Induktivität?!
OP #2277334
Hi! Ich dachte wie wärs mal einen kleinen Elektromagneten zu bauen.
Bevor ich mir aber Spulen/Drosseln bestelle würde ich das gerne vorher
noch ausrechnen.
Als Einheit der Induktivität habe ich Henry herausgefunden.
1 H = (V * S) / A
Bei der Stromstärke zum Beispiel soll man die Stromänderung eintragen
(was für ein Wunder).
Aber ist das nun die angelegte Spannung oder die, die an der
Spule/Drossel abfällt?
Außerdem wieviel ist 1 Henry?
Mit was wäre das Vergleichbar? (Ich meine z.b.: eine 5 Gramm
Eisenschraube an der Magnetoberfläche oder ähnliches anheben)
Gast #2277370
Es sagt dir nur, wie widerwillig die Spule sich gegen das Ansteigen des
Stromes wehrt den du durch sie durchschicken willst
bei 1 Henry steigt der Strom in 1 Sekunde auf nur 1 Ampere, wenn du
diese Sekunde lang eine "Kraft" von 1 Volt an die Spule angelegt hast um
Strom durchzutreiben. Mit 2 Volt oder 0.5 Henry oder in 2 Sekunden
steigt er auf 2A.
Nichts, du brauchst Ampere(windungen). Und weil ein Ampere in einem
Draht an seinem Widerstand zu seinem Spannungsabfall führt und zu
Leistungsverlust und Wärmeentwicklung, ist der limitierende Faktor wie
heiss deine Spule werden darf, bevor ihre Isolation schmilzt.
Ob du dazu wenige Windungen und viel Strom oder viele Windungen (weniger
Strom) aber mehr Spannung nimmst, aht nur was mit deiner Spannungsquelle
zu tun, der Wirkung der Spule ist es egal.
Gast #2277390
Daniel W. schrieb:
> In Henry wird das Magnetfeld berechnet,
Dann rechne uns das mal vor.
Wir sind sehr gespannt, da du der erste Mensch auf diesem Planeten sein
wirst, der aus dem Henry das Magnetfeld berechnen kann.
Das ist Nobelpreisverdächtig.
Wir warten auf deine Schulung.
OP #2277396
Ok ich bin jetzt verwirrt.
Liege ich damit richtig, dass die Induktivität beim aufbauen eines
Stromkreises einen kurzeitigen Leistungsabfall und ein stärkeres
Magnetfeld produziert, während die Feldstärke permanent (zumindest
solange wie Strom fließt) als Magnet wirkt? Die Induktivität spielt
sobald der Maximalstrom erreicht wurde und der Stromkreis nicht
verändert wurde keine Rolle mehr.
Gast #2277401
Wenn du an einer idealen Spule eine Spannung anlegst, fließt im
allerersten Moment noch gar kein Strom.
Im Laufe der Zeit wird der Strom immer größer und größer.
Irgendwann wird der so groß, daß es irgendwo zu rauchen anfängt.
Gast #2277403
Die Feldstärke ist proportional zum Strom.
Reale Spulen (wie sie z.B. in Relais verbaut sind) sind keine idealen
Spulen.
Sie beinhalten auch einen ohmschen Widerstand. Der begrenzt den Strom.
Darum rauchen Relais nicht, wenn man sie so verwendet, wie es im
Datenblatt steht.
OP #2277416
Ist es eigentlich egal, ob ich eine Drossel oder eine Spule verwende?
Was mich noch interessieren würde: In einer Spule berühren sich die
Drähte doch gegenseitig unisoliert. Der geringste Widerstand wäre doch
einfach quer durch die Spule zu fließen und am anderen Ende raus.
Warum ist das nicht der Fall?
Persönliche Seite #2277420
Weil die Drähte lackiert sind und somit kein Strom fließt.
Auch ohne Lackierung bekommst du ein Magnetfeld, denn dank des
Kontaktwiderstands fließt noch etwas Strom durch die ursprünglichen
Windungen.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Gast #2277426
> Vorteil der idealen Spule: sie raucht nicht. Höchstens deine nichtideale
> Spannungsquelle :-)
Ich sagte: "irgendwo zu rauchen anfängt"
Rauchen können die nichtideale Spannungsquelle oder die nichtidealen
Kabel zur Spule.
Ich bestätige, dass ideale Spulen Nichtraucher sind.
OP #2277436
Ok also ab jetzt in jeder Schaltung ein Nichtraucherabteil für ideale
Spulen [wenn ihr eine findet(Ich wollte mich immer schon ein mal mit
Supraleiter beschäftigen ;) )].
Ok. Zurück zum Thema:
Ich will einen Elektromagneten bauen.
Was beeinflusst wie den Magneten? (Spannung,Strom,Radius der Spule,...)
Und zum Schluss noch würde ich eine nette Formel zum berechnen des
Magneten benötigen.
Gast #2277440
Da diese aber in der Praxis nicht anzutreffen sind, müssten sich da nach
den Nichtraucherschutzvorschriften die Induktivitäten nicht nur in
speziell hergerichteten Räumen oder im freien sich aufhalten dürfen?
Werden dann Nichtraucher von der GEZ befreit, weil sich die Fernseher
nicht in deren Räumlichkeiten aufhalten dürften? Das wirft wieder Fragen
auf...
