C Contrrol Verbindungsproblem
OP #2274903
ich habe hier ien sehr grundlegendes Problem... Vor mir leigt eine C
Control 1 unit M 2.0.... ich versuche da ein Programm draufzuspielen,
mit Workbench++, und ich krieg es nicht hin...
Ich habe einen USB zu Seriell adapter, an dem hängt das RS232
Programmiermodul. Die Unit M hängt an einer 5V Stromquelle und RXD/TXD
vom Programmiermodul sind mit RXD/TXD an der Unit M verbunden (nicht
über das 6 polige Kabel, sondern nur RXD/TXD direkt)...
Ich Übertrage das Programm... das LED auf dem Programmiermodul blinkt
ein paarmal und dann bekomme ich die Meldung "Übertragungsfehler! Gerät
antwortet nicht"
ich habe schon etliches probiert und bin kurz vorm verzweifeln. Kann mir
jemand helfen und einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Gruß,
Florian
OP #2275375
Hallo und Danke schonmal...
Also RX/TX hab ich über kreuz, also rx auf tx jeweils...
Die Masse ist so ein punkt.. wohin damit, ich sehe nur einen RX und
einen TX pin an der Unit M, aber keine Masse für die serielle
übertragung?  Ich habe mehrere Versionen der Spannungsversorgung
probiert, also auch so, dass die Unit M vom Programmiermodul mit
versorgt wird. In diesem Fall müssten ja beide das selbe Potential
haben.
Ich habe heute nacht noch etwas experimentiert und festgestellt, dass
wenn ich über ein hyperterminal auf die Unit gehe, da eigentlich nur
kryptischer Schrott zurückkommt... also definitiv kein ASCCII..
Verbindungsparameter habe ich das "übliche" getestet, aber bisher kein
erfolg... evtl hat mein usb2Serial oder die UnitM nen hau weg?
Gruß,
Florian
Gast #2275420
> übertragung?
Es gibt nur eine Masse für alles.
> haben.
Wenn die Massen verbunden waren schon.
Dann teste doch mal den Wandler und das Programmiermodul.
OP #2275440
Hallo nochmal,
ja.. einen "primitiven" test habe ich schon gemacht, am Programmiermodul
einen Loopback gemacht, also rx auf tx, kamm alles so zurück, wie ich es
abgeschickt habe, also würde ich grundsätzlich sagen, dass sowohl
usb2serial und auch das Programmiermodul mal nicht grundsätzlich hinüber
sind... Eine andere Testvariante fällt mir nicht ein, gibt es da noch
etwas?
