Theoretische Frage Negative/Positive Spannungsquelle
Gast #2273380
Hallo liebe Leute icke mal wieder....
Ma ne Frage die mir so durch den Kopf geht....
Ich habe 2 Spannungsquellen die eine ist -5V die andere +0.2V
ich nutze die negative spannungsquelle als GND und die Positive als L1,
somit habe ich ja jetzt +5.2V von L1 -> GND....
Nun die eigentliche Frage welche Spannungsquelle wird belasstet die
Positive oder die Negative...
habe leider zur zeit nicht die mittel das zu testen bin im Urlaub.
Gast #2274058
> aber eine muss doch haupt belasstet seien.....
Nö warum ? Es könnte höchstens eine Überlastet sein aber durch beide
fließt der gleiche Strom. Beide haben aber unterschiedliche Leistungen
zu lieferen 5V x ...mA=...mW und 0.2V x ...mA=...mW (aber beide bringen
auch unterschiedliche Leistungen) Solange Die Leistung die sie bringen
Größer ist als die Leistung die du daraus ziehen willst ist alles OK.
Gast #2274205
Acker schrieb:
> rhein theoretisch kommt aber der strom aus dem positiven und ich könnte
> rein theoretisch ein akku laden und würde somit strom in die negative
> quelle einspeißen...
Theoretische Gedankenspiele ohne Schaltplan sind immer schlecht :-)
Außerdem, theoretisch besteht kein Unterschied zwischen Theorie und
Praxis, praktisch schon :D
#2274216
Vielleicht hilft Dir folgendes:
Eine Spannungsquelle alleine ist nicht positiv oder negativ.
Es ist nur eine Frage der Betrachtung; hier z.b. bei einer
Gleichspannungsquelle mit 5V):
- wenn Du den negativen Anschluss an GND legst ist der andere
Anschluss +5V
- wenn Du den positiven Anschluss an GND legst ist der andere
Anschluss -5V.
Gruß Dietrich
Gast #2274217
Von den Begriffen "positive" oder "negative" Spannungsquelle solltest Du
Dich hier verabschieden denn die verwirren nur! Physikalisch gesehen
gibts sowas nicht. Jede Spannungsquelle erzeugt an ihrem Minuspol einen
Überschuss und an ihrem Pluspol einen Mangel an Elektronen, indem sie
diese vom Plus- auf den Minuspol befördert. Welchen Pol man als
Bezugspunkt nimmt, und ob die Spannung von dort aus positiv oder negativ
ist (gemessen daran in welche Richtung der Strom fliesst!), ist
letztlich gleichgültig.
Der Strom fliesst dadurch, dass es einen Mangel an Elektronen am Plus-
und einen Überschuss am Minuspol gibt; da sich unterschiedliche Ladungen
anziehen setzt dieses Ungleichgewicht die Elektronen in Bewegung sobald
der Stromkreis geschlossen wird. Die obere Spannungsquelle schaufelt
ständig Elektronen von ihrem Pluspol auf den Minuspol- Die untere
schaufelt sie dann von da aus weiter zu ihrem Minuspol. Beide fügen den
Elektronen potenzielle Energie (=Spannung) hinzu, indem sie sie gegen
eine Kraft (elektrisches Feld) bewegen.
Somit werden ganz klar beide Spannungsquellen belastet. Deine "-5V"
Spannungsquelle fügt den Elektronen aber mehr potenzielle Energie hinzu
und muss mehr Leistung liefern.
Persönliche Seite #2274219
Du kannst den -5V Anschluss von deiner Spannungsquelle auch als 0V
Anschluss nehmen. Dann wäre der 0V Anschluss ein 5V Anschluss. Kommt
genau auf das Selbe heraus. Gegen den Pluspol haben Batterien auch
-1,5V...
Halte dein Voltmeter einfach mal mit dem Minuspol an -5V und mit dem
Pluspol an 0V - das Voltmeter wird 5V anzeigen. Wenn du dann die
Anschlüsse vertauschst, zeigt das Voltmeter -5V an.
Jonathan
Gast #2275099
> -1,5V...
