Verständnisfrage RCD-Snubber beim Sperrwandler
Gast #2277960
Bei
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap9/Kapitel9.html
steht, das der RCD-Snubber (Bild 9.1B) auch bei Leerlauf relativ viel
Energie verbrät. Ist das nicht so, das bei Vollast unf bei Leerlauf die
Energie des Streufeldes verbraten wird, oder was kommt da noch dazu? Ist
wirklich Variante C die effizienteste?
(Firma: Rehrmann Elektronik) #2282819
Michael Knoth schrieb:
> Bei
Die Diode richtet die während der Sperrphase in der Primärspule
induzierte Spannung gleich. Diese Spannung ist über das
Übersetzungsverhältnis des Trafos fest an die Ausgangsspannung
gekoppelt. Am Kondensator und am Widerstand liegt diese übersetzte
Ausgangsspannung daher immer mindestens an, unabhängig von der
Belastung. Die entsprechende Verlustleistung wird daher schon im
Leerlauf im Widerstand verheizt, obwohl dann fast keine Streufeldenergie
zu entsorgen ist. Bei Belastung erhöht sich die Spannung und die
Verlustleistung am Widerstand. Durch den Spannungsoffset der
transformierten Ausgangsspannung erhöht sich die Verlustleistung im
Widerstand stärker als Streufeldleistung tatsächlich dazukommt. Das
macht den RCD-Snubber so uneffektiv.
Variante C hat den Vorteil, dass im Leerlauf die Zenerspannung nicht
erreicht wird und deshalb keine Leistung verheizt werden muß. Der Strom
der Zenerdiode passt sich autömatisch der Last an und wird erst bei
Volllast ähnlich groß wie bei Variante B. Auch bei Variante C muß wegen
des Spannungsoffsets immer noch deutlich mehr Leistung verheizt werden
als tatsächlich aus dem Streufeld kommt.
Jörg
