FontCreator2 Verständnisproblem Schrifthöhe und -breite
Gast #2274031
seit ein paar Tagen spiele ich mit der GLCD-Library von Fabian Max. T.
herum, u.a. auch mit dem FontCreator2 auf dem PC.
Ich habe ein Verständnisproblem mit den Höhen- und Breiten der
erstellten Schriftarten.
Wenn ich mit dem Mauszeiger auf die Up/Down-Schaltfläche neben der Zahl
von Height gehe, erscheint ein Info-Text: "Height will be discarded, if
a Windows font is imported".
Okay, die Schriftart Arial ist wohl ein Windows-Font...
Eingestellt im Programm habe nun ich folgendes:
Width:        10
Init Width:   10
Height:       16
Start Index:  32
Char Count:   96
Char Spacing: 1
Colors:       2 Colors (1 Bit per Pixel)
Import Font:  Arial
Size:         12 <---------------------
Style:        nichts markiert
Ergebnis:
* Font width:  10
* Font height: 12
Das passt wohl!?
Nächster Test:
Width:        10
Init Width:   10
Height:       16
Start Index:  32
Char Count:   96
Char Spacing: 1
Import Font:  Arial
Size:         10 <---------------------
Ergebnis:
* Font width:  10
* Font height:  9
Das passt nicht ganz!?
Hhm, worauf ich hinaus will:
Kann man einen Font erstellen, der genau 10 Pixel hoch und 10 Pixel
breit ist oder kommen meist wirklich nur Zufallswerte bei Font height
(dank Windows-Schriftart) raus?
Was bedeutet Init Width?
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Henry
Gast #2275130
So halbwegs, aber ohne mit dem Programm zu experimentieren kann man da
wenig dazu sagen. Aber bevor du allzuviel Gehirnschmalz da rein steckst:
selbst wenn du einen 10x10 Font hinkriegst, er wird nicht wie Arial
aussehen. U.A. schon deswegen, weil bei Arial die Zeichen sehr
verschiedene Breiten haben (m und i), die Width-Angabe ist nur ein
Durchschnittswert.
Hast du dir denn das Ergebnis schon mal angesehen? Vielleicht ist es ja
auch bloss ein Winz-Bug, etwa dass statt 10 9,9997 rauskommt und die
Dezimalstellen nicht ausgegeben werden.
Gruss Reinhard
