Märklin Mobile Station in Kombination mit PC Steuerung
Gast #2278376
Im Vorraus:
Ich habe eine riesige Modellbahn, und fahre derzeitig mit 2 Mobile
Stationen von Märklin (Art;Nr. 60652) Da ist die eine ja Master, und die
andere Slave. Soweit ich gelesen habe nutzt Märklin dafür den CAN-Bus.
Meine Vorstellung:
Ich wollte mal fragen, man kann ja (Wie hier beschrieben:
http://home.snafu.de/mgrafe/server.htm , da unten wo man die anleitung
findet) mit Hilfe eines Booster's von Märklin (6015,6017) oder einem
Selbstbau Booster (Diverse Anleitungen im Web) und dem auf der oben
verlinkten Seite vorgestellten Adapter die Modellbahn mit dem PC
steuern. Dieses wollte ich auhc machen, aber etwas anders und ohne extra
Booster:
Ich dachte mir ich nutze eine Mobile Station weiterhin (entweder Master
oder Slave) und benutze den PC einfach als Master oder Slave. Wobei bei
2 Mobile Stationen die Slave-Station ja nur die Befehle an die Master
Station schickt, und die dann an das Gleis.. (?)
Meine Umsetzungs-Idee:
Ich binde meinen PC an mit einem selbsterdachten (evtl. mit Hilfe von
euch?) Adapter an die Slavebuchse an (Wo normalerweise die Mobile
Station als Slave ran kommt) und schicke dann mit dem oben auf der
verlinkten Seite beschriebenen Programm die Signale über den CAN-Bus (?)
an die Master Mobile Station und die schickt diese dann an das Gleis.
Meine Frage:
Ist das denn so ungefähr möglich?
Ich wollte eigentlich auf nur Booster mit PC verzichten, weil ich mit
der Master Station dann noch als 2. Person mit fahren kann, aber das
steuern über PC mit Joystick macht ja ab und zu auch mal spaß..
Geht das denn so wie ich das hier beschrieben habe?
MFG der Modellbahner
PS: Ich hoffe das ihr mir trotzdem helft, auch wenn Modellbahn hier im
Forum nicht das Spezialgebiet ist..
PS²: Falls ihr noch weiter Info's benötigt, bin ich gerne bereit diese
Rauszusuchen.
Erstmal vorab: mit genug zeit und Wissen wäre das möglich.
Aber: du wirst das nicht schaffen und ich auch nicht. (Bitte nicht
falsch verstehen, ich möchte nicht überheblich, sondern nur realistisch
sein)
Was ich für realistischer zu realisieren halte:
Eine ganz eigene Digitalzentrale, ganz ohne Märklin Zeugs. Denn wenn man
so weit ist eine Eigene MS zu bauen, warum verwendet man dann eine? Da
ist es besser auf Komplett offene Protokolle wie SRCP zu setzen, dann
kann man wirklich alles haben, auch DCC.
Zu CAN:
was ich echt Spitze finde: Märklin hat das CAN Protokoll dokumentiert:
http://medienpdb.maerklin.de/produkte/pdfs/CS2_can-protokoll_1-0.pdf
Das wäre bestimmt eine Hilfe wenn man irgendwie eine eigene MS schustern
wollte.
Zu DDW:
DDW erzeugt nur ein MM/MM2/DCC Signal. (genau das was aus den alten
Central Units rauskam) Und damit genau das was die Decoder verstehen.
Mit dem kann die MS nichts anfangen. Das heißt: MS und DDW kann man nur
auf getrennten Gleisen verwenden, nicht zusammen.
Kennst du den Deltabooster? Also eine Delta Control 4f z.B. als Booster,
das geht gut und ist billig. DDW + Deltabooster läuft bei mir gut
zusammen.
Was für dich vielleicht interessant ist:
http://www.oscale.net/android
Ein SRCP Client für Android.  Dann kannst du deine MS getrost ins Eck
stellen.
Ja, allerdings kann ich mir momentan keine Delta Control leisten, und
auch keinen Märklin Booster. Das einzigste was ich zum Bau hier hätte
wären alle möglichen Bauteile (auch Atmega 32 und 644, oder Elkos und so
weiter) und Werkzeuge... allerdings keine Delta Control oder so. Ich
dachte man kann den PC einfach als "Mobile Station" mit daran hängen..
Also Quasi ein Modul das der Master Mobile Station vorgaukelt der PC
wäre eine 2te Mobile Station am Slave eingang oder so ähnlich also
PC-Befehle gehen in ein Modul (z.B. mit Atmega) das ändert die Befehle
in die Signale die aus der Slave Mobile Station normalerweise
rauskommen.
Also den PC mit passendem Programm als Mobile Station nutzen und dafür
ein Modul entwickeln wenn es sowas noch nicht gibt..
Wie gesagt: der Aufwand ist groß und der Nutzen klein. (Meine Meinung)
Das einzige was die MS den Selbstbauprojekten voraus hat ist mfx.
mfx wurde aber auch schon gut analysiert:
http://www.skrauss.de/modellbahn/mdigital.html
Es müsste sich nur jemand hinhocken und das in Software umsetzen.
meine Control 4f hat damals fast nichts gekostet. Ein Original Märklin
Booster ist aber wirklich teuer wie alles von Märklin.
Du machst den Anschein als hättest du doch mehr Elektronikkenntnisse als
in deinem ersten Post ersichtlich wahr, deswegen der Tipp:
Einen Booster kann man sehr sehr leicht selber bauen, kostet nicht mal
10€.
Also mal angenommen ich ersteigere bei Ebay die Delta Control für 17€,
gibt es dann noch eine möglichkeit die Mobile Station als 2. Gerät zu
nutzen?
Mit getrennt meine ich elektrisch getrennt, so wie früher in den
analogen zeiten.
Was mir sonst noch einfällt: Man könnte MS und PC abwechselnd senden
lassen, analog zu hier:
http://www.sps-wagner.de/moba/index.html
   "Weichensteuerung mit MS
    Jedoch müßte es eigentlich eher Weichensteuerung trotz MS heißen."
>Also mal angenommen ich ersteigere bei Ebay* die Delta Control für 17€,
>nutzen?
nein
Natürlich geht das, habe ich schon lange in Betrieb.
PC-Steuerung in Kombination mit der MS2.
Genaue Vorgehensweise und Schaltungen mit dem Arduino sind auf meiner
Hompage Step by Step beschrieben.
Des weiteren ist dort auch beschrieben wie man einen Booster für die
MS1/MS2 bis zu 5A bauen kann, auf einfachster Art und Weise "mfx Fähig".
hier mal der Link
http://td-of-noname.selfhost.eu/eisenbahn/eisenbahn.php
