Sind alle Typ K Temperaturfühler gleich?
OP #2277195
spielt es eine Rolle welchen Typ K Temperaturfühler ich an mein
Multimeter mit eingebauter Temperaturfunktion anschließe? Kann ich z.B.
den Fluke Temperatursensor an einem Agilent, Extech, Amprobe, usw.
benutzen (vorausgesetzt das DMM hat Typ K Temperaturmessung)?
Danke & Grüße
Thilo
OP #2277208
Hm, die meisten teuren Multimeter haben ja keinen direkten Steckplatz
für die Typ K Fühler, sondern benötigen einen Adapter für die regulären
Buchsen. Steckt in diesen Adaptern noch irgendwas magisches drin, oder
sind es tatsächlich nur Adapter, sprich könnte ich da auch einfach ein
paar Krokodilklemmen zur Anbindung verwenden?
#2277225
Bei der Angabe Typ K handelt es sich um Thermoelemente.
Thermoelemente müssen durch spezielle, genormte Stecker/Buchsen aus dem
Material der Thermoelemnt-Leitungen angeschlossen werden. Siehe Google:
"Thermoelement","Vergleichsstelle"und "Steckverbinder".
Bei Anschluss an einfachen Klemmen erfassen Sie nur die
Temperaturdifferenz zwischen Thermoelement und diesen Klemmen.
Gast #2277321
Die Adapter um mit einem DVM ohne speziellen Eingang und einem
Thermoelement eine Temperatur zumessen sind schon etwas komplizierter.
Da sollte die Spannung der Kaltstelle kompensiert werden und
entsprechend ist da schon eine Schaltung mit einem extra
Temperatursensor und etwas Elektronik drin - entsprechend braucht man da
auch eine Stromversorgung (z.B. Batterie).
Einfach nur mit einem passiven Steckeradapter schlagen Schwankungen der
Temperatur des Steckers voll durch. Es wird dann mehr die
Temperaturdifferenz zwischen dem Stecker und dem Thermoelement gemessen.
Gast #2277381
Wenn sie gut sind: Kaltstellenkompensation.
Wenn sie ganz ganz billig sind: Nichts,
das Multimeter zeigt dann die DIFFERENZtemperatur
zwischen Thermoelement und Messgerät an.
Gast #2277877
Also, ich habe nach euren Postings jetzt nochmals den Wiki-Artikel
studiert und mit einem Thermoelement kann ich nur die
Temperatur-Differenz zwischen dem Verbindungspunkt und den Endpunkten
messen. Sprich ein einfaches Typ K Thermoelement wie hier abgebildet:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Thermocouple_K_%282%29.jpgkann
nur mit Multimeter verwendet werden die eine Temperaturmessung (Typ K)
unterstützen.
Da eine Thermospannung zwischen zwei verschiedenen Leitern entsteht
schlägt meine ursprüngliche Idee ein einfaches Thermoelement wie oben
abgebildet per Krokoklemmen anzuschließen fehl. Also braucht man auch
noch einen Adapter für die 4mm Buchsen aus dem (jeweils) gleichen
Material wie die Leiter des Typ K Thermoelements.
Allerdings sind die Metalle bei Typ K standardisiert, d.h., wenn die
Abmessung der Buchsenabstände passen kann ich ein Adapter +
Thermoelement mit Stecker (wie oben verlinkt) mit jedem Multimeter
verwenden das eine eingebaute Typ K Temperaturmessung hat.
Soweit passt das doch, oder?
Dann noch was anderes: Multimeter mit eingebauter Temperaturmessung über
Thermoelemente müssen ja noch die Umgebungstemperatur messen und auf die
gemessene Thermospannung addieren, aber die Temperatur werden diese doch
typischerweise im Gehäuse messen, oder? Dann müssten die Thermoadapter
welche eine fertige Spannung generieren und mit der Spannungsmessung des
Multimeters arbeiten genauer sein, da sie die Temperatur außerhalb des
Multimeter-Gehäuses messen und damit unabhängig von der Innentemperatur
des Gehäuses sind (könnte sich, z.B., durch vorheriges Messen von großen
Strömen erhöht haben), oder nicht?
Grüße Thilo
Gast #2277909
Die Stecker für die Thermoelemente sind genormt, aber es gibt da mehr
als einen möglichen Stecker für Typ K. Ich kenne da z.B. eher kleine mit
Flachen Kontakten und etwa die doppelte Größe mit runden Kontakten.
Die Stecker haben auch an den Kontakten ein Passenden Matrial, so das
nur die Temperatur interessant ist, wo der Übergang auf 2
Kupferleitungen erfolgt. Ob die Kompensation für die Vergleichsstelle im
Multimeter ist, oder extern ist für die Genauigkeit eher nebensächlich.
Es geht nur darum die Temperatur des Übergangs Thermoelement zu Kupfer
zu messen und da wenn möglich an beiden Kontakten die selbe Temperatur
zu haben. Sonst braucht man nämlich 2 Ref. Temperaturen.
Gast #2277954
Bei wirklich höheren Temperaturen sind die Elemente vom Typ K nicht so
kritisch. Sie liefern relativ hohe Spannungen. Für einen Versuch kühlte
ich die Kaltstelle einfacherweise mal mit einem Eiswürfelbeutel herab.
Für eine qualitative Messung geht sowas auch mal.
Später war es vorgesehen, an der Kaltstelle einen integrierten
Temperatursensor mit Bus an einem µC anzubringen. Der rechnet die
Kaltstellenspannung dann raus.
Gast #2277972
Naja, wenn man wirlich 800 Grad oder so messen will, spielts meist
keine grosse Rolle, ob die Kaltstelle nun 20 oder 22 Grad hat.
Gruss
Harald
Gast #2278148
Ich habe 3 Meßgeräte und 5 K-Type Sensoren.
Zwischen den Geräten habe ich in der Anzeige bei Raumtemperatur schon
Unterschiede von bis zu 3°C. Wenn ich sie über Kreuz benutze, wird es
eher noch schlimmer. Und keines stimmt mit einem Laborthermometer (0,1°)
überein.
Für genaue Messungen sind sie nicht geeignet.
Kann man die mit einfachen Mitteln eichen?
Mit 0,5° wäre ich schon zufrieden.
