Problem mit dem Watchdog beim ATtiny44
OP #2273668
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Watchdog bei einem langen Tastendruck.
Bei einem Tastendruck wird die ISR0 ausgelöst und entsprechend
ausgewertet.
Unter main habe ich folgenden Code:
void main(void)
  SPI_Master_Init();            // Init SPI & MCU Settings
  Init_ADC();                   // Init ADC
  Init_Interrupt ();            // Init Interrupt 0
  wdt_enable(WDTO_4S);          // Enable watch-dog-timer 4 seconds
  MCUCR  |= (1<<SE);            // Sleep enable
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // Sleep Mode vorbereiten
  while(1)
    wdt_reset();                // reset watchdog
    ADCSRA   &= !(1<<ADEN);     // ADC deaktivieren
    wdt_disable();
    sleep_mode();
Hat wer eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke!
#2273705
Nicht alles zugleich, sondern nacheinander entwickeln:
1.Schritt: die Applikation schreiben und testen.
2.Schritt: falls gewünscht, Sleepmode hinzufügen und testen
3.Schritt: falls gewünscht, Watchdog hinzufügen und testen.
Peter
Gast #2273722
Wenn Du Probleme in der ISR hast, dann solltest Du uns den Code schon
mal zeigen, sonst wird es schwer mit Raten.
Welches Problem hast Du genau? Löst der Watchdog aus?
avrGerd
OP #2273738
Bis auf den Watchdog, funktioniert alles wunderbar.
Meine ISR:
ISR(INT0_vect)
    MCUCR  &= ~(1<<SE);      // Sleep disable
    ADCSRA   |= 1<<ADEN;        // ADC aktivieren
    char ADC_Wert, cube_address;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // Start ADC-Converter
      while (ADCSRA & (1<<ADSC));    // wait for ADC-Conversion
    //ADC_Wert = ADCH;        // ADCH = ADLAR High-Byte Register f. linksbündig
                    // wenn nur 8 Bit benötigt werden
    ADC_Wert = ADC;
OP #2273869
Hier die gesamte ISR:
ISR(INT0_vect)
    ADC_Wert = ADC;
    //Taste = checkbutton(ADC_Wert);// Übergibt ADCL an checkbutton
    checkbutton(ADC_Wert);      // Übergibt ADCL an checkbutton
    _delay_ms(40);
    // Routine um Bit 6 (RX-FIFO Int.-Flag) im Statusregister zu löschen
23
    Payload(0x07, 0x00);      // Read Status Register
24
    if (0x40 & USIDR)        // if Bit6 = 1
25
26
      Payload(0x27, 0x40);    // Write Data --> clear bit 6 (data ready RX FIFO interrupt)
27
28
29
    // Routine um Bit 4 (Max. number of TX-Retransmitts Int.-Flag) im Statusregister zu löschen
30
31
    if (0x10 & USIDR)        // if Bit4 = 1 (max. number of retransmission interrupt)
32
33
      Payload(0x27, 0x10);    // Write Data --> clear bit 4 (max. RT interrupt)
34
35
36
    Payload(0x07, 0x00);      // Read Status Reg.
37
38
    if (0x20 & USIDR)        // If ACK received
39
40
      Payload(0x27, 0x20);    // Clear ACK (Bit 5)
41
42
      // if button 11 pressed long and write_counter < 128 write new cube address
43
      if ((address_request == 1) && (write_counter < 128))
44
45
        //PORTA |= (1<<PA7);  // LED ON
46
        //PORTA |= (1<<PA2);  // Oscilloscope test point --> Start Rx-mode
47
48
        switch_to_Rx_mode();
49
50
        _delay_ms(40);
51
52
        CS_low();
53
        SPI_transfer(0x61);                    // Command read FIFO payload
54
        SPI_transfer(0x00);                    // 1. dummybyte
55
        cube_address = USIDR;                  // Read 1. byte
56
        lsb_address = cube_address;
57
        eeprom_write_byte(EEPROM_write_address, cube_address);  // Write cube address low byte into EEPROM
58
        EEPROM_write_address ++;
59
60
        SPI_transfer(0x00);                    // 2. dummybyte
61
        CS_high();
62
        cube_address = USIDR;                  // Read 2. byte
63
        eeprom_write_byte(EEPROM_write_address, cube_address);  // Write cube address high byte into EEPROM
64
65
66
        eeprom_write_byte(EEPROM_write_address, 0x00);      // Write 0x00 as last byte into EEPROM
67
68
        Payload(0xE2, 0x00);                  // clear RX-FIFO
69
70
        //PORTA &= !(1<<PA2);  // Oscilloscope test point --> Finish Rx-mode
71
72
        switch_to_Tx_mode();
73
74
        address_request = 0;
75
76
        if ((lsb_address != 0x00) && (cube_address != 0x00))
77
78
          PORTA &= ~(1<<PA7);  _delay_ms(300);    // LED off
79
          PORTA |= (1<<PA7);  _delay_ms(100);    // LED on
80
81
82
83
84
85
86
87
88
          PORTA &= ~(1<<PA7);            // LED off
89
90
91
92
      /*if button 11 pressed long (read new cube address) and EEPROM write address
93
       is not the last EEPROM write address than read the new cube address*/
94
95
      if ((address_request == 2) && (EEPROM_read_value != 0x00))
96
97
        Cube_high_byte   = eeprom_read_byte(EEPROM_read_address);  // Read value from EEPROM @ address 0x00
98
        EEPROM_read_address ++;
99
        Cube_low_byte   = eeprom_read_byte(EEPROM_read_address);  // Read value from EEPROM @ address 0x01
100
101
102
        EEPROM_read_value = eeprom_read_byte(EEPROM_read_address);  // Prüfe auf value 0x00
103
104
        change_TX_address(Cube_high_byte, Cube_low_byte);
105
106
        change_RX0_address(Cube_high_byte, Cube_low_byte);
107
108
109
110
        PORTA &= ~(1<<PA7);  _delay_ms(100);    // LED off
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
      if ((address_request == 2) && (EEPROM_read_value == 0x00))
125
126
        EEPROM_read_address = 0;        // Set read address to 0x00
127
        EEPROM_read_value = 0xFF;        // Set read value to default value
128
129
130
        change_TX_address  (0x36, 0x00);    // Set TX address to default value
131
        change_RX0_address  (0x36, 0x00);    // Set RX address to default value
132
133
        PORTA &= ~(1<<PA7);  _delay_ms(500);    // LED off
134
        PORTA |= (1<<PA7);  _delay_ms(500);    // LED on
135
136
137
138
139
140
#2274146
Heimo G. schrieb:
> Ich habe eine Fernbedienung, mit welcher ich RGB-Leds ansteuere. Für den
> Fall, das sich die Fernbedienung aufhängt, soll sich diese durch einen
> Reset neu starten.
Warum soll sie sich denn aufhängen?
Doch nur durch einen Programmfehler.
Versuche mal die obige 3 Schritt Methode.
Du hast nämlich schon eine super Race-Condition drinn durch das alles
gleichzeitig machen wollen:
Heimo G. schrieb:
> wdt_disable();
Heimo G. schrieb:
> ISR(INT0_vect)
Heimo G. schrieb:
> sleep_mode();
Peter
