Platine eingießen mit "Harz und Härter"?
Gast #2278639
Hallo!
Ich habe als Anfänger ein paar Lochrasterplatinen gelötet und auch
meinen Fähigkeiten entsprechend auf Sauberkeit geachtet. Sie sind
trotzdem auf der Lötseite nicht sonderlich schön/stabil geworden.
Um sie etwas besser haltbar zu machen, möchte ich sie nun auf der
Unterseite mit einer dünnen Schicht eingießen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/888655/10-MIN-EPOXYD-HARZ-HAeRTER-480-G/SHOP_AREA_14780&promotionareaSearchDetail=005#bewertungen
Ist dieses Produkt dafür geeignet? Es ist ein Mikrocontroller auf dem
Board mit "freilaufenden" Frequenzen bis zu 9600 Hz, sollte das relevant
sein.
Danke!
Gast #2278642
Na ja, das ist ein Lamimierharz für den Modellbau, ich würde es eher zu
den Klebstoffen zählen. Man kann damit sicher arbeiten, aber Conrad hat
auch eine PU (Polyurethan)-Vergußmasse, die ist dafür besser geeignet.
Gast #2278648
Hi!
Also das Zeug ist generell ziemlich gut. Aber nur die Unterseite damit
eingießen? Wenn dann die Schaltung eher komplett. Nur für unten tut's
auch Heisskleber, obgleich beides nicht schön ist.
Das Zeug ist immerhin ziemlich teuer. Wenn du nur eine Seite "eingießen"
möchtest, dann musst du dir eine ordentlich Mischung zwischen Härter und
Harz anrühren, damit es schnell hart wird und nicht wegläuft. Anfangs
ist es nämlich echt relativ flüssig.
Ich habe damals eine Schaltung komplett damit eingegossen in einem
kleinen Gehäuse - mit drinnen waren Batterien. Der Plan war, dass die
Batterien mit der Schaltung so lange halten, dass ich sie nie wieder
tauschen müsste, also komplett dicht gemacht.
Funktionierte auch super - nur das Harz wurde beim Aushärten so dermaßen
heiß, dass die Batterien nichts mehr von sich gegeben haben...später
gings dann wieder einigermaßen, aber gut getan hatte dene die Hitze
augenscheinlich nicht.
Gast #2278649
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Ich habe die eigens dafür hergestellten Produkte nur in relativ kleinen
Einheiten gefunden und auch sehr teuer... da weiß ich nicht, ob ich für
dieses "Projekt" so viel ausgeben möchte. Oder habe ich da was
übersehen?
Du meinst, es würde mit dem Harz funktionieren, auch wenn es nicht
optimal ist? Also es ist nicht leitfähig?
Danke!
Gast #2278652
Anonymous,
die Leitfähigkeit ist nicht das Problem - aber die Schrumpfung beim
Aushärten. Solange Dein Board klein ist, ist das auch nicht weiter
schlimm, dann verbiegt sich die Platine ein bisschen. Ab Grösse einer
Europlatine (100x160mm) können Dir Lötstellen aufreissen. - Deshalb:
Nimm lieber eine Vergussmasse, die speziell für sowas ausgelegt ist.
Ciao,
mare_crisium
Gast #2278668
Hmm die Platinen sind 100x50 mm... Ich denke, ich werd's mal bei einer
probieren, da ist nicht viel verloren, sollte das schief gehen. Vom
Layout her sollte sich eine "Dehnfuge" auf der langen Seite in Form von
einem Stück Plastikfolie ausgehen... Danke für den Hinweis!
