholfen.
Beide Attinys lassen sich wieder ansprechen.
Vielen Dank für die Kommentare !
Gruesse
Michael
