Binär in Hex umwandeln
Gast #2276952
ich versuche mich gerade daran eine Binärzahl (z.B 0110 0101) in das
Hex-Format (0x65) zu bringen, um dies dann auf einem LC-Display
auszugeben.
Das Ganze soll auf einem HC12 passieren.
Ich muss aber zugeben, dass ich bei der Umwandlung noch nicht ganz
durchsteige.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass man die Binär-Zahl in eine
Dezimalzahl umwandelt und die Dezmalzahl dann in Hex oder gibt es da
einen direkten Weg.
Auf dem Papier ist das klar, aber irgendwie bekomme ich das nicht in
einen Code verpackt.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches gemacht und kann mir da auf die
Sprünge helfen?
Vielen Dank
Sven
Gast #2276956
> einen direkten Weg.
ja gibt es.
jede "Ziffer" der Hex-Zahl sind 4bits.
0110 0101
0000 ->  0
0001 ->  1
0110 ->  6
0101 ->  5
1111  -> F
Gast #2276959
> einen direkten Weg.
Binär nach Hex ist der direkte Weg. Du kannst direkt vier Stellen einer
Binärzahl zu einer Stelle einer Hexzahl zusammenfassen, da 2^4=16^1 ist.
Was soll dir der Umweg über das Dezimalsystem bringen?
#2276960
Hast du deine Binärzahl
- als String von 0- und 1-Zeichen, oder
- als Variable, die intern halt binär abgelegt ist, oder
Generell kann man binär nach hex wandeln, indem man je 4 Binärstellen zu
eine Hex-Stelle zusammenfasst:
binär  -> hex
0000   -> 0
0001   -> 1
0010   -> 2
0011   -> 3
0100   -> 4
0101   -> 5
0110   -> 6
0111   -> 7
1000   -> 8
1001   -> 9
1010   -> A
1011   -> B
1100   -> C
1101   -> D
1110   -> E
1111   -> F
Eine Zwischenrechnung ins Dezimalsystem ist Unsinn und kostet nur
Aufwand.
Sven schrieb:
> Auf dem Papier ist das klar, ...
Das wäre ja schon mal ein guter Anfang :-)
Gast #2277002
ich habe z.B. folgendes:
unsigned char data1[12];
length= CAN0RXFG[12];              // Read Data Length Register
for (i = 0; i < 8; i++)
  if (length & 0x80 >> i)
    data1[i] = '1';
  else
    data1[i] = '0';
data1 gebe ich dann auf dem LCD aus. Da steht dann z.B. 00001000.
So, nun würde ich nun gerne haben, dass ich 08 auf dem Display ausgeben
kann, denn es sollen auch noch die gesendeten Daten ausgegeben werden.
Damit das aufs Display passt, ist eben Hex besser als binär.
Klaus Wachtler schrieb:
> binär  -> hex
> 0000   -> 0
> 0001   -> 1
> 0010   -> 2
> 0011   -> 3
> 0100   -> 4
> 0101   -> 5
> 0110   -> 6
> 0111   -> 7
> 1000   -> 8
> 1001   -> 9
> 1010   -> A
> 1011   -> B
> 1100   -> C
> 1101   -> D
> 1110   -> E
> 1111   -> F
Das war mir klar, nun nur der Schritt von der Auflistung zum Code. Da
weiß ich gar nicht, wie ich ansetzen soll.
Grüße Sven
Gast #2277022
Zum Nachdenken:
value;  // umzuwandelnder Wert
uint8_t hilf;   // Hilfsvariable
hilf = ( value>>4 );
datal[0] = hilf + 0x30;
if ( hilf > 9 ) datal[0] += ( 'A' - '9' - 1 );
hilf = ( value & 15);
datal[1] = hilf + 0x30;
if ( hilf > 9 ) datal[1] += ( 'A' - '9' - 1 );
datal[2] = 0;
Gast #2277079
Guest schrieb:
> Array zyklisch durchlaufen und dann je nach Stelle 1,2,4,8,16,32,64 usw.
> zur Zahl addieren. Diese Dezimalzahl dann mit printf als Hex ausgeben.
Klasse Tip. Es gibt Leute, die brauchen 51 Leuten, um eine Glühbirne zu
wechseln: Einer hält das Leuchtmittel und 50 drehen das Haus.
Hast du dir mal angesehen, wieviel Code der Compiler dafür
erzeugt/einbindet?
Wie wäre es mit:
static const uint8 cBin2Hex [16] =
{'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
datal[0] = cBin2Hex[value>>4];
datal[1] = cBin2Hex[value & 0x0F];
#2277312
Der Grund für die Anwendung der hex-Zahlen ist doch gerade, dass man
große Binärzahlen in Vierergruppen aufteilt.
Die Angabe <11110101> spricht sich doch wesentlich schwerer als <f5>.
Auch das Aufschreiben von zwei Ziffern anstatt 8 Ziffern geht schneller.
Die Umwandlung ist doch ganz einfach: Vierergruppen von rechts ausgehend
nacheinander isolieren (Durch Maske 0f oder f0 und swap-befehl bei
8-bit-bytes)
und anschließend die vier-bit-Gruppen entsprechend Tabelle umsetzen.
1111101010110011 wird zu : 1111 1010 1011 0011 und dann zu f a b 3
#2277327
Michel schrieb:
> Wie wäre es mit:
Gute Sache so; nur als Nachtrag: wenn man datal dann als String
behandeln will, muß man mit datal[2] = '\0';  noch terminieren.
Gast #2277464
Die Behandlung als String bringt aber erstmal keinen wesentlichen
Vorteil. Man kann genausogut datal[0] und datal[1] direkt zum LCD
schicken, was die Stringausgabe letzlich auch macht.
