C-Code von ATmega8 Programm aufräumen?
OP #2276127
Hallo
ich habe ein kleines Problem:
Und zwar wollte ich den C-Code eines kleinen ATmega8-Programms (Code
noch nicht in der endgültigen Version)
umstrukturieren.
Ich wollte die Funktionen, Deklarationen, etc. , die die Uhrzeit
betreffen
in 2 separate Dateien uhrzeit.h und uhrzeit.c auslagern!
Ich hab schon einen Versuch gestartet allerdings mit diversen
Fehlermeldungen (redeclartion of static functino etc.)
Wie geht man da denn generell vor? (Ich hab das vorher nur ein bisschen
in ASM gemacht!)
Ich wollte alle Teile, die mit
//ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
umrahmt sind auslagern!
Gast #2276145
1. du hast heute schon gesehen das es keine sinn macht die Monate in die
stuktur mit aufzunehmen, warum machst du jetzt den gleiche unsinn mit
 int   day_reference[12];
2. die Typdef sollte ohne problem auslagerbar sein aber ohne die
gleichzeitige deklaration einer variabel.
typedef struct time_t
{         /* deklariert den Strukturtyp time_t */
   int   second;
   int   minute;
   int   hour;
   int   day;
   int   day_of_week;
   int   day_reference[12];  -> unsinn weg!
   int   week;
   int   month;
   int   year;
das auslagern sollte auch kein problem sein:
 time_t generate_time(time_t time);
 time_t is_leap_year(time_t time);
 time_t generate_day_of_week(time_t time);
Aber: Dieser code sit viel zu langsam. Es wird jedesmal die struktur
kopiert! struktur sollte immer als zeiger oder referenz übergeben werden
  time_t* generate_time(time_t* time);
der Rest muss in der C datei bleiben.
OP #2276217
Peter II schrieb:
> Olli R. schrieb:
>> Wenn ich das mit Zeiger machte, bräuchte ich doch keinen Rückgabewert,
>> da ja eh die Speicherstelle, auf die der Zeiger zeigt verändert wird?
> braucht du nicht stört aber auch nicht.
Ok dann werde ich mir morgen mal näher mit dem "call by reference" in C
auseinandersetzen!
Momentan mache ich ja "call by value" also jedes Unterprogramm erhält
eine Kopie der Daten.....
Gast #2276225
Ich war da am Anfang kurz verwirrt, wahrscheinlich wirds dir genauso
gehen... Es gibt zwei Möglichkeiten in C, dass die Struktur nicht
kopiert wird. Entweder du benutzt tatsächlich eine Referenz "time_t&"
oder du benutzt einen Zeiger "time_t*".
Es sollte ausreichen, wenn du oben in deinen Methodensignaturen einfach
ein "&" hinten an den Datentyp dranmachst, mehr musst du eigentlich gar
nicht beachten. Der Zugriff auf eine Referenz erfolgt dann genauso wie
bei einer Kopie, nämlich mit Punkt. Beim Zeiger hättest du ja
stattdessen einen Pfeil...
Gast #2276228
> auseinandersetzen!
naja Referenzen gibt es erst in C++ in C sind es halt zeiger.
wenn du einmal dran bist, dann solltest du auch über die funktion
is_leap_year
nachdenken, sie ist extrem unlogisch. Von dem namen erwaret man das
einem die funktion sagt ob ein Jahr ein Schaltjahr ist oder nicht. Aber
sie bekommt eine time variable und liefert eine time variabel zurück.
Mach es so wie es alle machen
bool is_leap_year( int jahr );
dann geht du einfach mal von 28Tage im Februar aus und machst dann
einfach
if ( is_leap_year( time.year ) ) {
   //datum auf den 29.Feb. ändern
#2276277
Und über die 'day_reference' in der Struktur solltest du auch noch mal
nachdenken.
Du wirst wahrscheinlich sowieso eine Funktion 'dayForMonth' oder so
ähnlich brauchen. Da kannst du das wunderbar reinstecken. Sind nur ein
paar if-Abfragen. Aber da in jeder time_t das komplette Wissen über die
Tage pro Monat mitschleppen, das ist nicht so schlau. Wenn schon, dann
legt man so ein Array einmal an und stecjt es als static Variable in das
C-File, in dem der Code der Zeitfunktionen ist.
OP #2276798
Ich hab jetzt mal nachgelesen und mache das jetzt so:
time_t time, *time_ptr;
time_ptr = &time;
und die Zuweisung geht dann z.B. so
(*time_ptr).month = 11;
OP #2276896
So jetzt bin ich einen Schritt weiter:
Also ok das mit den time.day_reference hab ich noch nicht geändert aber
alles auf Pointer umgearbeitet und einen großen Anteil ausgelagert.
Es fehlen an vielen Stellen natürlich auch noch aussagekräftige
Kommentare/Funktionsbeschreibungen!
Gast #2276912
naja viel schöner ist es nicht geworden.
was hat
in der uhrzeit.c verloren? Das muss ins hauptprogramm uhr1.c.
wozu überhaupt der zeiger?
> time_ptr = &time;
kann weg, macht so keinen sinn
time.day_reference[0] = 31;
time.day_reference[1] = 28;
time.second = 45;
is_leap_year(&time_ptr);
macht das gleiche ist ist besser lesbar.
