[pic] ISR wigert sich, Interrupt-Flag zu löschen
OP #2273064
Hallo Leute,
ich habe meine ISR (16F88) massiv abgespeckt, jetzt sieht sie so aus:
    org 4h        ; Eintrittspunkt ISR
    MOVWF  W_TEMP
    SWAPF  STATUS,W
    MOVWF  STATUS_TEMP
    movlw .255
    btfss INTCON,INT0IF
    btfss INTCON,RBIF
    goto Int0
    movwf RBIEFlag
    goto isr_end
Int0  movwf INT0Flag
isr_end
    BCF INTCON,INT0IF
    BCF INTCON,RBIF
    BCF INTCON,TMR0IF
    SWAPF  STATUS_TEMP,W
    MOVWF  STATUS
    SWAPF  W_TEMP,F
    SWAPF  W_TEMP,W
    retfie
Bei externen Interrupt0 und bei Interrupt on change wird die ISR
aufgerufen, die enstsprechenden Speicherstellen gesetzt und gut.
Dummerweise wird bcf INTCON,RBIF ignoriert, das Bit bleibt gesetzt und
die ISR wird in Endlosschleife versetzt, zumindest im MPLAB-Debugger.
Wer sagt mir, wo der Hund begraben ist?
Tom
Gast #2273118
Ich muss sagen, dass ich viele schlechte Erfahrungen mit den Interrupts
bei PICs habe. Die sind sehr launisch.
Sind die Pegel am PortB sauber? Evtl. die Pullups aktivieren.
Außerdem würde ich jeweils ein "nop" zwischen die Clears schreiben, das
kann helfen...
Berichte bitte Fort- und Rückschritte.
LG
OP #2273134
> kann helfen...
> LG
Hi
also, NOPs zwischen den bcf brachte nichts. Ich habe auch die
Reihenfolge verändert - keine Änderung. Mit den Pullups meinst du wohl
Bit 7 im OPTION_REG: war zuerst 1 (keine Pullups), dann auf 0. Geändert
hat sich aber nichts.
Ich verstehs einfach nicht. Ich hatte vorher die ISR richtig
vollgepackt, da war das Löschen von RBIF nie ein Problem.
Tom, der wirklich ratlos ist... :-(
Gast #2273142
Welche Pegel ändern sich denn an PortB? Evtl. ändern sie sich zu
schnell/zu häufig... Hast Du einen Debugger zur Verfügung?
Auch noch eine Möglichkeit:
Die Flag zwei- oder dreimal hintereinader clearen...
OP #2273163
Also, den bcf dreimal hintereinander bringt auch nichts.
Ich benutze einen Debugger, MPLAB SIM, den in MPLAB eingebauten.
Der Interrupt-on-change findet bei RB4 Anwendung. Die Zeit zwischen den
Änderungen beträgt 1300 microsenkunden, also dicke Zeitspanne bei 8 MHz.
Daran sollte es nicht liegen. Und wie gesagt, das Ganze lief schonmal
problemlos, da war die ISR nur zu voll
Tom
OP #2273180
Lehrmann Michael schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> INTCON,RBIF
> Das hier kennst du ?
> http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=5905
Jetzt ja.
Ich hab das Ganze in aller Eile Überflogen und mitgekriegt, daß man
PORTB vorher auslesen muß, bevor man RBIF löschen kann. Keine Ahnung,
was das soll, aber jetzt steht ein movwf PORTB vor den BCFs und es läuft
Danke an alle für eure Mühe
Tom
Gast #2273202
Interrupt on change vergleicht den aktuellen Zustand am Port mit dem
letzten eingelesenen Wert. Wenn Du nur das Flag löschst, ohne vorher den
Port einzulesen, wird durch die nicht Übereinstimmung [aktueller Wert an
Port <-> letzter gelesener Wert] das Flag gleich wieder gesetzt.
John
Gast #2273233
aus dem Errata 80301b.pdf
Module: I/O Ports (PORTB)
When the PORTB interrupt-on-change feature and
a PORTB peripheral are enabled simultaneously,
the PORTB peripheral input signalís rising and fall-
ing edges will trigger an interrupt-on-change
event. This is due to the interrupt-on-change
feature not being disabled on the respective pin for
that peripheral when interrupt-on-change is
enabled.
The affected pins and peripheral signals on
PORTB are:
 RB4: SCK and SCL
 RB5: SS
 RB6: T1CKI
This issue does not affect the functionality of the
following:
 T1OSI (RB7)
 T1OSO (RB6)
 TX/CK (RB5)
Work around
Use revision C2 silicon
