Literatur zu C/C++ und GCC
Gast #2276663
Ich habe gerade eine kleine Pause im Programmieren mit C beendet (1994)
und suche deutsprachige Literatur zu C/C++ und GCC. Kann mir da jemand
ein gutes Buch empfehlen?
Ich möchte die Programme für meinen Nibo2 gern objektorientiert
schreiben (bin das so von Java noch gewohnt). Gibt es hier evtl. auch
spezielle Literatur dazu?
Gast #2276688
Erster Tip: Wenn auf dem Buch "C/C++" steht, nicht kaufen. Eine Sprache
mit dem Namen gibt es nicht. C und C++ sind verschiedene Sprachen, und
man solle ein Buch wählen, das sich auf eine davon konzentriert.
> Kann mir da jemand ein gutes Buch empfehlen?
Ich habe "The C++ programming language" von Stroustrup, dem Erfinder von
C++. Davon gibt es auch eine deutsche Ausgabe. Das konzentriert sich
aber auf die Sprache selbst, erklärt also weder bestimmte Compiler, noch
Erweiterungsbibliotheken oder systemabhängige Dinge. Dafür steht aber
wirklich jedes Detail über die Sprache selbst drin. Es eignet sich damit
auch gut als Nachschlagewerk.
Moderator #2276732
Ich kenne nur
  C:   Kernighan & Ritchie
  C++: Stroustrup
dewegen kann ich sie nicht mit anderen Büchern vergleichen. Die
genannten beiden Bücher sind aber immerhin so gut, dass ich keinen
Bedarf gesehen habe, weitere Literatur anzuschaffen.
C++ auf AVRs ist etwas tricky:
  Beitrag "Objektorientierung mit avr gcc"
Man sollte die ersten C++-Gehversuche also besser auf einem PC machen.
#2278404
Neben dem Stroustroup, der wohl ein C++ Klassiker ist, wäre in meinem
Bücherschrank als absolut empfehlenswert
Scott Meyers
Effective C++
Scott Meyers
More Effective C++
Meyers zeigt darin, wo Fallen liegen und wie man sie umschifft. Er zeigt
auch viele Basistechniken, die man sinnvoll in Projekten anbringen kann,
warum sie existieren, wo die Probleme liegen und wie einem C++ dabei
hilft, diese Probleme zu umgehen.
Dann natürlich das sog. "Gang of Four" (GoF):
Gamma et al
Design Pattern - Elements of Reusable Object-Oriented Software
INsbesondere letzteres ist eigentlich nicht C++ spezifisch, es würde
mich daher nicht wirklich wundern, wenn es da auch einhe Java Version
geben würde. Es geht im wesentlichen um immer wiederkehrende Muster im
objektorientierten Aufbau. Wie man in der Problemstellung diese Muster
erkennt und welche Objektarchitektur für die Problemstellung angebracht
ist und gut funktioniert.
Zum Thema C++ ein Buch, dass noch in meinem Bücherschrank fehlt:
Herb Sutter
Exceptional C++.
Das Buch und seine Fortsetzung ist entstanden aus einer Serie die Herb
vor vielen Jahren in der st-c-c++ Newsgroup veranstaltet hat: Die
sogenannten "Guru of the week". Herb hat dabei Aufgaben und Fragen
gestellt, die dann heiß diskutiert wurden. Alle namhaften C++
Designbeteilgten waren an den Diskussionen beteilgt.
Eines tut mir leid: Keines der Bücher ist in Englisch. Es mag davon
Übersetzungen geben, aber generell halte ich nicht viel davon.
Technische Literatur ist nun mal in unserem Fachbereich in Englisch
geschrieben, also sollte man die auch im Original lesen. Zumal dieses
technische Englisch sehr einfach geschrieben ist und leicht zu lesen
ist. Mit ein wenig Übung kriegt man das hin.
Die beiden Meyers und GoF würde ich zu den absoluten Klassikern zählen,
die man gelesen haben sollte, wenn man ernsthaft mit C++ seine Brötchen
verdient.
Gast #2278431
Wenns Deutsch sein soll: Es gab zumindest früher von Addison Wesley den
Stroustrup in Deutsch: "Die C++ Programmiersprache".
Keine Ahnung ob es davon auch neuere Auflagen gibt, meine war die 2. von
1992.
Allerdings muss ich Yalu zustimmen: Objektorientiert auf einem µC geht
nur begrenzt zusammen.
#2278719
Du meinst wohl: Alle sind... :-)
Ich habe mal eine Deutsche Variante vom Meyers "more..." von aussen
gesehen. Alleine die Titelübersetzung schreckt ab:
"Mehr effektiv C++ programmieren" :-)
Ich kann all die von Dir genannten Bücher auch sehr empfehlen, muss aber
warnen: Keines davon halte ich für geeignet, C++ von Grund auf zu
lernen. Die gehen m.E. alle davon aus, dass man die Grundlagen von C++
schon im Griff hat und sind keine leichte Kost.
Gruäss
Simon
