USB über FTDI Chip: Fehler, Datenverlust?
OP #2274297
Hallo miteinander
Ich habe seit längerem einmal wieder ein Projekt in die Finger genommen,
welches ich vor etwa einem Jahr gemacht habe. Jetzt ist mir im Programm
aufgefallen, dass ich die Kommunikation über ein kleines Protokoll
gelöst habe, um Datenverlust zu umgehen: Falls Daten ankommen, wird die
Richtigkeit sowie die Menge überprüft. Dies "frisst" natürlich ziemlich
Rechenleistung, wenn es um ein Stream-Protokoll geht.
Jetzt ist meine Frage, ob dies überhaupt nötig ist, oder ob die FTDI
Chips und der PC Treiber diese Funktionen schon beide implementiert
haben, wodurch ich etwas doppelt mache? Respektive wie anfällig sind die
ICs für falsche oder fehlerhafte Übertragung?
Besten Dank für die Hilfe
MFG
Patrick
Gast #2274707
So wie ich das verstanden habe schickt der FTDI-Chip bei einem vollen
Datenpuffer (z.B. 64 Byte bei CDC) immer nur 62 Nutzdaten mit und
verwendet 2 Bytes zur Fehlerkorrektur. Das sollte eigentlich in beide
Richtungen passieren, weil das anders keinen Sinn ergibt.
Aber was Dir auf PC-Seite als Empfänger passieren kann ist, dass Du
einen Pufferüberlauf hast, falls Du die Daten nicht schnell genug
abholst.
Gruß Potter
