Nasse Elektronik Retten
Gast #2275093
Orthographie: 6! Setzen!
Zum Inhalt:
Besser nach Entnahme des Akkus nochmal in destilliertem Wasser baden.
Anschließend keinen vergällten Alkohol wie Spiritus verwenden. Der kann
hochohmige Rückstände auf der Leiterplatte hinterlassen. Wer nicht
gerade zu viel Geld für unvergälltes Ethanol zur Verfügung hat sollte
lieber Isopropanol nehmen.
Gast #2275410
Inwiefern bringt das Video eigentlich einen Vorteil zu einem einfachen
Text.
Es hat auf jeden Fall den Nachteil, daß man nicht einfach ein paar Sätze
weiter hinten noch mal nachlesen kann.
Chris hat recht, ich bin weis Gott kein Rechtschreibheld, aber da sind
einige Fehler zu viel.
Zum Inhalt:
"Keine Sorge..." Solang der Akku nicht draußen ist muss man sich sehr
wohl Sorgen machen.
Einfach trocknen ist sehr suboptimal, je nachdem wie viele Salze (Kalk,
Schmutz) im Wasser waren.
Auf jeden Fall spülen mit dest. Wasser. Spiritus ist auch nur sehr
bedingt zu empfehlen, da können vom Vergällungsmittel Rückstände
bleiben. Besser Iso-Propanol oder reiner Alkohol aus der Apotheke oder
dem (Chemie)-Fachhandel.
Gast #2275522
Hi
>Ist schon irgendwie peinlich, wenn in sowas auch noch Rechtschreibfehler
>drin sind. Das würde ich mal schnell ändern...
Das ist doch das einzig Interessante an dem Video. Der Rest ist einfach
nur banal.
MfG Spess
#2275821
Soll das ernst gemeint sein oder ein Joke? Da ist ja mindestens in jedem
zweiten Wort ein Fehler. Falls es tatsächlich ernst gemeint ist; den
Text kurz in ein Schreibprogramm deiner Wahl kopieren und die
Rechtschreibfehler ausbessern sollte doch nicht zu viel verlangt sein?
#2280370
lol
Ich glaub dazu kam er gar nicht. Weiß auch nicht genau was er verkehrt
gemacht hat. Er hat nur gesagt er hat's gereinigt, einen Tag
stehengelassen, zusammengebaut und dann hat's direkt beim Einschalten
schon geknallt und richtig nach Ampere geduftet. Die Endstufenplatine
sah auch dementsprechend aus. Schön sauber war sie ja (abgesehen vom
Ruß) aber dermaßen zerbraten, daß ich sie nicht ohne Schaltplan und viel
Langeweile reparieren wollte.
Ich rate seit dem dringend von der Verwendung von Bremsenreiniger zur
Reinigung von Elektrogeräten ab.
Am besten finde ich Druckluft. Kostet wenig und 10 bar machen das schon.
Damit bläst man wenn man nicht aufpasst SMD-Bauteile von der Platine und
Lüfter zersplittern nachdem sie ungeahnte Drehzahlen erreicht haben. Für
den normalen Staub z.B. in PCs reicht das locker, Mainboards sehen
danach aus wie neu. Abwaschen würd ich nur machen wenn klebriges Zeug
draufgekommen ist oder wenns stinkt wie im Krematorium am Ofen 2. Ey Du
da am PC - KIPPE AUS!!
Gast #2280555
Luk4s K. schrieb:
> Problematisch wird's auch wenn der Motor im Lüfter zum Generator wird
> und ungeahnt hohe Spannungen erzeugt, was dem Umfeld nicht unbedingt gut
> tun muss.
So einen unbeabsichtigten Drehzahl-Rekord hatte ich mal mit der
Staubsaugerdüse am CPU-Lüfter. Schneller als ich reagieren konnte, hörte
ich ein Geräusch wie von einem Turbolader. Es passierte aber weiter
nichts: Der Lüfter war sowieso im Eimer, und sollte gerade gewechselt
werden.
Aber klar, daß da bei Überdrehzahlen was abreißen kann: Die Fliehkräfte
in den Lüfterblättern sind immerhin quadratisch zur Drehzahl.
#2280648
Hm ich sehe zwar die Gefahr mit der Induktionsspannung, kann sie aber
nicht bestätigen. Ich hab etliche PC-Lüfter aus dem Schrott mit 10 bar
gequält um ihnen den Rest zu geben, aber mir ist kein einziger wegen
einer Überspannung abgeraucht. Gibt sogar recht viele bei denen nicht
mal die Blätter abfliegen.
#2280725
Ich glaube Luk4s K. meint mit dem gefährdeten Umfeld nicht den Lüfter
selbst bzw. dessen Motor sondern, die Ansteuerungselektronik auf dem
Mainboard, falls diese nicht gegen die Spannungsspitzen des
"Lüftergenerators" geschützt ist.
#2280774
So ist es.
Ich habe gerade mal einen generischen 12cm-Lüfter mit einem Gebläse
ähnlich http://www.amazon.de/dp/B001V8RZSU auf Touren gebracht,
allerdings war keine nennenswerte Spannung messbar. Anscheinend scheinen
die Hersteller vorgesorgt zu haben.
Womöglich nur eine Urban Legend oder das Gebläse reicht nicht, obwohl es
einen Höllenlärm macht.
#2280838
Jein.
Wenn der Lüfter falsch gepolt andersrum läuft (also ohne Verpolschutz
ist), besteht diese Gefahr. Bei neueren Lüftern mit Verpolschutz
weniger. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen und den Generatorbetrieb
vermeiden (wenn der Lüfter am Mainboard angeschlossen ist).
