Hochschmelzende Lote fuer Thermosensoren?
Gast #2276565
ich moechte gerne einen Platinsensor (von Rei*****) an eine eigene
Schaltung zur Temperaturmessung und Regelung anschliessen. Diese
Sensoren sollen laut Datenblatt bis 600 Grad C funktionieren. Ich
moechte sie bis 250 - 300 Grad C einsetzen.
Mein Problem ist nun, wie ich diese Sensoren mit den duennen Draehten an
die Schaltung kontaktiere. Loeten waere der sauberste Weg
(Uebergangswiderstaende). Aber das Lot hat einen Schmelzpunkt um 190
Grad C. Crimpen kommt wegen der duennen Draehte nicht wirklich in Frage.
Gibt es sehr hochschmelzende Lote fuer diesen Zweck oder hab Ihr eine
Idee fuer eine vernuenftige Kontaktierung?
Kennt Ihr Anbieter oder Methoden, fuer temperaturfeste Zuleitungen
(Silikonleitung, Glasfaserummantelung etc?). Ich habe da bislang noch
nichts sinnvolles gefunden.
Mit Gruss
Mike
Gast #2276575
WireWrap war mit neu. Aber ich denke, dass diese Technik bei den kurzen
und duennen Draehten des PT-Sensors nicht moeglich sein duerfte.
Dann bleibt wohl nur das Crimpen. Eine Aderendhuelse sollte wohl
reichen.
Habt Ihr noch eine Idee zu temperaturstabilen Zuleitungen?
Mit Gruss
Mike
Gast #2276642
Schweissen von Thermodrähten geht sehr einfach:
Eine Dicke Induktivität, zB einen DC Motor. Netzteil mit 24V. Eine
Kohlenbürste aus einem DC-Motor.
Induktivität an das Netzteil anschließen und einfach auf der Kohle einen
Kurzschluss herstellen. Durch die Induktivität ensteht ein kleiner Funke
zum Schweissen.
Gast #2277017
Hartloeten ist mir duchaus ein Begriff. Aber weder mit Autogenschweissen
noch mit MIG/MAG o.ae. werde ich einen so feinen Draht wie an den
Platinsensoren an einen Kupferdraht bringen :).
Fertige Loesungen gibt es, ich wuerde aber gerne die PT-Sensoren von
Reichelt mal versuchen wollen.
Die Crimploesung mit den blanken Cu-Draehten fuer den Pizzaofen hatte
ich auch erst im Kopf. Ich wuerde aber gerne die Leitungen noch
isolieren. Spaetestens wenn ich mit 4-Leitungs-Messung da ran gehe,
waeren isolierte Leitungen fein. Zudem muss ich die
Messspannungen/-stroeme irgendwie sauber zum Messort bekommen. Es gibt
doch bei Oefen solche weissen Faserisolierungsmaentel. Weiss einer wo
ich sowas bekommen kann oder was genau das ist?
Das mit der Induktivitaet finde ich sehr interessant. Machst du das
oefters so? Reichen die entstehenden Stroeme fuer eine saubere Fuegung?
Reichelt gibt an, dass der Sensor aus Pt-Ni besteht. Ich denke, dass die
Anschlussdraehte Ni sind. Koennten Ni und Cu so gefuegt werden?
Mit Gruss
Mike
Gast #2277032
Mike schrieb:
> Hallo,
Normalerweise nimmt man dafür eine Punktschweissmaschine...
Gruss
Harald
