PGM_P Verwirrung
OP (Firma: privat) #2276171
ich dachte das Handling der Harvard Architektur mit Atmel und gcc jetzt
halbwegs begriffen zu haben, aber hier passiert wieder was komisches:
In einem externen Modul liegt eine Handvoll Bytes, welche so definiert
werden:
#include <avr/pgmspace.h>
prog_uchar data_plainofen_png[] = {
        0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xB0, 0x98, 0x8C, 0x84, 0x86, 0x82,
        0x82, 0x82, 0x82, 0x83, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x83,
prog_uchar war mir bislang nicht so geläufig, aber das wird so von
leubi's Grafikkonverter generiert und ist laut libc-doc nur ein typedef
für "unsigned char PROGMEM".
Wo das letztlich im Speicher hinkommt, kann eigentlich erst der Linker
entscheiden, richtig? Vermutlich deshalb seht im object File des Moduls
auch nur:
00000000 R data_plainofen_png
In main.sym ist dann aber zu lesen, dass die Daten nach dem linken
nach 0x11bc kommen:
000011bc T data_plainofen_png
Damit soll eine Funktion der Grafiklibrary von Jan Michel aufgerufen
werden. Nämlich:
void lcd_draw_image_xy_P(PGM_P progmem_image,
                         uint8_t x,
                         uint8_t y,
                         uint8_t pages,
                         uint8_t columns,
                         uint8_t style)
Und der Aufruf sieht bei mir so aus:
lcd_draw_image_xy_P( data_plainofen_png , 0, 0, 8, 33, NORMAL );
Nun hätte ich erwartet, dass data_plainofen_png einen 16-bit Pointer auf
eine Flash-Rom Adresse darstellt. Was der Compiler aber daraus gemacht
hat ist folgendes:
    13f6:       80 91 bc 11     lds     r24, 0x11BC
    13fa:       90 91 bd 11     lds     r25, 0x11BD
    13fe:       60 e0           ldi     r22, 0x00       ; 0
Was natürlich nicht funktioniert.
Ich habe schon herausgefunden, dass es irgendwie an der Deklaration in
main.c liegt. Was ja auch logisch ist, da der Compiler ja vor dem Linken
die Module völlig unabhängig betrachten muss und nur die Deklaration aus
dem aktuell bearbeiteten File verwenden kann.
Mit
extern uint8_t data_plainofen_png[] PROGMEM;
funktioniert es nämlich:
    13f6:       8c eb           ldi     r24, 0xBC       ; 188
    13f8:       91 e1           ldi     r25, 0x11       ; 17
Aber warum ist
extern PGM_P data_plainofen_png;
nicht gleichwertig?
Und warum funktioniert auch
extern uint8_t data_plainofen_png[];
Ich steh' wohl mal wieder auf der Leitung?
viele Grüße,
Klaus
Persönliche Seite #2276240
__attribute__((progmem)) in typedef wird nicht unterstützt in avr-gcc,
es ist ein nicht-dokumentiertes Feature.
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=38342#c9
http://savannah.nongnu.org/bugs/?33716
Am besten verzichtest du auf das ganze prog_char, prog_void etc. was die
avr-libc so anbietet und verwendest __attribute__((progmem)) aka. PROMEM
wie es im Compiler dokumentiert ist -- nämlich nur für Variablen im
static Storage.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Variable-Attributes.html#Variable-Attributes
#2276289
> static Storage.
Seh ich auch so.
Je mehr man sich 'clevere' typedefs zurecht legt, desto blöder wird die
ganze Sache.
zb hat wohl jeder in seiner C-Karriere gedacht, dass es eine extrem gute
Idee ist, sich bei einem typedef auf eine Stuct, auch gleich einen
typedef für einen Pointer auf so eine struct zu machen
typedef struct
  int Member1;
  char Member2;
} myStruct, *myStruct_p;
denn dann kann man so wunderbar schreiben
int main()
  myStruct   a;      // das ist ein Objekt
  myStruct_p b;      // das ist nur ein Pointer auf so ein Objekt
Und noch jeder den ich kenne (inklusive mir), hat das wieder aufgegeben.
Irgendwann kommt nämlich Chaos raus und man weiß nicht mehr welcher
Datentyp jetzt ein Pointer ist und welcher nicht. typedef ist gut. Aber
wenn man es übertreibt, dann macht man die Sachen nur schlimmer. Es gibt
Dinge, die will man im Code explizit aus 3 Meter Entfernung sehen.
PROGMEM ist zb so etwas, genauso wie man den Pointer * sehen will.
Persönliche Seite #2276328
>> static Storage.
> Seh ich auch so.
Leider ist das Zeug durch die avr-libc so weit gestreut, daß es wohl
kaum mehr auszurotten ist. Es sei denn durch die avr-libc selbst, indem
sie die Typen deprecated.
In avr-gcc gibt's keinen Mechanismus, die das Funktionieren dieser Typen
sicherstellt, und leider gibt's noch nicht mal ne Warning oder so.
Anstatt an der Stelle rumzufrickeln arbeite ich lieber an neuen
Features, Optimierungen und Bug-Fixes.
An neuen Features stechen mir vor allem Named Address Spaces in der Nase
sowie ein Pragma für progmem :-)  Ersteres ist leider so viel Arbeit,
daß ich nicht weiß, ob das für die 4.7 annähernd machbar ist.
