UART Kommunikation - Statemachine
Gast #2274511
mir geht es gerade nicht um ein konkretes Problem, sondern ich bin
gerade am Überlegen, wie ich einen Programmteil am effektivsten aufbaue.
Implementiert werden soll eine UART Kommunikation mittels AT-Befehlen
mit einem Handy. Hierzu wird immer ein Kommando vom uC gesendet und das
Handy antwortet hierauf. Je nach Antwort soll dann ggf. wieder ein
weiterer Befehl gesendet werden usw.
Um nicht das ganze Programm zu blockieren, kann ich natürlich nicht
einfach warten, bis das Handy antwortet. Im Moment plane ich, das ganze
wie folgt zu lösen:
- Eine Funktion wird von der Mainschleife ständig aufgerufen. In dieser
wird die Variable "Zustand" abgefragt. Diese hat zunächst den Wert 0.
Beim Wert 0 wird der erste Befehl an das Handy geschickt und der Wert
auf 1 gesetzt. Diese Funktion reagiert nicht mehr auf den Wert 1.
- Die Empfangsdaten vom UART werden per Interrupt in einen Buffer
geschrieben.
- In der Mainschleife wird der Buffer ständig auf "\n\r" geprüft. Sobald
diese Zeichen gefunden wurden, hat das Handy geantwortet. Jetzt wird
"Zustand" um 1 inkrementiert.
- Die oben genannte Funktion reagiert auf Zustand = 2, liest dann den
Empfangspuffer aus und setzt dann Zustand auf 3 (und sendet ggf. wieder
ein Kommando)
Damit das Programm bei einem Fehler nicht hängen bleibt, wird mittels
eines Timeouts Zustand auf 0 gesetzt.
Das ganze sollte soweit funktionieren. Die Frage ist nur, ob es auch
irgendwie intelligenter und effektiver gehen könnte. Vielleicht hat
hierzu jemand einen Vorschlag.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank!
Steffen
Gast #2274548
wenn man es macht wie matthias vorgeschlagen hat, und enums für die
einzelnen zustände benutzt, kann man auch aus einem zustand in den
anderen wechseln, indem man die variable gezielt verändert (nicht nur
zb kann man dann im fehlerfall eine fehlerbehandlung aufbauen, und
direkt die sequenz von vorne beginnen, etc..
- wir habens an der uni als methode der wahl gelernt.
mfg
#2274587
Leg den Teil noch in die Statemachine und du bist auf einem guten Weg.
DIe Statemachine ist für ihre Zustände selber zuständig.
WEnn sie im Status 1 ist, dann bedeutet dieser Status dann eben: Den
Eingangsbuffer auf \n\r überprüpfen. Und nur die Statemachine selber
entscheidet, ob das der Fall ist und ob sie daher in den nächsten
Zustand wechseln darf/soll.