> Gruß
> Jonathan
Ja das weiss ich ja :P
es geht mir darum welche quelle ich dann belaste sagen wir es mal so ich
habe eine spannungsquelle die 0,2 V hat und eine spannungsquelle die -5V
hatt.
die -5V erzeuge ich mit parr batterien.
die 0,2V bekomm ich Vom Netz.
ich benutze jetzt die 0,2V als Plus und die -5V als GND habe somit +5.2V
werde ich dabei meine Batterien eher belassten oder belasste ich die
netzspannung.
Das ist bissel komplex die frage und sehr verwirrend....
ich will das wenn ich wieder daheim bin mal aufbauen weil wenn ich nicht
die Batterien belaste sondern das Netz dann habe ich ne geniale Idee ^^
#2275102
Wo ist dann das Problem?
Ist doch jetzt schon oft genug gesagt worden: beide
> hatt.
> netzspannung.
du belastest beides.
Ziehst du 100mA, dann muss das Netzteil 0.1 * 0.2 = 0.02W liefern,
während die Batterie 5 * 0.1 = 0.5W liefern muss.
Ja, ja.
2 Batterien in einen MP3 Player rein. Die eine wird belastet und wenn
die dann leer ist, ist die andere noch voll.
Aber so funktioniert nun mal die Welt nicht.
Gast #2275106
>> hatt.
>> netzspannung.
> Ja, ja.
Aber der Strom Fliesst nicht in beide Richtungen zur Gleichen Zeit der
Strom kann ja nur in die eine Richtung Fliesen also ist eine
Spannungsquelle meine Stromquelle......
und es geht hier nicht um einen MP3 Player :P.
Du musst nicht verstehen müssen warum ich das wissen will es hat schon
seine gründe :P
hust Freie Energie hust
Wer jetzt lacht solltemal in die Elektor gucken ^^ da haben parr leutz
jetzt auch was endlich gepackt was Tesla schon lange hinbekommen hat und
er wurde auch am anfang als verrückt erklärt....
Ich sag nur keiner weiss genau wie unsere Welt funktioniert die Physik
war erst der erste schritt und es ist noch alles offen....(Quantenphysik
etc.)
Wenn wir immer im Alten trott hängen bleiben entwickeln wir uns garnicht
weiter.
Hast du jemals gedacht das du mit THz einen Menschen auf ungefährliche
weisse Rönken kannst oder ganze Wände einreissen kannst.... konnte man
das vor 20 Jahren mit der Physik erklären ??? oder das ein Atom nicht
der kleinste Baustein ist oder das es nicht nur 3 sondern 4
Agregatzustände gibt.....
Ich habe viele funktionierende weitere beispiele wie z.B. das du die
Schwerkraft austricksen kannst mit Supra Leitern oder wie man Virtuelle
Teilchen dazu nutzen kann Materie zu Transportieren......
Einige dieser dinge werden heute noch von der normalen Physik als
Humbuck dargestellt wobei die erklärung in der Quanten ebene so einfach
ist..
Wir sind seit etwa 6 Monaten in der Lage ein Atom als Byte zu
Programmieren und zu Löschen di Speicher die sich in den nexten 5 Jahren
daraus ergeben werden eine Read and Write geschwindigkeit von 16TB/s
haben.
Die Jenigen Forscher schätzen sie können in der Zeit der
Massenproduktion und verfeinerung sogar auf einem Atom ein ganzes Bit
speichern.
Jetzt bist du wieder dran....
Sag niemals so funktioniert die Welt nicht keiner auf dieser Welt weiss
wie die dinge in wirklichkeit funktionieren wir wissen nur das was wir
bisher erkundet haben.
Sei immer offen für neues.....
Naja die meisten von euch stempeln mich jetzt eh als depp ab aber ist
mir egal.
#2275820
Wenn ich für jedesmal, wenn ich diesen Unsinn gehört habe, 1 Euro
bekommen hätte, wäre ich heute ein reicher Mann.
Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie Leute, die selten die
banalsten Grundlagen der Physik auch nur ansatzweise verstanden haben,
immer wieder die Welt revolutionieren wollen.
Nur zu, lass dich nicht abhalten.
