Guten Abend, Ich habe mir vor kurzem ein AVR Net IO gekauft und die Software von Ulrich Radig darauf geflasht (stack 1.2.5). Soweit so gut!! Nun hätte ich gern noch ein Display (4x16 Zeichen) dran. Kann mir jemand sagen was ich in der Software ändern muss damit das Display funktioniert? dank schon im voraus Gruß Marvin
Hallo Marvin, es gibt darüber zahlreiche Thread's! In Prinzip muß du im Software gucken wie dort die PIN Belegung ausgelegt ist und so verbindest du dein LCD oder du passt die Software an deine Bedürfnisse, im lcd.h sollen die entsprechender Einstellungen sein Gruß Martin
Hallo Martin Ja ich weis das es zahlreiche threads darüber gibt. Aber da hab ich mein Problem nicht gefunden. Ich hab jetzt nach längerem rumprobieren es geschaft das das display intialisiert wird. Normaler weise müsste ja dann auf dem Display "System Ready" stehen oder? Bei mir steht in der 2 Zeile gleich am Anfang: 7 7FV%§&V G Was mach ich falsch? Gruß MArvin
Hi, > Normaler weise müsste ja dann auf dem Display "System > Ready" stehen oder? Ich habe keine Ahnung was erscheinen muß ich kenne den Software nicht aber irgendwie schein der Initialisierung nicht ganz 100% zu sein, hast du was anders probiert wie z.B in jeder Zeile was schreiben und gucken ob alles richtig kommt?
hi auch wenn ich in allen zeilen was anzeigen lassen will kommt nur so ein durcheinander.Werde wohl noch weiter ausprobieren müssen. oder kanst du mir noch einen tipp geben? gruß marvin
Die Initialisierung des LCD muß natürlich dem Datenblatt entsprechen, hast du die Möglichkeit das LCD zu testen (nur LCD)? Ich würde erst Mal das LCD mit eine Routine (z.B. von Tutorial) testen um sicher zu gehen dass richtig funktioniert (timing usw.) und dann weiter der Software von U.R. in betrieb zu nehmen oder andere LCD Routine im Software einbinden.
Ja ich habe die möglichkeit das LCD zu testen. Ich habe mir vor etwas längerer zeit ein Lcd und eine Steuerung bei ELV betstellt: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13257&flv=1&bereich=&marke= Da gehts einwandfrei! Hat ELV irgendwelche besundere LCD controller ? Im Datenplatt steht leider nichts. Gruß Marvin
Also, ich habe ein 2x16 LCD so wie im U.R. Software angeschlossen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
und in File--> "config.h"
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Software geflash und tut sich nix, "System Ready" kommt nicht bzw. LCD wird nich mal initialisiert (muß ich wo anders was einbinden?) dann eine andere LCD Routine geflash (nur die LCD Routine) und funktioniert!
Bei dir kommt auf jedem Fall was du muß aber gucken dass die Fuse für JTAG deativiert ist da das LCD nach U.R. Software auf C angeschlossen wird.
Könntest du mir die Routine schicken? Bin im Programmieren (sowohl c als auch Assembler) noch neuling. Die Fuses für JTAG ist deaktiviert.
ich habe nur die Routine mit LCD getestet (ohne das Soft von U.R) ich kann dir die Routine hier posten (ich glaube ist von Tutorial) du muß aber die Routine an U.R Software anpassen.
ja wollte es erstmal so probieren ohne die Soft von U.R. damit ich erstmal weiß das es überhaupt funktioniert.
Hallo Martin, könntest du mir dann deine routine posten denn wenn ich die routine von dem Tutorial nehme kommen bei mir im WINavr nur fehler. gruß Marvin
Ja klar!
Danke!! Jetzt hätte ich noch eine Bitte: Könntest du mir noch das makefile geben? Und was ich noch fragen wollte: Mit welchem Programm compilierst du? winAVR oder AVR studio? gruß marvin
ich compiliere mit WinAVR (Notepad) so wie beim U.R Software. Gruß
Danke für das Makefile. So jetzt das nächste Problem: Bein Compilieren kommt immer: make.exe: *** Nor rule to make Target `main.elf´, needed by ´elf`. Stop.
Also wenn du die Dateien von LCD.zip auspackst dann dem entsprechen PORT, PIN, CPU usw. änderst, sollte Fehlerfrei sein.
Danke schön!! Der fehler lag bei mir, ich hab nämlich immer den Namen für das Outputfile geändert damit es für mich übersichtlicher ist und deswegen ging es nicht. Also Danke nochmal für deine Mühe!! Wird warscheinlich nicht das letzte mal sein das ich mich melde. Gruß mArvin
