Strommessung mit Lock-In SR830
OP #2274453
Hallo Leute,
ich beschäftige mich zum ersten Mal intensiver mit Lock-Ins und hoffe
meine Frage klingt daher nicht zu unbedarft.
Meine Ziel:
Relativ kleine Ströme zu messen und dabei das Hintergrundrauschen
herauszufiltern.
Die kleine Ströme konnte ich bisher mit einer Keithley messen. Diese
kann aber nicht das Hintergrundrauschen herausfiltern.
Idee um das Hintergrundrauschen herauszufiltern:
Ich möchte einen Shutter und einen SR830 Lock-In (im folgenden nur noch
"Lock-In" genannt) verwenden. Der Shutter wird durch den Lock-In
getriggert.
Das heißt, die Stromquelle wird periodisch ausgeschaltet (= kein
erwünschtes Signal bzw. nur Rauschen) und eingeschaltet (= erwünschtes
Signal + Rauschen).
Der Lock-In kann dann aus dieser Differenz das Signal herausfiltern und
mir einen akkuraten Wert ausgeben.
Jetzt habe ich als Problem, dass alle Augaben des Lock-Ins in Volt sind.
Ich brauche aber den Wert für den Strom. Jetzt ist mir nicht klar, ob es
einen internen Widerstand gibt und ich dann einfach U=RI rechnen kann.
Muss ich eventuell einen Widerstand einbauen, damit ich eine sichere
Referenz habe oder gibt es am Ende gar einen Knopf, der es automatisch
von Volt auf Ampere konvertiert.
Vielleicht stehe ich auch einfach auf dem Schlauch. Wäre für jede Hilfe
dankbar!
Vielen Dank
Michael
#2274788
Der Eingangswiderstand kann umgeschalten werden, neben der
Eingangsbuchse, soweit ich mich erinnere. Ind der Strom ist dann
entsprechend. Falls die beiden widerstaende nicht passen, kann man ja
einen externen verwenden und den internen auf 10Meg schalten.
#2274974
> Signal + Rauschen).
..grob gesprochen und wenn die Lock-In-Frequenz und die zu messende
Frequenz den erforderlichen Abstand haben...
...und ob die Schaltung beim Betrieb mit der Lock-In-Frequenz sich noch
genauso verhält wie im DC-Fall muss man auch in die Überlegungen mit
einbeziehen...
...insofern würde ich von einem Lock-In-Signal zwar in sich stimmige
Verhältnisse erwarten, für eine wirklich "akkurate" Messung wird es
sicher nicht einfach werden.