OP (Firma: privat) #2276363
ufff, jetzt bin ich erstmal noch mehr verwirrt.
Also eure Einwände habe ich (hoffentlich) verstanden. Zum einen was
Typedefs generell angeht. Und wenn ich das mit den Attributen richtig
sehe, funktioniert es zwar, aber ohne Garantie weil nicht spezifiziert.
Klar also dass, man es besser nicht verwendet.
Allerdings kann ich mir damit das konkrete Verhalten in meinem Fall
trotzdem nicht erklären. Denn die typedef Attribute kommen da ja noch
gar nicht zum tragen. Sie stehen in einem anderen Modul als der Code
welcher den zweifelhaften assembler code erzeugt, kommen also erst beim
linken in "kontakt".
Ich versuche es nochmal anders:
Ich dachte eigentlich die beiden Deklarationen wären gleichwertig.
Vielleicht nicht was irgendwelche Typprüfungen angeht, aber am schluss
ist doch in beiden Fällen data_plainofen_png ein pointer auf eine
flashrom Adresse, oder?
Persönliche Seite #2276392
Klaus W. schrieb:
> Und wenn ich das mit den Attributen richtig sehe, funktioniert es zwar,
Jepp.
Das zweite ist ein Zeiger, ersteres nicht. Beim zweiten kannst du zB
einen Wert zuweisen, wes im ersten Falle zu einer Fehlermeldung führt.
#2276445
An der Adresse repräsentiert durch das Symbol data_plainofen_png (also
0x11bc) ist ein Array zu finden.
lcd_draw_image_xy_P( data_plainofen_png, ...
Die Adresse des Arrays (also 0x11bc) wird als Pointer an die Funktion
übergeben.
extern uint8_t * data_plainofen_png;
0x11bc) ist ein Pointer zu finden.
Dieser Pointer (also die beiden Bytes bei 0x11bc) wird an die Funktion
übergeben.
Weil es so was wie einen Flash-Pointer gar nicht gibt. Ein Pointer ist
ein Pointer. Erst die Verwendung eines Pointers entscheidet darüber, ob
er ins RAM, FLASH oder EEPROM zeigt.
OP (Firma: privat) #2276466
Also ich beginne zu begreifen :-).
Johann hat mich schon auf die richtige Spur gebracht.
Und Stefan hat formuliert, was mir eben beim Zähneputzen gedämmert hat
Also ich fasse nochmal mit eigenen Worten zusammen.
Wenn man den ganzen extern und Progmem-Kram weglässt geht es wieder um
den Unterschied von
uint8_t *foo;
und
uint8_t foo[];
darüber bin ich schon mal gestolpert, wenn ich mich recht erinnere.
Irgendwie ist sich das Objekt foo auch in beiden Fällen etwas ähnlich,
weil man es beide male dereferenzieren kann. Im ersten Fall wird aber
Speicher (Ram) bereitgestellt in dem die Adresse abgelegt wird. Im
zweiten hingegen handelt es sich um eine Konstante, die schon zur
Compilierzeit bekannt ist (oder evtl. auch beim Linken wie bei mir).
Dementsprechend erzeugt der Compiler für den Vorgang des
Dereferenzierens unterschiedlichen Code. Das tut er auch wenn die
Symbole extern deklariert sind. Nur passen die Informationen die dann
beim Linken aus dem externen Modul kommen nicht zusammen.
Aber moment mal, das bedeutet nebenbei eigentlich, dass der Compiler
über Modulgrenzen hinweg keinerlei Typprüfungen durchführen kann? Baut
der Linker das ganze nur noch anhand der Namen zusammen?
Persönliche Seite #2276690
> den Unterschied von
> uint8_t *foo;
> und
> uint8_t foo[];
Etwas genauer: im zweiten Fall ist die Konstante nicht zur Compilezeit
bekannt, aber der Compiler weiss, daß es eine Konstante ist und kann
entsprechenden Code erzeugen. Der Code enthält dann einen Platzhalter,
der vom Linker/Locator ausgefüllt wird. Aber die vom Compiler erzeugte
Instruktion sieht so aus als wäre es eine Compilerzeit-Konstante.
Klarer wird es, wenn du nicht ein Disassembly anschaust, sonder den vom
Compiler erzeugten Assemblercode (s-File) mit -save-temps -fverbose-asm
Ja. extern hat auf's Dereferenzieren keinen Einfluss. Es sagt nur, daß
das Objekt nicht angelegt werden muss. Auch hier wieder ein Blick ins
s-File.
Ja, denn ein anderes Modul bekommt er ja garnicht zu sehen.
Auch ein Compiler ist kein Hellseher. Was GCC mach, wenn man in dem
Falle mehrere Quellen gleichzeitig angibt anstatt tröpfchenweise Datei
für Datei, das musst ausprobieren :-)
> Baut der Linker das ganze nur noch anhand der Namen zusammen?
Ja. Sowas würe ein Fall für Lint et al. Vielleicht hilft -fno-common wie
die Symbole unterschiedliche Größe haben, so daß der Linker dann meckern
kann.
OP (Firma: privat) #2276867
Ich glaub jetzt hab ich's verstanden.
> kann.
Hm, also auf die Schnelle ins Manual geguckt macht no-common eigentlich
was anderes, aber das guck ich mir mal noch in Ruhe an.
Vielen Dank und viele Grüße,
Klaus
