LM 2574 fiept und resetet
Gast #2277164
Servus,
ich habe ein Problem mit meinem LM2574 3,3V. Und zwar habe ich ihn
direkt so nach diesem Datenblatt aufgebaut.
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM2574%2523NSC.pdf;SID=10TiHot38AAAIAAEXsBI01e71e048d2029236baf6cb3f6166a992
Allerdings nicht mit einem 330µF sondern mit einem 220µF Ausgangsseitig.
Eingangsseitig kommen 12V DC rein.
So wenn ich ihn nun unter Last betreibe fiept der die ganze zeit und
mein bauteil welches ich betreiben will resetet. Also er fiept nach ner
unregelmäßigenzeit hört er für knapp ne sekunde auf (da resetet mein
baueteil) und dann fiebt er weiter und das bauteil startet von neuem.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Im Leerlauf fiept er nicht was ich dann wohl als normal werten kann
oder?
Gast #2277178
> Und zwar habe ich ihn direkt so nach diesem Datenblatt aufgebaut.
Hast Du wirklich eine der dort genannten Induktivitäten verbaut? Falls
nein: welche hast Du drin? Was ist mit den übrigen Bauteilen
(insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Schottky-Diode)?
Wie sieht Dein Layout aus (-> Foto)?
Wieviel Strom willst Du ziehen?
Warum keine größere Kapazität am Ausgang?
#2277197
Moin,
klingt nach zu schwach dimensionierter Drossel. Wenn du ein Oszi hast,
kannst du dir mal den Strom an der Drossel ansehen? Ansonsten, was oben
schon genannt war: Diode eine Schottky?
Wieviel Strom zieht deine Last? Wie wellig ist das, was gezogn wird?
Deine Drossel sollte in jedem Fall mehr als 500mA abkönnen ohne zu
sättigen,
wenn im Katalog 500mA steht, dass ist das oft Sättigungsstrom @ 25°C.
andreas
[EDIT]
Ein leichtes Pfeifen im Betrieb ist übrigns je nach Regler normal. Ist
aber normal kaum wahrnehmbar.
Gast #2277235
also, die induktivität ist die die angegeben ist im datenblatt auch
verbaut.
shottky ist eine SB 160  verbaut. der kondensator am ausgang wurde aus
platzgründen anders dimensioniert. ich hab nach oben nur 5mm platz und
der 330µF den ich hier habe ist im durchmesser schon 6mm dick. könnte
aber noch andere parallel schalten wenn ihr meint es würde was bringen.
#2277271
Bei dieser Spule wundert mich nichts. Die landet sofort in Sättigung und
verliert ihre Induktivität. Der Regler wird überlastet und schaltet ab.
Könnte mir vorstellen, dass er dabei gut warm wird.
Was du benötigst ist keine Festinduktivität, sondern eine
Speicherdrossel mit zur Dimensionierung passender Stromfestigeit. Was
beim LM2574 in der Standardschaltung für 0,5A mit 330µH auf gepeilte
0,7A rausläuft. Ist der Laststrom deutlich geringer darf das der
maximale Spulenstrom auch sein, dafür muss dann aber die Induktivität
rauf. Siehe Schaubilder im Datasheet. Ganz lesen, nicht nur Seite 1.
Bei R finden sich die unter "Power Induktivitäten".
#2277299
Mit "Rated DC I: 190 mA" kann das auch nichts werden, abgesehen davon,
dass diese Spulen nicht wirklich für Leistungsanwendungen gedacht sind.
Passendes bei Reichelt ist zB die hier: L-PISR 330µ.
Wenn es deutlich weniger Strom wäre (so bis vllt 350mA), sollten auch
L-PISM 330µ, L-07HCP 330µ sowie L-11P 330µ gehen. Für 500mA sind die
aber zu knapp.
Andreas Lang
#2277332
Matze schrieb:
> gibts da keine andere bauform? ich bastel auf ner lochrasterplatine da
> kommen smd bauteile nicht gut zum löten.
Ach herrje. Zwei Drähte und ein Tropfen Kleber zum Fixieren... SMD
heisst nicht unbedingt, dass man die Bauteile ohne Lupe nicht sieht.
Aber wenn dir der Sinn mehr nach Ringkerndrosseln steht: Darisus hat
eine nette Sammlung davon.
Gast #2277335
oh man wenn man nicht weiß wie der andere platz hat dann lieber mal
leise sein. die platine ist direkt über nem metallgehäuse da passt nix
zwischen leiterplatte und gehäuse deshalb wollte ich keine smd bauteile.
#2277341
> leise sein.
Welch Kompliment aus deinem Munde! Wer hat hier denn die Scheisse
gebaut?
