Paar Fragen zu AVR
OP (Firma: Noch keine) #2275686
Ich bin ein völliger Neueinsteiger und ich ich finde AVR Programmierung
sehr interessant. Hier meine Fragen:
1.Wie bekomme ich den AVR-Code auf den AVR?
2.Wann braucht man Spannungsregler und Transistoren?
3.Mit was verbinde ich? Also ich habe einen Code, wo wenn ich einen
Knopf drücke auf der Segementen-Anzeige dann eine 1 kommt. Der knopf,
... ist da, aber wie genau soll ich dann vorgehen, also was brauch ich,
damit ich das Alles verbinde(nich Platine, sondern ein Kabel oder so
was) und wo am AVR?
Bitte um Antwort
Gast #2275692
> was) und wo am AVR?
Das sind schon mal mindestens 3 Fragen. Ein Paar sind aber nur zwei. :-)
Du solltest mal als erstes das AVR-Tutorial hier auf der Seite durch-
arbeiten. Dann sind nicht nur Deine jetzigen, sondern auch die Fragen
beantwortet, die Du noch gar nicht zu fragen gewagt hast...
Gruss
Harald
#2275714
@  Sebastian Yoda (Firma: Noch keine) (maaskantje)
Mit ISP
Wenn dein Netzteil unstabilisiert ist.
> und Transistoren?
Wenn man größere Verbraucher schalten will, z.B. [[Relais mit Logik
ansteuern]].
>was) und wo am AVR?
Arbeite das Tutorial durch, dort findest du die Antworten.
MFG
Falk
#2275780
> Dort steht es sendet dann an einen seriellen Port, was ist damit
> gemeint? Ist damit sowas wie ein Stecker zum Bildschirm gemeint oder
> was?
Nimms mir nicht übel, aber ich glaube, Du bist Windows-Fanboy.
Also solche Mikrocontroller sind etwas minimalistisch aufgebaut, ähnlich
wie frühe Rechner. Auf solchen Rechnern hab es früher einen Befehl der
ein Zeichen ausgab, sowie einen, der ein Zeichen entgegen nahm. Das
passierte typischerweise über einen Fernschreiber.
Die Zeichen werden in der Regel über eine serielle Schnittstelle
übertragen, und dann vom Fernschreiber ausgedruckt. Eingaben auf dem
Fernschreiber wurden an den Rechner geschickt.
Später hat man den Fernschreiber durch ein Terminal mit Bildschirm
ersetzt, inzwischen hat man Terminalemulationssoftware.
Sprich, wenn Du ein Zeichen ausgeben willst, dann musst Du Deinem
Mikrocontroller sagen, er soll das auf seine serielle Schnittstelle
ausgeben und dann an diese Schnittstelle ein Terminal hängen. Typische
Evaluationsboards wie das vom Pollin, haben schon passende Anschlüsse um
einen PC mit Terminalemulationssoftware direkt anzuschließen.
#2275791
OK, der AVR hat 2 Pins (=Anschlüsse) für die serielle Schnittstelle.
Einen Eingang und einen Ausgang. Diese beiden Pins musst Du über einen
sogenannten Pegelwandler mit der seriellen Schnittstelle Deines Rechners
verbinden.
Auf solchen Evaluationsboards wird Dir da in der Regel schon eine Menge
Arbeit abgenommen.
#2275799
Vlad Tepesch schrieb:
> was hat das alles damit zu tun?
Nun ja, wenn sich die üblichen Windowsnutzer und -Programmierer, zu
denen ich ja früher auch gehörte, über die Jahre anschaut, so stellt man
fest, dass es bei denen in der Regel nicht darum geht, Grundlagen zu
verstehen, sondern irgendwelchen Cargo-Kult Code zu schreiben. Man
imitiert Code und Aussehen anderer Anwendungen ohne zu verstehen warum.
Besonders schlimm war das in den 1990ger Jahren. Wenn Du Die mal
Software aus dieser Zeit anschaust, dann findest Du fast nur Software
die von Leuten geschrieben worden sind, die ihre Programmiersprache nur
ansatzweise sprachen, und die jedem neuen Trend hinterher liefen.
Solche Leute verstehen dann tendenziell nicht, was eine Standardein-
oder -ausgabe ist, denn so was gibts unter Windows bei GUI Anwendungen
normalerweise nicht. Den Leuten ist dann auch völlig unverständlich was
die Vorteile einer guten Konsole ist, oder warum Leute die Unix
Philosophie mögen. Die kennen halt nur ihre Welt und glauben, das sei
normal. Eine besonders extreme Form würde sogar diesen Text hier als
persönlichen Angriff empfinden.
Gast #2276208
Hey Sebastian,
oben links im Forum findest du einen Link AVR, dort kommst du unter
anderem zu den Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Du wirst sicher ein bisschen zu knabbern haben aber ich denke die
Artikel sind hier ganz gut beschrieben. Es gibt aber noch viele andere
gute Seite die sich diesem "Problem" annehmen. Am besten ist es wenn du
dem Englischen mächtig bist, bei einem Atmega 8 würde es zur Not auch
noch so gehen, da sich inzwischen sogar einige Leute die Mühe gemacht
haben die Datenblätter zu übersetzen, zumindest habe ich sowas schon mal
auf einer Modelleisenbahner Seite gesehen.
Solltest du von der Elektrotechnik aber noch keine Ahnung haben, was ich
stark annehme, dann emfehle ich dir erst mal dich mit ein paar
Grundschaltungen und der Logik zu beschäftigen, sonst kommt schnell
Frust auf.
Wenns unbedingt ganz schnell gehen muss, dann solltest du zumindest
wissen was du deinem Controller zumuten kannst, damit er sich nicht
gleich auflöst beim ersten Versuch. Wenn ich das richtig in Erinnerung
habe gibt es sogar eine Einkaufliste im Tutorial mit Dingen die du für
den Start brauchst. Überfliege erst mal ein paar Artikel und schau dir
an was du bestellen musst (Steckbrett, Kondensatoren ect.) es macht
keinen Sinn alles einzeln zu bestellen (Reichelt ist dabei z.B. dein
Freund). Außerdem existieren Starter Sets, die musst du nur noch
programmieren, auch dazu finden sich Links im Artikel. Wenn du ganz auf
Nummer sicher gehen möchtest findest du in jedem Conrad Geschäft auch
etwas überteuerte Sets, diese habe aber soweit ich gehört habe Deutsche
Anleitungen und Beispiele (habe aber nie eines von innen gesehen, also
nagle mich nicht fest darauf^^).
Manche Menschen müssen eben etwas blinken sehen um sich dafür richtig zu
begeistern, wichtig ist nur dass du dann hinterfragst warum es blinkt
und nicht nur Code abschreibst und stehen lässt. Das mit deinen Zeichen
kommt dann irgendwann später.
PS: ein Paar sind zwei, aber ein paar sind mindestens drei, da das paar
hier am "Satzanfang" steht darf man Interpretieren, wahrscheinlich aber
doch eher das kleine ;-P
