µC nur noch mit kleiner Frequenz programmierbar
Gast #2275536
Moin,
ich habe folgendes Problem:
Ich programmiere seit ein paar Tagen über das stk500 und das avr Studio
5 den ATMEGA 8515L. Ging bisher auch reibungslos.
Seit gestern kommt aber immer folgende Fehlermeldung:
"Unable to enter programming mode. Please verify that the programmer is
correctly attached to the target and that target power has been switched
on. Also verify that the correct device and interface settings have been
specified."
Unter details ist folgendes zu lesen:
"Programming session setup failed: TCF command: Device:startSession
failed:  Code:1 ,Service: ,Message from peer:Failed to enter programming
mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00"
Ich kann nur noch auf den µC zugreifen wenn ich die ISP-Frequenz minimal
also 1,748kHz einstelle, obwohl ich sonst auch mit höheren Frequenzen
arbeiten konnte.
Einen Erase Device habe ich auch schon gemacht, hat aber nichts geholfen
und an den Fuse bits, sowie den jumpern habe ich eig. nichts verändert.
Ich hoffe es kann mir jmd. helfen.
Danke
Gast #2275582
Die Fuses:
Bei SPIEN ist ein haken, BOOTSZ 1024W 0C00, BODLEVEL 2V7, SUT_CKSEL
EXTCLK_6CK_64MS
Fuse Register:
HIGH 0xD9
LOW  0xE0
ansonsten ist bei niemanden ein haken.
Lock Bits:
alle 3 NO_LOCK
Lock Bit register:
LOCKBIT 0xFF
Ich müsste eig mit der internen Frequenz von ca 1.8MHz laufen. Ich weiss
zur Zeit nicht ma wie ich auf Quarz umstellen kann^^
Gast #2275608
Hi
Du hast EXTCLK_6CK_64MS gefust. Dann dürfte dein Controller mit dem Takt
des STK500 laufen.
Überprüfe mal im Programmierdialog unter HW-Settings die Frequenz des
Taktes.
Die verstellt sich manchmal.
MfG Spess
#2275827
Michael H. schrieb:
> Nils S. schrieb:
>> Ext. Crystal wählen.
> völlig daneben!
> sein prozessor steckt in einem stk500. mit "external crystal" hätte er
> sich sauber ausgesperrt.
Kaum, die AVR lassen sich auch in dieser Einstellung mit dem Takt des
STK500 problemlos takten.
Sonst hätte ich bei jedem AVR, den ich auf ext. Crystal habe, Probleme
bekommen, wenn ich ihn mit dem STK500 mal schnell programmiert habe.
Das betrifft diverse ATiny45/85, ATMega8515, 172, 8, 16, 32, 644.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #2276733
Eben, denn was bringt einem "DAS" Hardwaretool für AVRs, wenn man damit
keine Controller beschreiben/auslesen kann, die aus einer Schaltung
kommen, die keinen Taktgenerator, sondern ein Quarz, haben.
