RGB LED an 3,3 Volt step up?
Gast #2272978
ich habe eine fertige µC Schaltung welche mit 3,3 Volt läuft. Wie kann
ich am einfachsten eine RGB-LED integrieren. Externe Spannung scheidet
aus!
Mir fällt nur ein Hochsetzsteller ein... so auf ca. 4 Volt und dann halt
nen Vorwiderstand... jemand ne bessere Idee, oder ist das okay?
Danke und Gruß
Nikos
Betriebsspg.: ROT typ. 1,9V
Betriebsspg.: GRÜN typ. 3,4V
Betriebsspg.: BLAU typ. 3,4V
Betriebsstrom: ROT 30mA  GRÜN 20mA  BLAU 20mA
Gast #2273043
DAnke für eure Antworten
@Jonathan
Spannungsverdoppler.... kann ich den mit 60 mA belasten? Und dafür
bräuchte man zumindest mal ein Takt...
@Marcus
Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern? Wenn die Spannung zu
niedrig ist fließt doch nicht der gewünschte Strom durch die Diode. Oder
meinst du die recht aufwenige Version mit Hochsetzsteller?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2273054
Nein. Aber Du brauchst auch nur einen für die blaue LED und die braucht
keine 60mA, es sei denn, Du willst die die Hornhaut damit lasern ;-).
Dass die grüne LED ebenfalls 3.4V braucht, will ich erstmal nicht
glauben.
Nikos schrieb:
> Und dafür
Sollte also kein Problem sein.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2273550
Nikos schrieb:
> Wollte eigentlich keinen Takt vom µC benutzen
Ein genügend schnell toggelnder Pin (>20kHz, je nach Strom) reicht doch.
Anstelle der Spannungsverdopplerschaltung kannst Du natürlich auch eine
Spule, einen Transistor und eine Schottky-Diode plus Siebelko als
Boost-Converter anschließen, das hat mehr Bumms. Kann aber aufgrund
fehlender Spannungsbegrenzung auch das AUS für die LED bedeuten.
Gast #2273626
Welchen Zweck hat die LED:
Status Anzeige oder Beleuchtung?
Ich habe hier eine deartige LED zur Statusanzeige.
Bei 3.25 V Versorgung mit einem 1k Vorwiderstand ist das bereits hell
genug, eigentlich schon zu hell.
gemessen:
rot 1,76 V    = 1,5 mA
grün 2.66 V   = 0,6 mA
blau 2.66 V   = 0,6 mA
Die Angaben 1,9 und 3,4 V gelten für den Nennstrom.
Die gleiche LED in einer anderen Schaltung mit 75 Ohm Vorwiederstand an
4,7 V blendet stark bei voller Helligkeit.
gemessen:
rot   2,4 V   = 30 mA
grün  3,1 V   = 22 mA
blau  3,1 V   = 22 mA
(Spannungen gemessen, Strom berechnet)
Gast #2275034
So habe gerade mal gemessen ... jetzt bin ich fast blind weil ich in das
sch**** Ding reingeschaut habe :-D
Raus kamen etwas verwunderliche Werte
blau: ca. 20 mA -> 3 Volt
grün: ca. 20 mA -> 3,5 Volt
rot: ca. 30 mA -> 1,9 Volt
Ich werde wohl wirklich das mal mit drei billigen NPN Transistoren und
kleinen Vorwiderständen testen ob es ansehnlich ist :-D
