Variable auf LCD anzeigen
OP #2274160
Hi Leute,
ich habe hier im Forum schon gefühlte 1000 Threads zu diesem Thema
gelesen. Allerdings war nichts dabei was mir geholfen hat. Zu meinem
Problem: Ich habe ein HD44780 kompatibles 2x16 LCD, welches ich in C mit
HEW4 über einen M16C28 ansteuere. Die normale Ausgabe von Strings
funktioniert auch fehlerfrei. Allerdings würde ich nun gerne Variablen
anzeigen lassen. Im Forum habe ich dazu zwei Lösungen gefunden: Zum
einen per sprintf. Da kommen bei mir aber nur sinnlose Zeichen. Und zum
anderen mit itoa(). Aber da sagt mir der Compiler nur "'itoa' value is
undefined"
Kann mir irgendjemand helfen? Vielen Dank.
Grüße David
OP #2274220
Gern. In verkürzter Form:
void main(void)
  int b=150;
  init_lcd();
  set_cursor(2,1);
  ItoA(b);
  while(1){
ItoA(int z){
  char strBuf[20];
  sprintf(strBuf, "%d", z);
  send_string(strBuf);
Gast #2274237
#include <stdio.h> feht, ansonsten ist das Programm so lauffähig.
Das Problem versteckt sich eventuell in den nicht gezeigten Funktionen
(init_lcd, set_cursor, send_string) oder es besteht ein Laufzeitproblem
im unverkürzten Code (z.B. Speichermangel).
Konstrast am LCD ist korrekt eingestellt?
OP #2274252
Hi Helfer,
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass die anderen Funktionen
oder der Kontrast schuld sind, da ich ja über send_string normale
Strings anzeigen kann. An sich funktioniert die Ausgabe ja. Nur die
Umwandlung eines Integers zu einem String eben nicht.
Den Header habe ich gerade noch eingefügt, aber dann füllt sich das
Display mit Unsinn.
Gast #2274283
Mache es zu Fuß:
 *  Display integer 0-9999
void print4(unsigned int x)
  unsigned int y;
    y=x/1000;lcd_data(y+0x30);x-=(y*1000);
    y=x/100;lcd_data(y+0x30);x-=(y*100);
    y=x/10;lcd_data(y+0x30);x-=(y*10);
    lcd_data(x+0x30);
lcd_data gibt ein Zeichen aus
#2274612
David G. schrieb:
> Ändert leider nichts am Ergebnis...
Hat dein Compiler wieder so einen Dondermodus, bei dem er const Dinge
nicht ins RAM sondern ins Flash legt?
send_string(const char *str){  //Ausgabe eines String
  while(*str != '\0')      //Ausgabe bis terminierende Null
  send_char(*str++);      //zeichenweise Ausgabe
dann könnte das nämlich die Ursache sein. Du brauchst dann eine 2-te
SendString Funktion, die keinen const char * Übernimmt.
Und gewöhn dir bitte an, dass Funktionen einen Returntyp haben. Immer!
Wenn du nichts sinnvolles aus einer Funktion retournieren kannst, dann
sind das eben void Funktionen. So wie du das jetzt hast, ist das nämlich
im Grunde alles fehlerhaft: Der Default ist int und du returnierst
nichts.
void send_string(const char *str){  //Ausgabe eines String
OP #2275210
Normalerweise schreibe ich auch immer ein void vor meine Funktionen.
Allerdings erhalte ich hier eine Fehlermeldung vom Compiler wenn ich
einen Returntyp davor schreibe.(Error: type declaration of
[Funktionsname])
OP #2275268
Habe mich verschrieben. Die Fehlermeldung lautet: type redeclaration of
[Funktionsname].
Bei manchen Funktionen kann ich ein void schreiben und bei anderen
bekomme ich diese Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee woran das liegen
könnte?
#2276308
> [Funktionsname].
Tja. Du brauchst natürlich Funktionsprototypen (und ein C Buch).
Geh deinen Code von oben nach unten durch. Jede Funktion muss dem
Compiler ert mal bekannt gemacht werden, ehe du sie benutzen kannst.
Dies geschieht, indem du zb eine Funktionsdeklaration (aka Protoyp)
vorsetzt oder aber, in dem du die Funktionsdefinition vor der ersten
Verwendung schreibst.
Also entweder
void foo( int i )
int main()
   foo( 5 );
(also Funktion definieren, ehe du sie benutzt)
oder so
void foo( int i );    // es gibt eine Funktino foo und das sind ihre Argumente
int main()
  foo( 5 );
void foo( int i )     // und da ist sie jetzt: tata, die Funktion höchstpersönlich
> könnte?
Im eigentlichen Sinne liegt es daran, dass du kein C-Buch hast, in dem
du im Kapitel über Funktionen das alles und noch viel mehr gelesen
hättest.
