Li-Ion parallel laden und entladen
Gast #2277946
ich möchte gerne mehrere identische Li-Ion-Akkus parallel laden und
entladen. Angenommen, alle Akkus bis auf einen sind randvoll, der eine
ist komplett leer (~3,2V). Explodiert das ganze dann, weil der Ladestrom
der anderen Batterien riesig groß wird?
Danke im Voraus! :)
Gast #2277967
batterie-anfänger schrieb:
> Hallo,
Bevor Du die Zellen parallel schaltest, solltest Du sie entweder
ganz leer oder ganz voll haben und anschliessend möglichst nicht
mehr trennen.
Gruss
Harald
Gast #2277978
Du solltest erst gleich volle Akkus parallelschalten.
Du kannst sie vorher über Widerstände verbinden bis sich die Ladung
(und Spannung) gleichmässig verteilt hat.
Es gibt Hinweise, daß man nicht mehr als 2 LiIon Zellen parallel
schalten sollte, weil sonst eine, die einen internen Kurzschluss
bekommt, durch die mehreren anderen eventuell so stark mit Ladestrom
versorgt wird, daß sie Feuer fängt.
Allerdings gibt es auch Hinwese, daß bereits eine einzelen Zelle bei
solchen probleme Feuer fangen kann...
Gast #2277988
Das geht schon, dies wird z.B. im Pedelec- oder Modellbaubereich
gemacht. Nur: Mann sollte die Akkus immer zusammen laden und entladen
und es muss die gleiche Technologie sein (z.B. LiMn). ABER: Bitte keinen
leeren und einen vollen parallel schalten. Da können dann große Ströme
fließen, die u.U. den Akku überhitzen. Also: Bei ersten Mal beide Akkus
vollladen (beide auf die gleiche Nennspannung), Spannung kontrollieren,
die Spannung sollte max. 100-200 mV auseinanderliegen) und dann mittels
Widerstände erstmalig zusammenschalten (z.B. 1 Ohm/2 Watt) und warten,
bis keine Ausgleichsströme mehr fließen. Dann die Akkus ohne Widerstände
dauerhaft parallel schalten. Ach ja: Die Akkus sollten annähernde die
selbe Lebenserwartung aufweisen, also nicht unbedingt einen uralten mit
einem nagelneuen LiIon zusammenschalten.
Gast #2278057
Hm. Da die Zellen einzeln wechselbar sind, muss ich sie wohl alle mit
Dioden verbinden, sodass die gegenseitige Ladung unterbunden wird. :-(
Gast #2278068
Was ist da nicht verstehe: Wie soll bei einer Differenzspannung von
maximal 200 mV an einem 1Ω Widerstand eine Verlustleistung von 2W
entstehen? Ich rechne da 40 mW aus.
Gast #2278983
Ich würde auch noch zu bedenken geben, dass die Ladespannung bei 1C
eines leeren Lipos recht schnell bei 3,9V angekommen ist. Ein mit 1C
belasteter Lipo ist sehr schnell unter 3,9V, da kann er noch so voll
sein.
Somit würde ich unter der Prämisse, das es sehr unwahrscheinlich ist,
komplett verschiedene Ladezustände zu haben, das direkte
Parallelschalten akzeptieren. Hängst du nen 3,7V Lipo mit ner 3,9V Zelle
zusammen, so hast du fürn paar Stunden nen kleinen Ausgleichsstrom, dann
hat sich das erledigt. Sicher, am Anfang mögen das 0,5C sein, aber das
ist ja unkritisch.
