PC -> RC Funke
OP #2276330
ich hab seit ein paar Wochen den Wahn meine RC-Autos per PC zu steuern.
Genauer gesagt will ich folgendes realisieren:
Ein Xbox 360 Wireless Controller soll per PC eingelesen werden
(funktioniert bereits).
Die Daten sollen dann per Schnittstelle (warscheinlich UART oder USB
wobei ich bei letzterem nicht weiß in wieweit man das mit nem µC
auswerten kann) an die Funke übergeben werden.
Letzteres stellt für mich ein Problem dar, denn meine 2,4Ghz
Pistolensteuerung hat keinen Lehrer-Schüler-Eingang oä.
Ich dachte mir das ich die Kabel die in der Funke zu dem Potentiometern
gehen anklemme (Wechselschalter Normal/PC Betrieb) und per Buchsenleiste
nach außen führe. Dort kann ich dann bei Bedarf meinen Adapter
anschließen.
Die Frage ist nur wie ich den genau aufbau. Da ich vermute das die Funke
über die Potis einen Spannungteiler aufbaut bräuchte ich Steuerbare
Spannungsteiler.
- gibts sowas überhaupt?
- Ich kenn nur DAC's aber die Sind ja nur ein Wiederstand eines Potis
OP #2276359
Da ich aber nicht weiß mit welcher Spannung (vorallem wie Stabil) die
Funke  arbeitet (an den Potis) hätt ich schon auf Ausgangs Seite son nen
Klassischen 3-Beiner Anschluss.
Sonst müsste ich ständig die Refernz Spannung der Funke einlesen und
meinen DAC bei jeder Veränderung darauf Anpassen. (und erstmal
einjustieren)
Mein Traum IC wär also entweder eines das:
- 6 Pins hat; VCC, GND, PWM-Input, 3-Bein-Spannungsteiler-Output
- mind. 11 Pins hat; VCC, GND, 8-Input Pins (Wert auf 8-Bit codiert) -
gerne auch mehr, 3-Bein-Spannungsteiler-Output
Leider hab ich den Verdacht das es sowas maßgeschneidertes nicht gibt.
Wenn einer dann doch sowas kennt - kann er ja gerne sein Wissen teilen
(am besten IC Namen)
#2276407
> einjustieren)
Hätte, wäre, wennn und müßte...
Mein Vorschlag: gehe doch zunächst mal davon aus, dass der Entwickler
der Funkfernsteuerung clever war, und hat eine stabilisierte Spannung
verwendet hat. Also zunächst mal Anfangs- und Endwert des
Poti-Spanungsteilers ausmessen und den DAC entsprechend ansteuern.
Gast #2276428
Hast Du Deine Funke schon mal aufgeschraubt? Die meisten haben das
Funkmodul getrennt verbaut, damit der Hersteller verschiedene
Funkstandards liefern kann.
Normalerweise geht auf das Funkmodul etwa das Selbe Signal, welches auch
auf die Leher-/Schüler-Buchse geht. Also die Daten sämtlicher Kanäle. Ab
und an hat es auch noch einen Rückkanal (zB. für Telemetrie), immer
natürlich die Spannungsversorgung. Da müsste sich doch ein digitaler
Ansatz finden lassen, welcher vermutlich einfacher ist, als
Spannungsteiler präzise anzusteuern.
Eventuell gibt / gab es Deine Funke mal als 40-MHz-Version und eine
Umbauanleitung im Netz als Hilfe.
Ich bin auf dem Gebiet nicht wirklich DER Profi. Aber bei den Recherchen
zum Umbau meiner Multiplex bin ich im Netz über einiges gestolpert.
Unter anderem darauf, dass das externe Funkmodul, welches an der
Lehrer-/Schüler-Buchse hängt, das Selbe ist, welches auch für den Einbau
verkauft wird -bis auf das Gehäuse und die Anschlüsse. Und das scheint
bei den meisten Herstellern so zu sein. Das interne und externe Signal
auf das jeweilige Funkmodul scheinen immer gleich zu sein. Auch unter
den Herstellern: vor allem im 2.4 GHz Bereich werden ja gerne Hersteller
gemischt - zB. liebling Funke mit dem billigsten 2.4GHz Modul.
Wärs mein Projekt, würd ich hier mal anfangen.
Viel Erfolg und Gruss
Fenki
OP #2276442
Naja meine Funke ist die MC-30 von Conrad/ModelCraft
Pistolen Funke und billig -> kein austauschbares HF-Modul
(ich hätt zwar noch ne 27er und ne 40er zum experimentieren aber wenns
geht solls in die MC-30 wandern)
Und an dem HF Modul der 2,4er will ich nich wirklich drann rum Pfuschen
(teuer genug)
Ich denk ich werds jetzt doch mal mit den DAC's probieren (wenn auch
erstmal an der 40er (MC-Sport; kann meinetwegen dabei kapputgehen; taug
sowiso nix das Teil))
