REF50xx Abblockkondensator-Auswahl
Gast #2277477
hat jemand Erfahrung mit der Referenzquelle REF50xx von TI,
genaugenommen mit den Abblockkondensatoren?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref5020.pdf
Laut Datenblatt soll Vin mit 1uF und Vout mit 22uF abgeblockt werden.
Muss ich fuer die 22uF umbedingt einen Tantal mit ERS (1-1.5Ohm) nehmen,
oder kann ich die standard 100nF+1uF nehmen? Ich habe das Bauteil leider
noch nicht da, um damit ein bisschen herum zu spielen.
Waere schoen wenn ihr mit einen Rat geben koenntet.
Bernd
Gast #2277500
Warum glaubst du dem Datenblatt nicht??
Gast #2277504
Ich habe derzeit keinen Tantal mit einem ESR von 1-1.5Ohm und wollte
gerne Keramik-Kondensatoren nehmen. Es waere schoen im Vorfeld zu
klaeren, in wie fern sich dadurch das Ausgangssignal
veraendert(Rauschen)
Gast #2277559
Keramik-Kondensatoren haben Piezo-Effekte. Falls Deine Leiterplatte
Vibrationen ausgesetzt sind siehst Du das bei Keramik-Kondensatoren im
Ausgangssignal.
Ich würde auf jeden Fall einen Tantal oder AL-Kondensator am Ausgang
fürs ESR verwenden. Für HF-Einstreuungen noch einen kleineren
Folienkondensator 47-100nF (oder wenn es sein muß auch
SMD-Keramik-Kondensator) parallel.
Wenn es dir aufs Rauschen ankommt solltest Du allerdings eher eine
Buried Zener Referenz verwenden. Die hat ca 0,6 ppm Rauschen anstelle
der 3 ppm der REF50xx. Alternativ eine low-noise Bandgap wie LTC6655.
Gruß Anja
Gast #2277751
Dann nimm ihn doch und schalte ihm versuchsweise einen 1R Widerstand in
Serie.
>Es waere schoen im Vorfeld zu klaeren, in wie fern sich dadurch das
>Ausgangssignal veraendert(Rauschen).
Der Chip bietet ja noch einen zusätzlichen Pin zur Rauschunterdrückung.
Außerdem kannst du in vielen Fällen noch mit einem zusätzlichen
RC-Filter das Ausgangsrauschen verringern. Eventuell mit einem
nachgeschalteten Buffer mit sehr niedriger Offsetspannung.