Diese L-PISx sind übigens ziemlich flach. Aber natürlich grösser als das
was grad drin steckt. Leider gibts einen Zusammenhang zwischen den
Parametern und der Grösse. Also wenn du nach was suchst, das so klein
ist wie die verbaute Spule, dann wirst du an die Frequenz eine 0
dranhängen müssen. LM2674 aufwärts.
Gast #2277342
Dann mal ganz leise gesprochen: Designfehler, kann keiner hier was
dafür. Und an die Spülchen kann man Drähtchen anlöten. Dann gehts auch
wieder auf die Bestückungsseite mit dem Teil...
Gast #2277484
da es sich ja wohl um ein Einzelexemplar für eine rein private (nicht
kommerzielle) Anwendung handelt:
Warum die Spule nicht ungewöhnlich Positionieren, also z.b. abgewinkelt
(hochkant), oder zuführung über kurze (!) Litze und die Spule "irgendwo"
im Gehäuse positionieren (nur nicht direkt am metallischen Gehäuse).
Da die Frequenzen noch recht niedrig sind würde ich das zumindest
einfach mal ausprobieren. Wie es dann mit der EMV aussieht steht
natürlich auf einen anderen Blatt.
mfg
    "Hannes"
#2277527
Die PISx kann man recht gut mit zwei stück draht hochkant montieren. Die
sind schon einigermaßen handhabbar. So hab ich die zu
experimentierzwecken auch schon verwendet - zu not halt wie oben erhänt
nen tropfen sekundenkleber, damit die nicht auf wanderschaft geht. Aber
wenn da oben auf deiner PLatine nen TO220 und die SMCC platz haben, dann
passt da ziemlich sicher auch die PISR hochkant. Die kann man so auch
hervorragend auf Lochraster verbaun.
Andernfalls kannst du ja mal schaun, ob du wirklich die 500mA brauchst,
sonst geht zB auch die  L-11P 330µ, die ist so ungefähr 15mm hoch und
<9mm dick, wenn ich die richtig in erinnerung habe.
Alternativen sehe ich sonst keine außer Frequenz hoch, dann wird die L
kleiner.
Gast #2277617
habt ja recht. ein gamecube wo ichs einbauen will is halt recht begrenzt
für dass was ich machen will.
werd nun mal bei meinem elektronikhändler schauen ob der was brauchbares
hat. hab vorsichtshalber auch mal noch nen neuen lm2574 bestellt um zu
schauen ob vll auch das fiepen dann weg is.
Gast #3161100
auch wenn die Post schon etwas älter sind versuche ich mein Glück mal ;)
Habe das gleiche Problem -> alles außer STABILE 5V ;)
Schlatplan: http://www.zabex.de/site/0092_008.jpg
Als Induktivität habe ich das hier gewählt:
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4720-330-/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=73178;GROUPID=3709;artnr=L-PIS4720+330%C2%B5
Bitte sagt mir dass es daran liegt, so langsam gehn mir die Ideen aus :/
MFG, Ludwig Brechter.
#3161203
Poste ein Bild von deinem Aufbau und erkläre ihn ein bisschen. Bei
solchen Schaltwandler ist der Aufbau wichtig, bspw. dass Cin dicht am
Eingang und nicht irgendwo sitzt, ebenso der Rest. Siehe S.10 oberes
Schaubild, die Sternstruktur ist wichtig und absichtlich so
eingezeichnet.
Und nenne den Strom den du ziehst, oder was für dich 'nicht stabil'
bedeutet.
Solltest du alles richtig aufebaut haben und es funktioniert dennoch
nicht, so kannst du auch einen Keramik-Kondensator parallel jeweils zu
beiden Elektrolyt hängen. (irgendwas >1uF, Spannung beachten > 200%)
Vielleicht sind deine Elektrolyt uralt oder sehr schlecht und haben
einen sehr hohen ESR.
Gast #3161232
Der Ripple-Strom muss so oder so auf den Elko und wieder runter. Da
nützt ein Kerko auch nicht viel. Ein hoher ESR führt zur Erwärmung der
Elkos.
#3161318
> Elkos.
Sein Problem ist, dass der Wandler nicht stabil ist. Der ESR beeinflusst
die Stabilität. Durch einen geringeren ESR (paralleler Keramik) wird
diese verbessert.
Nicht ohne Grund steht in jedem Datenblatt von Spannungswandler die
hochkapazitive Elektrolyt-Kondensatoren verwenden (wie der hier
angesprochene), als Tipp zur Optimierung der Stabilität, einen
Keramik-Kondensator parallel zu schalten.
