Tristate an Pin einlesen
Gast #2273333
Für eine Adressierung möchte ich 3 Zustände eines AVR-Pins (ATtiny2313)
einlesen: Pin auf GND, Pin auf Vcc oder Pin offen.
Ich würde das so machen:
Pin low
Pin auf Ausgang
Nop
Pin auf Eingang
Pin high => PullUp ein
Pin einlesen => A
Nops
Pin einlesen => B
Jetzt ergeben sich für
Pin ist auf GND => A low, B low
Pin ist offen => A low, B high
weil bei A der Pin noch auf GND ist und sich bis B über den PullUp
auflädt
Pin ist auf Vcc => A high, B high
weil Pin sofort wieder auf high geht
Funktioniert das so? Kann man den kurzzeitigen Kurzschluss für 3 Cyklen
akzeptieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, ohne zusätzliche
externe Beschaltung die 3 Zustände einzulesen?
Gast #2273447
Du kannst einen "Kurzschluss" akzeptieren, wenn Du einen Vorwiderstand
benutzt. Du musst den Strom auf den maximalen Wert begrenzen, den der
Port-Pin sinken und sourcen kann. Mit 1mA bist Du auf der sicheren Seite
und nach dem ersten Ohmschen Gesetzt macht das 5V/1mA=5kOhm.
Ansonsten kann Deine Methode funktionieren.
mfg, Stefan.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2273472
Probiers aus...
Ich würde die Reihenfolge ein wenig umdrehen:
Low ausgeben
(Nop)
Pin auf Eingang
(Nop)
Pin einlesen => A        ### erst mal ohne Pullup einlesen!
Pin high => PullUp ein   ###
Nop
Pin einlesen => B
> auflädt
Das ist aber eine gewagte Annahme, die sich von heute auf morgen ändern
kann (Leckströme, Alterung, ...).
> Kann man den kurzzeitigen Kurzschluss für 3 Cyklen akzeptieren?
Ich würde da auch einfach einen Serienwiderstand an den Portpin löten,
und würde da sogar auf 10mA = 470Ohm gehen....
Gast #2273849
also ein Empfänger (Portpin) der nur 2 Zustände kennt soll 3 Zustände
erkennen?
das ist ungefähr so als würdest du versuchen, da Infrarot deiner
Fernbedienung zu sehen.
mit einem Hilfsmittel geht's: noch ein PORTpin
Tristatepin an beide Pins über Widerstand anschließen.
Beide auf Eingang: Zustand auslesen.
Einen Pin auf Ausgang und Toggeln: wenn der andere Eingangspin dem
Zustand des Ausgangspins folgt ist der Tristatepin Hochohmig ansonsten
hat er den davor eingelesenen Zustand.
ansonsten gehts vielleicht auch mit nur einem Pin wenn man das
Lade/entlade verhalten eines Kondensators ausnutzt.--> siehe Q-touch
