Variablen. Anfänger braucht Tipp
Gast #2278679
Hallo ich habe mal eine grundlegende Frage die ich leider bisher noch
nicht mit den Tutorials lösen konnte.
Ich möchte mit der Funktion STRCASECMP einen String vergleichen.
Als Beispiel
if (STRCASECMP (string1,string2) == 0)
dann ....
Nun zu Meiner Frage.
Worin besteht der Unterschied bzw. was empfiehlt sich für eine
Definition von String 2.
Ich habe bis jetzt folgende Möglichkeiten und überlege welches wohl die
beste Möglichkeit ist und warum, bzw. gibt es Nachteile?.
1.
if (STRCASECMP (string1,"Hallo") == 0)
2.
string2 = "Hallo" (bei Funktionsaufruf);
if (STRCASECMP (string1,string2") == 0)
3.
const char string2[] = "Hallo";
Vielleich kann mir das jemand erklären oder kennt ein Tutorial zu dem
Thema.
Vielen Dank.
Gast #2278686
Version 1  laesst sofort erkennen was Du willst.
Version  4  wuerde auch Sinn machen :
im  headerfile:
#ifdef  GERMAN
#define  ERRORMESSAGE_85   "Hallo"
#else
#define ERRORMESSAGE_85  "Hello"
#endif
dann im code
#include errormessages.h
if (STRCASECMP (string1,ERRORMESSAGE_85) == 0)
also leicht internationalisierbar
es kommt also  immer drauf an was man will
#2278695
beginner schrieb:
> 1.
Die Zeichenkette wird zur Laufzeit auf dem Stack angelegt
und die Funktion benutzt immer den selben Zeiger.
> 2.
Die Zeichenkette wird zur Compile-Zeit initialisiert und nur der Zeiger
auf die Zeichenkette wird auf dem Stack übergeben. Es könnte aber auch
ein Zeiger auf eine beliebige andere Zeichenkette sein bzw. string2 kann
seinen Wert zur Laufzeit ändern.
> 3.
Der Unterschied zur zweiten Variante ist die Kennzeichnung der
Zeichenkette als konstante Daten. "Unter der Haube" passiert aber genau
das Gleiche wie in Variante 2, es wird nur der Zeiger übergeben.
Gast #2278698
Moin,
kommt auch darauf an, von welchem Typ die Eingangsattribute der Methode
STRCASECMP sind. (const char *) ist dann doch nicht so fehleranfällig.
if (0 == STRCASECMP((const char *) str1, (const char *) str2)) {
Bei dem #define ERRORMESSAGE_85... musst Du wahrscheinlich casten. Kommt
auf den Compiler an.
Rosa
