gsm Einheit in medizinisches Produkt
OP #2278739
ich möchte ein medizinisches Gerät mit einer GSM Einheit ausstatten, um
Daten über Nutzung von den Anwendern erhalten und protokollieren zu
können.
Es gibt an dem Gerät keinen Festnetzanschluss - es muss also per Funk
gesendet werden. Weiterhin hat das Gerät im Betriebsfall Strom.
Da ich bis jetzt noch überhaupt keinen Kontakt zu der Problematik GSM
hatte würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand bei den folgenden
Fragen weiterhilft.
1. Welche Teile benötigt man grundsätzlich (Gsm-Modul, Antenne ...)?
2. Die Informationen sollen in einer Datenbank in einem PC abspeicherbar
   sein.(am besten Exel) Wie ist das möglich?
   oder Ist es möglich von einem PC das Gerät auszulesen?
3. Wie sieht es mit den Kosten aus - gibt es an dieser Stelle vielleicht
   schon konkrete Vorschläge? Natürlich darf das ganze auch nicht so
viel
   Kosten:) (ca. 100Euro)
4. Kennst du ein gutes Buch bzw. Internetseiten, die mir bei dieser
   Problematik weiterhelfen, bzw. beim Einrichten ?
5. Über weitere Hinweise und Denkanstöße freue ich mich natürlich immer
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gast #2278743
Hm, ein medizinisches Gerät UND GSM.
Hast Du Dir überlegt, ob du das zugelassen bekommst?
Momentan fällt mir für medizinische Geräte nur Bluetooth ein. WLAN, GSM
sind meiner Meinung nach (noch)nicht zulassungsfähig....
Gast #2278745
Um was für ein medizinisches Gerät handelt es sich?
Es wird bestimmt seine Zulassung verlieren, wenn man dort selbstgebaute
(oder auch fertig gekaufte) Sender installiert!
Die Elektronik darin kann natürlich auch gestört werden.
Ich würde mir gut überlegen, ob man (lebens)wichtige medizinische Geräte
auch nur anfängt aufzuschrauben oder gar etwas einzubauen.
Aber es kommt darauf an, für welchen Einsatz: Ein Blutzuckergerät für
den privaten Gebrauch: Mach was du willst...
EKG-Monitor mit Defibrillator etc. aus Rettungsdienst oder Krankenhaus:
Las die Finger weg!
OP #2278761
Das Gerät soll Wasser aus den Beinen massieren und ist im Home Bereich
angesiedelt. Ich möchte eine Studie anfertigen, in dem die Nutzungsdauer
im Verhältnis zum Erfolg dargestellt werden.(natürlich dann mit
Einverständnis des Probanden)
Ich baue dieses Gerät selber und kann deswegen sagen, dass keine
Störanfällige Elektronik verwendet wird.
Falls noch Fragen sind, dann nur los
Gast #2278765
Und warum baust Du dann keine SD-Karte ein, die die Daten sammelt.
Mit einer 2GB-Karte wirst Du alle Daten über Jahre aufzeichnen können.
Nachdem die Produkte ja sowiso regelmäßig zur Sicherheitsinspektion
eintrudeln (müssen) kann man die Daten von der SD-Karte ja auch gleich
mit auslesen....
Persönliche Seite #2278777
Vorweg: Du bewegst die auf dem Markt der Medizinprodukte. Prinzipiell
gelten hier die Gesetze des Medizinprodukterechts. Aussagen wie „Ich bau
selber, deswegen ist die Elektronik ok“ darfst du in der Eckkneipe von
dir geben, auf dem Medizinproduktemarkt klingt das etwas so wie „Ich
habe schon mal eine Arztserie gesehen und deshalb bin ich qualifiziert
genug eine Herztransplantation vorzunehmen.“
Ein Gerät welches dem menschlichen Organismus Energie zuführt, und das
macht die Massage, wird nicht mehr in die MPG Klasse 1 eingestuft. Damit
ist GSM VERBOTEN!
OP #2278778
Das ist richtig. An dieser Stelle vielleicht einmal kurz zum Werdegang.
Das Produkt wird an ein Sanitätshaus ausgeliefert, dieses liefert es
dann aus und holt es dann auch wieder ab. Sicherlich könnten die Daten
dann dort ausgelesen werden, es geht aber viel mehr darum, dass die
Krankenkassen on the fly überprüfen können, ob und wie das Gerät
angewendet wurde. Da viele Patienten einfach die Geräte nicht benutzen
und trotzdem "immer mehr haben wollen", kann man an diesem Punkt einfach
ansetzen.
