8051 Lauflicht mit C
OP #2273623
Hallo!
Ich versuche gerade ein Lauflicht in C zu programmieren, allerdings ohne
erfolg.
Ich glaube es liegt a Timer.
Kann mir jemand hier helfen?
#include <sfr51.h>
void delay (void);
void main()
    P0 = 0x01;
    delay();
           P0= P0 >> 1;
            delay();
      if(P0=0x80)
            P0=0x01;
void delay (void)
    TMOD &=0xF0;
    TMOD |=0x01;
    ET0 =0;
    TH0 =0xFD;
    TL0 =0xFE;
    TF0 =0;
    TR0 =1;
    while(TF0==0);
    TR0=0;
Vielen dank.
OP #2273688
Sry Joachim hab deine Antwort nicht gesehen.
Hier habe ich die while Schleife vergessen. Aber trotzdem funktioniet es
nicht.
#include <sfr51.h>
void delay (void);
void main()
while(1)
    P0 = 0x01;
    delay();
           P0= P0 >> 1;
            delay();
      if(P0==0x80)
            P0 = 0x01;
void delay (void)
    TMOD &=0xF0;
    TMOD |=0x01;
    ET0 =0;
    TH0 =0xFD;  --> wenn ich hie die Werte änder sehe ich die LEDs sehr
schwach blinken (3C)
    TL0 =0xFF; --> (B0)
    TF0 =0;
    TR0 =1;
    while(TF0==0);
    TR0=0;
OP #2273700
Hallo BerndB
> In main brauchste eine Endlosschleife.
> Der Timer geht so nicht. Den
>musste am Anfang starten.
void main()
  while(1)
    delay();
    P0 = 0x01;
    delay();
           P0= P0 >> 1;
            delay();
      if(P0==0x80)
            P0 = 0x01;
Ich habe mein void main() überarbeitet, ist das richtig so???
Geht das auch ohne Interrupt? Ich bin eigentlich noch ganz am anfang und
habe mir die Sprache C soweit wie es geht selber beigebracht.
vielen dank
OP #2273754
>wie soll denn i seinen wert ändern?
void main()
    int i=0x01;
    i++;
    P0 = i;
    while(1)
    delay();
           P0= i << 1;
            delay();
      if(i==0x80)
            P0 = 0x01;
     else
          P0 = P0<<1;
Ich glaube,dass ich jetzt noch mehr mist gemacht habe wie vorhin^^.
(Firma: BB) #2273773
das mit dem delay(), geht so nicht. Vor der While Schleife musst Du den
Timer Initialiesieren. In de While Schleife auf das TF0 warten. den
Timer stoppen. TF0 zurücksetzen. Neuen Timer Startwert setzen. Timer
starten. LED setzen.
Der Timer Startwert von 0xFDFF ist vermutlich zu hoch. Das hängt
natürlich vom Takt ab.
Gruß aus JAPAN,
BerndB
#2273789
Ich liebe Programmieren per Raten. Es gibt noch ein paar Permutationen
von i/P0/Schieben/Zuweisen, die du noch nicht probiert hast.
Wie wäre es, wenn du erst mal überlegst, was was ist, und was damit bei
jedem einzelnen Schritt deines Programms passiert (notfalls mit Papier
und Bleistift), bzw. welche Schritte eigentlich passieren müssen, damit
das Gewünschte dabei raus kommt. Mach erstmal ein Ablaufdiagramm.
Gast #2273836
jetzt sind wir wieder da  wo wir  ganz  oben
schonmal waren, Meister.
Hies  es nicht Du  sollst  P0 nicht  zuruecklesen?
Was naemlich passiert wenn Du  P0  shiftest?
Du sollst  i shiften  und dann  auf  P0  zuweisen.
Und nix anderes
Gast #2273840
void main()
    int i=0x01;
    // i++;         increment nur in der while schleife
while(1)
           P0= i;
           delay();
           i = i << 1;
      if(i==0x80)
            i = 0x01;
          //  P0 = i;   einmal  zuweisung  in der while schleife reicht
OP #2273851
void main()
    int i=0x01;                    // i Anfangswert
while(1)                           //Schleife
           i++;                    // i hochzählen
           delay();                // Unterprogramm delay aufrufen
           P0= i;                  // i in P0 laden
           i << 1;                 // i shiften
           P0 = i;                 // i in P0 laden
      if(i==0x80)                  // wenn i 0x80 erreicht hat
            i = 0x01;              // i auf Anfangswert setzen
OP #2273947
Hallo Martin,
Ich habe es jetzt nach deine Anweisung ausprobiert, aber es funktioniert
immer noch nicht.
Ist der Timer richtig(void delay (void)???
#include <sfr51.h>
void delay (void);
void main()
    int i=0x01;
while(1)
           P0= i;
           delay();
           i = i << 1;
      if(i==0x80)
            i = 0x01;
void delay (void)
    TMOD &=0xF0;
    TMOD |=0x01;
    ET0 =0;
    TH0 =0x3C;
    TL0 =0xB0;
    TF0 =0;
    TR0 =1;
    while(TF0==0);
    TR0=0;
Gast #2274055
Dann schmeiss mal das delay   raus  und bau ne
for  loop   als  ersatz ein.
Die Zuweisung  von eier 16(?)  bit Variablen auf einen
8(?) bit port  ist auch so ne Sache.
Gast #2274073
Ich frag  mich bloss wie debuggt  man eigentlich den Code
von z.B.  einer  10 MIO teuren Tunnelbohrmaschine?
Auf  die Art und Weise hätte sich das Teil schon  10x  selbst zerlegt.
OP #2274248
Hallo Leute,
Danke für die Infos. Hab jetzt doch noch einmal meine LED+Widerstand
überprüft`und soweit ist alles in Ordnung.
Bitte schaut noch einmal über das programm drüber, da es nicht läuft.
Liegt es vielleicht an der include Datei?
Bei Peter funktioniert das kleine Programm. Versteh aber nicht warum!
// ------------- READS51 generated header --------------
// module  : C:\Programme\Rigel\Reads51\Work\test3\Lauflicht_2.c
// created : 15:06:34, Thursday, June 30, 2011
#include <sfr51.h>
// Deklarierung Unterprogramm---------------------------
void warte (void);
// Hauptprogramm----------------------------------------
main()
    int i = 0x01;              //Anfangswert
    while(1)                //Dauerschleife
        warte();            //Aufruf Funktion "Warte"
        i = i<<1;           //Bit um ein Feld nach links schieben
        P0 = i;             //Ausgabe I an Port 0
        if(i == 0x80)       //Prüfe ob die "8hex" anliegt, wenn ja,
setzte Ausgang wieder zurück
            i = 0x01;       //Ausgang wieder zurück setzen
// Unterprogramm----------------------------------------
void warte (void)
    int k;
    for (k=0;k<=50;k++)     //Timer 50 mal wiederholen lassen da ein
Durchlauf hat (eingestellt)
        TMOD = 0x01;        //Starten des Timers 0 als Timer
        TF0 = 0;            //Timer flag auf 0 setzen
        TR0 = 0;            //Timer stop
        TL0 = 0x3C;         //Wert für Timer Flag Überlauf
        TH0 = 0xB0;
        TR0 = 1;            //Timer start
        while (TF0 == 0);   //Wiederhole solange kein Überlauf
