komischer fehler in vhdl mit modelsim
Gast #2273825
Hallihallo,
Um zwei Bits in einem Vektor zu löschen, wollte ich folgende VHDL-Zeile
verwenden:
signal vec:std_logic_vector(7 downto 0);
signal logic_bit1:std_logic_vector(7 downto 0);
signal logic_bit2:std_logic_vector(7 downto 0);
vec <= (7 downto 0 => '1');
logic_bit1 <= (7 downto 0 => '0');
logic_bit2 <= (7 downto 0 => '0');
logic_bit1(0) <= '1';
logic_bit2(1) <= '1';
vec <= vec and (not(logic_bit1 or logic_bit2));
somit sollte eigentlich 1111 1100 rauskommen ... aber leider ändert sich
bei mir in modelsim nichts.
nur wenn ich in meiner testbench schreibe:
variable tmp:std_logic_vector(7 downto 0);
tmp <= logic_bit1 or logic_bit2;
vec <= vec and (not tmp);
kommt am ende das richtige ergebnis raus.
ist es nicht möglich beliebig viele erschachtelungen von bitverküpfungen
in modelsim zu beschreiben?
mfg
Gast #2274268
Es handelt sich um eine Testbench. Ich habe keine sensitivity list :)
architecture ...
signal vec:std_logic_vector(7 downto 0):= x"FF";
signal logic_bit1:std_logic_vector(7 downto 0):= x"01";
signal logic_bit2:std_logic_vector(7 downto 0):= x"02";
begin
process
begin
wait on irgendeinsignal;
end process; -- hier sollte 1111 1100 rauskommen, wenn sich etwas
             -- an irgendeinsignal aendert, leider erscheint 1111 1111
process
begin
wait on irgendeinsignal2;
end process; -- hier kommt 1111 1100 raus
Gast #2274362
> process
> begin
wie schon oben bemerkt: tmp := ... waere richtig (variable). Und
ausserdem kannst du dann oben nicht ausserhalb des process tmp <= ...
schreiben, da ist es naemlich concurrent und muss dann ein signal sein,
keine variable
Gast #2274402
>keine variable
Da hast du recht, sorry ich hab das eben mal schnell geschreiben ohne zu
guggn was der compiler dazu sagt. in meiner testbench, habe ich
natürlich keine signale auf denen schreibend in mehreren prozessen
zugergiffn wird.
mfg
