Batterie durch Netzteil ersetzen
OP (Firma: Gast) #2274128
Hallo Zusammen,
ich habe folgende frage..ich habe mir eine kleine
Waschmaschine(Prototyp) bei der Arbeit bestellen lassen..und die
funktionniert nur mit Batterie..aber jetzt weil die Batterie sehr viel
kostet..möchte ich gern die mit einem Netzteil ersetzen..wie gehe ich
bitte vor?
ah...die Batterie sind in Reihe geschaltet...
Grüß Vivien
Gast #2274197
christian Schmidt schrieb:
> weil der batteriehalter noch mit der platine für das
> Ein/Ausschalten eingebunden ist....
Ist eigentlich ganz einfach.
Verbinde Pin 42 der Schaltung mit dem Gehäuße der Maschine.
Das Netzteil legst du als Fluxkompensator in die Trommel.
Jetzt musst du die Trommel nur noch anschieben, dann dreht sie sich.
Gast #2274253
Mach das blos nicht! Damit wird das ganze mindestens kaputt gehen, im
Schlimmsten Fall brennt die Bude deswegen ab. Es muss der 43. Pin von
links sein. Wenn man hier schon Tipps gibt, bitte nur wenn man auch
Ahnung hat!
