Wie soll ich als Anfänger mit µC anfangen?
Gast #2276494
ich bin völlig neu im Bereich der µC und würde es gerne lernen. Jetzt
ist meine Frage: Wie soll ich anfangen? Also welchen µC bzw. welches Set
soll ich mir für den Anfang kaufen. Es sollte etwas sein, mit dem man µC
bzw. den Umgang und das Programmieren von µC im Allgemeinen lernt, so
dass man leicht den Umstieg auf einen µC eines anderen Herstellers
schafft.
Danke für Hilfen.
Gast #2276511
>schafft.
Träum weiter. Bei jedem neuen uC wirst du wieder
jede Menge Zeit investieren müssen um dich da
rein zu arbeiten.
#2276516
>>schafft.
> rein zu arbeiten.
So ein Schwachsinn. Also wirklich - als ob die µCs so grundlegend
verschieden wären ... die Register heißen anderst ojeeee und vielleicht
einige Feinheiten - aber im Overall-Look ist es wirklich nicht so schwer
zwischen den verschiedenen Controllern zu springen. Zumindest für
Hochsprachen gilt das in jedem Fall - in Assembler muss man sich
zustäzlich viel neuen Syntax aneignen.
#2276521
> rein zu arbeiten.
Ja das stimmt schon aber wenn man (nachdem man zum Verständis ne Zeit
lang in Assembler geübt hat) dann gut in C programmiert (so wie ich das
jetzt vor habe) sollte das schon mal ein Vorteil sein.
Um einen ganz genauen Blick in das jeweilige Datenblatt, sowie in das
Header-File wird man naturlich nie drumherumkommen.
Also Zeit und Aufwand sind immer ne Menge dabei. Eine
Rosa-Wölkchen-Lösung existiert für nichts auf der Welt!
Gast #2276686
als absoluter Anfänger solltest du dich mal über den Arduino
informieren.
Vorteil: Relativ Preiswert, sehr viel (englischsprachige) Unterstützung
die sich speziell an absolute Anfänger wendet, freundlicher Umgang in
den Foren mit Anfängern und "dummen" Fragen, keine Probleme mit den
Programmiergerät (einfach über USB).
Nachteil: Du lernst keine "echte - vollwärtige" Programmiersprache.
Du hast ein vorgefertigten µC (bootloader) also musst einen (AVR)µC von
irgendeinen Arduino (bzw. Clone) Anbieter kaufen (selber "machen" ist
möglich aber nicht unbedingt für den totalen Anfänger).
mfg
     "Arduino"
#2277021
Bruce schrieb:
> Hi,
> danke erstmal.
> Ich habe auch schon an Arduino gedacht. Aber wie wäre es denn wirklich
> mit dem AVR ATmega8. Taugt der auch was bzw. kann man damit gut lernen?
Wie wärs mit einem Atmel STK500? Da bekommst Du eine fertige Schaltung
für diverse Atmel-Prozesorren.(von klein bis groß). Auf dem Board gibt
es Hardware für Eingaben(Taster) und Ausgaben(LEDs). Dort kannst Du das
Programmieren lernen, ohne die Gefahr, dass Du eine
nicht-funktionierende Schaltung zusammenbaust, und dann selbst die beste
Software nix bringt.
Das STK500 kostet etwa 90 EUR(für Studenten und Schüler von manchen
technischen Schulformen etwa 50 EUR). Es benötigt noch den "alten"
RS232-Anschluss, also brauchst Du eventuell einen
USB/Seriell-Adapter(etwa 5 EUR).
Gruß Flashbanger
Gast #2277036
tja, ich schätze du wirst hier von jedem ne andere meinung bekommen..
ich hab damals als schüler einfach nur einen µC, ein steckbrett, und das
hühnerfutter aus dem tutorial gekauft, und mit nem einfachen ISP-adapter
lange zeit herumexperimentiert.. die STK boards mögen zwar nett sein,
aber wenn du dann was aufbauen willst, musst du dich eh wieder mit der
hardware beschäftigen..
das einzige was ich dir empfehlen würde:
kauf dir keinen Mega8, sondern die neue reihe, Mega48/88/168 !
mfg