Gast #2278784
Bekommst Du denn dafür dann eine offizielle Zulassung? Bzw. hast Du eine
bestimmte qualifikation und Berechtigung soetwas zu bauen?
Das übersteigt gerade miene Kentnisse, ob soetwas jeder bauen dard und
der TÜV o.ä. Einrichtungen das abnehmen, oder ob der Hersteller an sich
bestimmte Vorraussetzungen erfüllen muss.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2279383
>ist GSM VERBOTEN!
So hab ichs auch gelesen. Interessant ist nur, dass ein
EEG-Verstärker,der jetzt sicher keine Energie zuführt, trotzdem als
Klasse 2b eingestuft wird. Da hab ich schon mit dem Prüfanstaltsleiter
gestritten, plausible Erklärung warum und wieso konnte er mir auch nicht
geben, offenbar gibt's Listen für Geräteklassifizierung. Letztendlich
geht's bei den MP immer um Patientengefährdung. Ob das GSM als
prinzipiell gefährlich eingestuft wird, wage ich zu bezweifeln. Viel
mehr wird bei der Prüfung auf Kriechstrecken, prinzipieller Aufbau und
Spannungsfestigkeit geschaut. Die Funktion der Elektronik scheint
zumindest bei nicht lebenserhaltenden Systemen nicht so wichtig.
Kriechstrecken und Spannungsfestigkeit von Bauteilen lässt sich einfach
und vor allem objektiv feststellen. Beim prizipiellen Aufbau ist's aber
sehr oft Ermessenssache des Prüfers. Ich spreche da aus leidvoller
eigener Erfahrung (hab schon über 100 Geräte durch die Prüfstelle
gebracht). Was das einemal im Ordnung ist, ist beim nächsten Mal eine
Beanstandung(da hat der Prüfer wohl Zoff mit seiner Frau gehabt).
Übrigens: Netzversorgungen werden grundsätzlich sehr argwöhnisch
betrachtet, da solltest du besondere Aufmerksamkeit drauf richten.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben
Grüsse
Persönliche Seite #2279436
Ist schon korrekt so:
Regel 10
Alle aktivendiagnostischen Produkte gehörenzur Klasse IIa,
— wenn sie dazu bestimmt sind, eine direkte Diagnose oder Kontrolle von
vitalen Körperfunktionen zu ermöglichen, es sei denn, sie sind speziell
für die Kontrolle von vitalen physiologischen Parametern bestimmt, bei
denen die Art der Änderung zu einer unmittelbaren Gefahr für den
Patienten führen könnte, z. B. Änderung der Herzfunktion, der Atmung
oder der Aktivität des zentralen Nervensystems; in diesem Fall werden
sie der Klasse IIb zugeordnet.
Gast #2279477
Ähm, das klingt jetzt nicht sonderlich vertrauenserweckend. Es gibt wohl
aber auch einen großen Unterschied zwischen Prüfer A und Prüfer B, und
zwischen dem was die diversen Normen fordern oder empfehlen und dem was
in der Praxis konkret geprüft wird.
Aber nur weil etwas (dieses Mal) nicht konkret/detailliert geprüft
wurde, heisst das nicht dass es nicht in der nächsten Prüfung passieren
kann. Oder dass im "Ernstfall" wenns vor Gericht geht weil Patienten zu
Schaden gekommen sind nicht ein Gutachter da genauer hinschaut.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2279497
>Regel 10
Hmm... hab ich wohl überlesen, steht wohl im Kapitel 397
Vor allem nicht für den Hersteller. Allerdings ist's so, wenn einmal ein
Gerät für gut befunden wird, hat man, wenn man akriebisch genau
arbeitet, bei den folgenden Geräten gleichen Typs normalerweise kein
Problem.Dennoch bleiben noch immer subjektiv bewertbare Dinge wie z.b.
Klebestellen.
Bei Patientenverletzungen durch med. Gerräte haftet immer der
Hersteller. Ist mir schon mal passiert, eine gebrochene
Durchkontaktierung auf der LP ließ einen Strom von ca. 0,5mA fließen ->
Elektrodengel hat sich zersetzt  ->Patientin hatte eine kleine Verätzung
erlitten. Eine Woche später hatte ich schon ein Fax von deren
Rechtsanwalt. Daher ist es ausgesprochen ratsam eine
Unternehmerhaftpflicht und ev. Rechtsschutzversicherung abzuschließen.
Shit happens, und die Prüfstelle wird sich immer abputzen.
Grüße
