Zeitverzögerung will nicht
Gast #2277177
ich probiere gerade ein Relais das ich in bestimmten Fällen anziehen
lasse, verzögert wieder abfallen zu lassen. Doch irgendwie möchte das
nicht ganz so wie ich das möchte. Vielleicht findet jemand meinen
Fehler. Auszug aus dem Code:
set_bit(RELAIS_port,RELAIS_pin);
          unsigned char end = 0;
          unsigned int ns_on = 0;
          unsigned int ms_on = 0;
          unsigned char s_on = 0;
          unsigned char m_on = 0;
          while (end == 0) {
            if (ns_on < 1000) {
              ns_on++;
              _delay_us(1);
              if (bit_is_set(START_MODE_port,START_MODE_pin)) {end = 1;};
            } else {
              ns_on = 0;
              if (ms_on > mseconds_on*10) {
                ms_on--;
              } else {
                ms_on = 999;
                if (s_on > seconds_on) {
                  s_on--;
                } else {
                  s_on = 59;
                  if (m_on > minutes_on) {
23
                    m_on--;
24
                  } else {
25
                    end = 1;
26
27
28
29
30
31
          clear_bit(RELAIS_port,RELAIS_pin);
mseconds_on, seconds_on, minutes_on ist die Zeit die er warten soll, bis
das Relais wieder abfallen soll. Dabei wird die so angezeigt: 0;0;0 Die
Millisekunden sind hierbei nur ein Zehntel. Wenn in der Variable 1 ist,
dann sind dies 10ms.
Doch irgendwie möchte das nicht wie ich will. Ich habe 0;2;0
eingestellt, also 2 Sekunden doch das Relais ist weniger als eine
Sekunde angezogen.
Vielleicht findet jemand den Fehler. Danke schonmal.
#2277234
dein ganzer Ansatz passt so nicht!
1. deine Zählvariablen "xx_on" müssen beim Rückwärtszählen mit dem
Maximalwert initialisiert werden
2. wenn du z.B. 5min 30sec übergibst, dann zähen deine Sekunden immer
nur von 59 bis 31, und dann ist schon eine Minute um
benutz einfach nur eine Variable die die Zeit *10ms angibt, und die
zählst du alle 10ms runter bis null und gut
Sascha
#2277265
das ist doch so aufwendig nun auch wieder nicht! Oder ?
sonst muss die die Schleifen in etwas so aufbauen ...
;init
;..- jede ms
ms_on++;
if (ms_on>999) {
  ms_on=0;
  s_on++;
  if (s_on>59) {
    s_on=0;
    m_on++;
if (ms_on==mseconds_on && s_on==seconds_on && m_on==minutes_on) {
  end=1;
Sascha
Gast #2277281
Also ich hab es nun so:
          while (end == 0) {
            if (ns_on < 1000) {
              ns_on++;
              _delay_us(1);
            } else {
              if (ms_on < 1000) {
                ms_on++;
              } else {
                ms_on = 0;
                if (s_on < 60) {
                  s_on++;
                } else {
                  s_on = 0;
                  if (m_on < 60) {
                    m_on++;
24
25
26
            if (ms_on == (mseconds_on*10) && s_on == seconds_on && m_on == minutes_on) {
27
              end = 1;
28
29
Aber es ist keine Änderung in Sicht d.h. es ist sind nicht die Sekunden,
die ich eingestellt habe.
Gast #2277805
Also ich habs nun rausbekommen. Ich hab dabei nur was komisches
festgestellt. Ich habe ms_on nur bis 500 zählen lassen? komisch.... Hier
nur der funktionierende:
          while (end == 0) {
            if (ns_on < 1000) {
              ns_on++;
              _delay_us(1);
            } else {
              ns_on = 0;
              if (ms_on < 500) {
                ms_on++;
              } else {
                ms_on = 0;
                if (s_on < 60) {
                  s_on++;
                } else {
                  s_on = 0;
                  if (m_on < 60) {
                    m_on++;
23
24
25
26
27
            if (ms_on == (mseconds_on) && s_on == seconds_on && m_on == minutes_on) {
28
              end = 1;
29
30
#2277846
Wie schnell ist dein AVR getaktet? Evl. verursacht der Overhead um
delay_us(1) schon so viel Zeit das sich die Ausführungsdauer dort
verdoppelt.
Wenn du die Zeiten im ms-Bereich einstellen willst, wird die einzig
brauchbare Lösung die Verwendung eines Timers werden. Damit bekommst du
eine saubere Zeitbasis von 1ms, und dein AVR kann nebenbei auch noch was
anderes machen.
Sascha
Gast #2277861
Mein AVR ist bei 16 Mhz getaktet und ich nutze schon ein Timer im
CTC-Mode um das andere Intervall zu takten. Aber bis jetzt funktioniert
alles und dann ist gut. Fehlen nur noch 2 Buchsen und mein Gerät ist
fertig. ;)
#2277868
nun ja bei 16MHz vertut die delay_us(1) genau 16 Takte, dann haben wir
die Loop mit 8-Bit-Vergleich, den ns_on 16-Bit-Vergleich, eine
16-Bit-Addition, den Bit-Test und ein paar Jump's. Kein Wunder das da
noch mal die selbe Anzahl an Takten zustandekommt. Und dann immer mal
noch ein Interrupt?!
Vielleicht kannst du den Takt ja von deinem vorhandenen Timer ableiten?
Wenn du das nicht willst, dann lasse die ns_on-Schleife nur bis 500
laufen, sonst kannst du ja auch nur die ms-Verzögerungszeiten im Bereich
von 0..500 einstellen.
Sascha
