Externe HDDs laufen nicht mehr an
OP #2278427
ich habe 2x dieses Gehäuse:
http://www.reichelt.de/8-9cm-3-5-HDD-Gehaeuse/EXTERN-ESATA-USB/index.html?ACTION=3&GROUPID=5266&ARTICLE=74102&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
Eingebaut sind 1TB Platten von Samsung und WD.
Gehäuse "A" ist ca. 3 Jahre alt, "B" erst 1 Jahr. Betrieben wurden beide
abwechselnd am Netzteil "A" ohne Probleme. Seit kurzem läuft die HDD in
Gehäuse "A" aber nicht mehr an, die HDD in Gehäuse "B" funktioniert aber
noch. Da das Netzteil dauernd im Standby lief, bin ich von normalem
Verschleiß ausgegangen und habe dann Netzteil "B" angeschlossen.
Jetzt läuft die Platte in Gehäuse "A" wieder an, aber Gehäuse "B" läuft
nicht mehr. Beide Netzteile sind aber gleich, 5V+12V mit je 2A.
Dann habe ich die HDDs in den Gehäusen ausgetauscht, was aber keine
Änderung brachte: Gehäuse "A" läuft nur an Netzteil "B" und Gehäuse "B"
läuft nur an Netzteil "A".
Zum Schluss habe ich noch ein kleineres Netzteil "C" angeschlossen.
5V+12V mit je 1,5A. Damit laufen beide Gehäuse.
Habt ihr eine Idee wo das Problem sein könnte?
Mfg,
Kurt
Das sind nunmal billige Chinaböller, was erwartest du. Bei diesen
Geräten (sowohl an den Netzteilen als auch an der Platine selbst) wird
an jeder Ecke gespart. Da sind einige Bauteile so knapp dimensioniert,
dass sie relativ schnell kaputt gehen (z.B. die Elkos) oder einfach bei
etwas stärkerer/anderer Belastung nicht mehr zuverlässig arbeiten.
Da braucht ein Netzteil mal nur kurzzeitig einen Einbruch beim Anlaufen
der Festplatte haben und schon ist Schluss. An die angegebene Leistung
der Netzteile kann man sich da nicht verlassen. Vermutlich ist das
Verhalten was du beim Zustammenspiel von A,B und C beobachtest darauf
zurückzuführen, habe sowas schon häufiger erlebt.
Hallo Kurt,
Vermutlich an den Netzteilen "A" + "B". Wenn mit Netzteil "C" beide
Gehäuse samt Platten laufen, sind die Gehäuse und die Platten sicherlich
ok.
2A für eine HD erscheinen mir übrigens auch ziemlich viel. Schließlich
kann man handelsübliche 3,5"-HDs in vielen externen Gehäusen sogar ohne
externe Stromversorgung direkt an USB betreiben, das bekanntlich nur
500mA liefert.
HTH,
Sheeva
Persönliche Seite
Sheeva Plug schrieb:
> Schließlich
> 500mA liefert.
Nein. 3.5"-Platten kann man überhaupt nicht per USB mit Strom
versorgen, das geht nur bei 2.5"-Platten. Und auch das geht nur mit
Verletzung der Spezifikation, da die Platten üblicherweise einen
Anlaufstrom von mehr als 1000 mA benötigen und auch im Betrieb oft über
500 mA liegen. Die USB-Hosts sind da etwas arg tolerant ausgelegt.
Für 3.5"-Platten sind 12V/2A schon ganz sinnvoll, einerseits benötigen
diese Platten immer zwei Versorgungsspannungen (5V, die mit einem
Schaltregler im Plattengehäuse erzeugt werden und eben auch 12V),
andererseits haben diese Platten Leistungsaufnahmen und Anlaufströme,
die die 24 Watt, die das Netzteil zur Verfügung stellen kann, zumindest
auch kurzzeitig ausnutzen.
Das geschilderte Phänomen klingt sehr merkwürdig; ich setze etliche
3.5"-Platten in dieser Bauform mit den unterschiedlichesten
12V-Steckernetzteilen ein, ohne dabei irgendwelche Probleme zu haben.
Wovon ich mich schleunigst getrennt habe, sind solche
3.5"-Plattengehäuse, die ein Zweispannungsnetzteil erfordern. Dort
erfolgt der Anschluss über irgendeine Mini-Din-Variante, die nur zu oft
von Gehäuse zu Gehäuse komplett anders belegt ist, die Steckverbinder
sind minderwertig, die Anschlusskabel sind zu steif ... Nee,
12V-Hohlstecker, nichts anderes.
Das Problem hatte ich auch. Ich stellte mit dem Oszillographen fest, daß
die +12 Volt periodisch einbrachen, sobald die Platte versuchte
anzulaufen.
Ich öffnete das Netzteil mit einem kleinen Trennschleifer und fand den
Ladekondensator mit 22uF ein wenig klein dimensioniert. Nach dem
Auslöten
und messen fand ich ihn bei knapp 16uF.
Ich lötete einen von 33uf/400V ein und die Spannungen waren fortan
stabil.
MfG Paul
OP
Danke für Eure Antworten. Das Netzteil "A" sein Lebensende erreicht hat
habe ich ja auch schon vermutet. Aber das Netzteil "B" auch schon im
sterben liegt obwohl es kaum in Betreib war wundert mich doch etwas.
Auch kam der Gedanke auf, ob eine der Platten wegen verschleiß einen
höheren Anlaufstrom braucht. Aber die andere hat das selbe Problem. Man
kann halt kein System hinter dem ganzen erkennen.
Jedenfalls habe ich Netzteil "A" geöffnet und einen 1000µF 16V Elko
gefunden der seine Eigenschaft von LOW-ESR zu HIGH-ESR geändert hatte.
Irgenwo im Bereich von 5 Ohm. Sein kleiner Bruder mit 1000µF 10V ist
erst bei 1 Ohm.
Da die beiden aber eine Miniaturausführung sind, die schwer (wenn
günstig) erhältlich ist, wird der Reparaturversuch noch etwas dauern.
Bis dahin muss halt Netzteil "C" ran.
Ich habe darauf geachtet, dass alle 3 Gehäuse die selbe Buchse mit der
selben Belegung haben. Das 4. Gehäuse was eine andere Belegung hatte,
habe ich verschenkt.
Die Gehäuse mit 12V Hohlstecker haben zwar das schönere dünne Kabel,
ziehen aber Notebooknetzteile magisch an, wie man hier im Forum oft
lesen kann...
Persönliche Seite
> lesen kann...
Das ist in der Tat ein Problem, aber nicht meines, weil ich mich etwa
2001 vom letzten Notebook getrennt habe, das diese Art Steckverbinder
nutzt. Seitdem sind das immer irgenwelche anderen absolut inkompatiblen
Stecker gewesen, und seit ein paar Jahren ist's der MagSafe-Anschluss
(der so genial ist, daß man Apple dazu zwingen müsste, das Patent
freizugeben und andere Hersteller dazu zwingen müsste, es anzuwenden).
