[avr-gcc] Was macht "CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst) "?
OP #2276374
Hi, ich bastle gerade ein wenig an Anjuta und versuche, dass Makefile
dafür anzupassen. Ich habe aber ein Problem mit der Zeile
Genauer gesagt mit dem Teil ab dem Komma. Sobald ich den Teil im
Makefile habe spuckt Anjuta beim Laden eine Meldung aus, dass Projekt
sei falsch gebaut oder sowas ähnliches.
Was macht der Teil genau und kann man das eventuell umschreiben?
#2276393
Die automatische Variable $< ist in make mit der ersten Abhängigkeit der
aktuellen Build Rule belegt, das ist generell die Quelldatei.
Dann gibt es noch Substitutionen der Form $(var:.x=.y), das nimmt die
Variable var und ersetzt die Endung .x durch .y.
In der verwendeten Kombination wird also der Name der Quelldatei
genommen und die Endung .c durch .lst ersetzt. Soweit zum Makefile, was
ist das Problem denn genau?
OP #2276404
Andreas B. schrieb:
> was ist das Problem denn genau?
Das kann ich leider nicht genau sagen. Ich versuche mich gerade daran,
für Anjuta einen Project Wizard für den avr-gcc zu basteln. Aber sobald
ich diese Zeile einbaue spuckt er einen Fehler aus, wenn das Projekt
geladen wird. Aber die einzige Aussage der Fehlermeldung ist
"Falsch gebautes Projekt"
Auch die Konsole spuckt nicht mehr Informationen aus.
Anjuta verwendet an der Stelle Autogen. Ein Makefile Template wird mit
Autogen bearbeitet. Eventuell stört sich Autogen an einer Zeichenfolge,
die Autogen selbst verwendet.
#2276409
Bisschen Vorsicht mit solchen Ersetzungen. Wenn die Zeile mal irgendwo
auftaucht, wo es nicht exakt .c heisst, dann wird nichts ersetzt und das
Listing bügelt den Quellcode weg.
Weniger riskant ist es, wenn man bei solchen Ersetzungen vom Zielfile
statt vom Quellfile ausgeht.
