Prüfsumme berechnen und vergleichen
Gast #2276071
ich verstehe nicht ganz was es mit der Prüfsumme auf sich hat. Ich
programmiere mit dem c167µC und möchte kontrolliere, ob ein Programm
korrekt im Speicher liegt. Dafür gibt es folgende Funktion, die
Byteweise den Speicherbereich durchläuft und alles aufsummiert. Am Ende
wird der Wert mit dem, der am Ende des Speicherbereichs steht vergleich.
Dort soll die richtige Prüfsumme gespeichert sein. MAcht das der
Compiler beim compilieren?
bit checksum()
  int chksum;
  long i;
  chksum=0;
  //////// Calculate checksum ///////////////
  for(i=BEGIN_APP_ROM; i<END_APP_ROM; i+=2)
    chksum = chksum + *((uword far*)(i)) + 1;
  if(chksum == *(uword far*)(END_APP_ROM))
    ///// Checksum was successful ////
    return 1;
  else
    return 0;    // Checksum Failed
Hoffe mir kann jemand weiter helfen. Finde darüber im Internet nichts
Idefix
Gast #2276131
Komisch, in der Application Note steht folgendes:
After a hardware or software reset the checksum is executed.  If the
checksum matches the value that is programmed into a reserved location
(the last 2 bytes of the flash memory), the application code is jumped
to.
Bloß es wird nirgends ein Wert in den reservierten Speicherbereich
programmiert???
#2276159
Das geht im Prinzip etwa so:
1. Programm schreiben und übersetzen.
2. die Ergebniswerte aus dem Hex-File nehmen und alle freien
Speicherstellen mit dem Wert des leeren Flashs füllen
3. über den ganzen Speicherbereichs des Flash die Checksum errechnen
4. diesen Wert an den letzten 2 Byte-Adressen des Flashs speichern
Wie man das konkret umsetzt, ist eine andere Frage.
"Früher" (mit EPROMS) haben wir das so gemacht:
- beim EPROM-Programmer den Speicher mit dem Leer-Wert des EPROMS laden
- HEX-File laden
- CHKSUM über den gesamten Inhalt rechnen (macht der Programmer)
- Wert "zu Fuß" in die letzten beiden Speicherstellen schreiben
- HEX-File aus dem Programmer-Speicherinhalt erzeugen.
Alternative:
- Software schreiben, die das macht.
Das der Compiler dieses machen kann, ist mir noch nicht begegnet.
Gruß Dietrich
