LCD user char schreiben mit Funktion aus tutorial?
OP #2274526
ich wollte ein Benutzer definiertes Zeichen über die im Tutorial
vorhandenen Funktionen erstellen!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Das soll mit dieser Funktion gehen!
void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data )
    // Startposition des Zeichens einstellen
    lcd_command( LCD_SET_CGADR | (code<<3) );
    // Bitmuster übertragen
    for ( uint8_t i=0; i<8; i++ )
        lcd_data( data[i] );
Ich dachte nun, dass der Parameter "code" sagt welche der user defined
char ich beschreiben will (0-7) und *data ist ein pointer auf Daten mit
den Zeichen informationen 8*5Pixel!)
ich wollte also das folgende Zeichen senden:
uint8_t * zeichen1[8]= {0x0A, 0x00, 0x0E, 0x01,
                     0x0F, 0x11, 0x0F, 0x00};
Hier bei handelt es sich um ein "ä"!
Der Funktionsaufruf sähe dann so aus?
lcd_generatechar(0, zeichen1);
und das Zeichen kann dann so ausgeben werden?
  lcd_data(0);
zu meinem Pointer "zeichen" bekomme ich immer folgende Warnung:
warning: initialization makes pointer from integer without a cast
und das Zeichen wird augenscheinlich auch nicht in den Speicher geladen?
Rufe ich die Funktion "lcd_generatechar()" überhaupt so korrekt auf?
Persönliche Seite #2274569
Würde ich auch so sehen.
Wenn die Benutzerdefinierten Zeichen bei 0 beginnen, ja (ist meistens
der Fall ein Blick ins Datenblatt kann nicht schaden).
Versuchs mal so (ohne Gewääähr hab schon länger nicht mehr mit C was
gemacht)
int main() {
  uint8_t zeichen1[]= {0x0A, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x0F, 0x00};
  lcd_generatechar(0, &zeichen1);
Warum einen uint8_t * ?
In deinem Array werden Zahlen gespeichert, keine Pointer
uint8_t zeichen1[8]= {0x0A, 0x00, 0x0E, 0x01,
Das
war schon richtig so. Arrays werden in C immer automatisch so übergeben,
dass ein Pointer auf das erste Element übergeben wird. Daher ist ein &
nicht notwendig.
#2274631
Olli R. schrieb:
> Ok ich macht das jetzt ohne dem * für einen Pointer.
> Es funktioniert allerdings noch immer nicht?
> Es steht noch immer der Buchstabe µ an der Stelle 0 im char-speicher?
Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet an der Stelle
0 ein 'µ' codiert ist. Irgendein wildes 'Sonderzeichen' aus zufälligen
Pixel, ja das wäre ok. Aber ein schönes 'µ'?
Code muss her.
Gast #2274653
Mach das mal so:
    lcd_command( LCD_SET_DDADR );
Und nimm die LCD Routinen aus dem Interrupt raus!
OP #2274685
Ok das hat gefehlt, jetzt wird zumindest das Zeichen übertragen.
Aber:
Jetzt versuche ich dieses Sonderzeichen in das Wort März reinzubekommen?
char maerz[4]= {'M',0,'r','z'};
char * msg[12]= {"Januar", "Februar", maerz, "April",
                 "Mai", "Juni", "Juli", "August",
         "September", "Oktober", "November",
         "Dezember"};
So geht es schon mal nicht?
Ok klar die LCD-Funktion kommen natürlich nicht in eine ISR (ist ja nur
zum testen erst mal gewesen!)
Gast #2274695
Da fehlt eine abschliessende 0. Sonst ist das kein String.
char maerz[5]= {'M',0,'r','z',0};
Und da 0 das Ende eines Strings darstellt wird wohl nur
ein M ausgegeben. Setz dein Zeichen also an Position 1.
char maerz[5]= {'M',1,'r','z',0};
lcd_generatechar(1, zeichen1);
OP #2274768
Hmmh jetzt hab ich doch noch ein kleines Problem
und zwar wollte ich in der ISR nur ein Flag setzen, statt die
lcd-funktion aufzurufen.
mit
#define FALSE 0
#define TRUE !FALSE
   while(1)
      while(lcd_active)
   k++;
   lcd_active = FALSE;
   lcd_clear();
         lcd_string(msg[k]);
         if (k ==12)
            k = 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
   lcd_active = TRUE;
das klappt aber irgendwie nicht?
