Winapi Tabtaste
Gast #2276729
normalerweise erstelle ich meine Programme mit C++ und dem .net
framework.
Zur Abwechslung sollte es für eine kleine Anwendung diesmal C und winapi
sein. Drei Button und ein Editfeld hab ich schon.
Jetzt finde ich nichts darüber, wie man mit der Tabtaste vom einem zum
nächsten Steuerelement springen kann.
Kann mir jemand helfen?
Persönliche Seite #2276741
Ich glaube, das geschieht automatisch... Probiers mal aus. So wie ich
das noch im Kopf habe, geht der von sich aus ins nächste Feld und die
"Erkennung", welches Feld es ist, läuft dann am Ende der Eingabe über
den Callback-Handler des jeweiligen Feldes.
Gast #2276751
> vom einem zum nächsten Steuerelement springen kann.
Hast du sie in einem Dialogklassenfenster (DialogBox, CreateDialog,
DlgProc, WC_DIALOG, #32770) angelegt (dort wird die TAB-Taste über die
DefDlgProc Messages WM_NEXTDLGCTL bzw. Funktion GetNextDlgTabItem
gehandelt)
oder hast du ein normales Fenster (CreateWindow) angelegt und deine
Buttons als Childs mit CreateWindow(...hWndMain...) eingebunden, dann
hast du kein TAB Handling. Da du Standard-Windows-Controls verwendest,
solltest du dann auf einen TAB-Tastendruck Event selbst herausfinden,
welches dein nächstes Feld ist, oder mal ausprobieren, ob deine
Anordnung so ist, daß DefDlgProc sie unter deinen Bedingungen umsetzen
kann.
#2276822
Man kann auch bei normalen Fenstern mit Tabs zwischen den
Kontrollelementen navigieren.
Dazu muss WS_TABSTOP als Windowstyle mit angegeben werden, wenn man die
Elemente erzeugt. Außerdem müssen die Nachrichten in der Hauptschleife
durch IsDialogMessage() anstatt TranslateMessage() und DispatchMessage()
ausgewertet werden.
MfG Mark
Gast #2276831
Ja, es ist ein ganz normales Fenster und die Elemente sind auch mit
CreateWindow angelegt.
Das heißt man muss das Springen mit der TabTaste von Hand erledigen?
Gast #2276873
WS_TABSTOP & IsDialogMessage() funktioniert, Mark.
Das Fenster sieht jetzt so aus:
BUTTON1     TEXTEDIT
BUTTON2
BUTTON3
Und der Focus springt von Button1 zum TextEdit zum Button2 zum TextEdit
zu Button3.
Wie kann man die Reihenfolge festlegen?
Gast #2276893
z.B. durch die Reichenfolge der Erstellung - dann ist aber (wenn Du es
nicht ausschließt) das letzte Steuerelement das erste.
Auch "SetWindowPos" - man beachte "Z order" (ist aber bei .NET auch so)
